Alt 12.11.2018, 10:41
Sippi Sippi ist offline
Boot: Schlichting Trave 470
Standard Leerrohr...
Ich habe bei meinem Boot ( Schlichting Trave 470) den Boden geöffnet. Ursprünglich gedacht um den Tank Richtung Bug im Boden zu versenken und zusätzliche Staukästen zu verbauen sollen nun Lenkung, Schaltung, Benzinschlauch und die Leitung für die Starterbatterie in der Bilge verlegt werden.
Nun hatte ich mir überlegt ein HT Rohr DN 75
in den Boden zu legen und anzulaminieren. Kann ich alles in ein Rohr legen oder besser mehrere verlegen?
Gruß Jens
Hits:	194
Größe:	73,7 KB
Alt 12.11.2018, 10:48
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich würde lieber mehrere im Durchmesser kleinere legen. Zugdraht nicht vergessen, das erleichtert zukünftige Arbeiten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 12.11.2018, 10:52
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Benzin würde ich persönlich getrennt verlegen, bei Lenkung und Schaltung würde ich darauf achten, dass sich die Kabel dann auch noch nachträglich wieder raus- und reinziehen lassen.
Ich habe bei mir auch ein HT Rohr vom Motor zum Steuerstand verlegt. Hätte im Nachhinein sogar etwas größer sein können, da liegen einige 25mm/m2 Kabel drin, war schon gefummel. Kann aber sein, dass es bei mir nur ein DN 50 Rohr drin ist...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 12.11.2018, 11:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
...Funkgerät Anschluß zur Antenne würde auch in ein eigenes Rohr zu verlegen sein...
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.11.2018, 14:01
Vielen Dank für die Antworten.
Welche möglichst leichtgängige Lenkung könnt ihr empfehlen? Motor ist ein 50ps YAMAHA 4Takt. Wie gesagt bin am Ausbau und Boot und Motor haben noch nie Wasser gesehen.
Gruß Jens
Alt 12.11.2018, 14:26
37.718 Danke in 22.600 Beiträgen
würde statt hartem HT Rohr eher einen Flexiblen Schlauch nehmen...
der kann besser angepasst werden an die Bootsform
an den Enden würde ich jeweils diese nach oben legen wenn möglich um ein Fluten der Bilge zu verhindern
Beispielschlauch: https://www.amazon.de/Wiltec-5m-Teic...=50mm+schlauch (PaidLink)
Alt 12.11.2018, 14:29
Lenkung und Schaltung würde ich nicht in den Boden legen,
das sind viel zu viele Kurven, die dann dafür sorgen das alles unnötig schwer geht
Alt 13.11.2018, 15:38
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Lenkung und Schaltung würde ich hinter die Blende (Li o. Re ) verlegen.
Wenn du möchtest kannst du ja auch hinter der Blende dafür ein Rohr dafür vorsehen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 14.11.2018, 06:49
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.665 Danke in 1.880 Beiträgen
Ich würde in die Bilge gar nix reinlegen was mit der Bootsinsallation zu tun hat oder nur schwer rauszuräumen ist.
Gerade in offenen Booten kommt da mal Feuchtigkeit und Dreck hin, und dann gammelt es und ist nur schwer zu reinigen.
Lieber an den Seiten mehrere Rohre einbauen.
Marco,
Alt 14.11.2018, 14:11
Albert88 Albert88 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
ich finde es genauso, lieber garnichts reinlegen in verbidnung mit bootsinstallation
Alt 24.11.2018, 18:01
vielen Dank für die Antworten. Die Lenkung und Schaltzüge werde ich nun doch lieber oben verlegen und lediglich vom Tank- und Batteriestaukasten vorn 2 Leerrohre in hinteren Staukästen verlegen für Benzinschlauch und 12V Steckdose.
Gruß Jens
Leerrohr durch die Bilge? Plauderzauber Technik-Talk 22 06.07.2020 18:18
Welches Leerrohr an Motor nethunter Motoren und Antriebstechnik 12 08.01.2014 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
