Alt 11.11.2018, 19:31
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Standard Schraube Ölwanne
Hallo Gemeinde,
Was soll die hintere Schraube bei der Ölwanne bringen?
Außer das diese jetzt bei mir undicht ist und ich dafür den ganzen ausbauen muss
Es ist ja nicht einmal eine Dichtung zwischen.......
Hits:	218
Größe:	58,6 KB
Alt 11.11.2018, 19:35
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Du meinst die 2 auf der Zeichnung
Das ist die Ablassschraube und als Dichtung gehört da die 3 rein
Alt 11.11.2018, 22:05
Ich meine die 4 und da kommt keine Dichtung zwischen
Alt 11.11.2018, 23:12
Libertad Libertad ist offline
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
So wie ich das sehe verbindet die 4 die Ölwanne mit dem Motorblock, und da kommt sicherlich eine Dichtung rein. Wenn diese Schrauben zu sehr angeknallt werden, führt das gelegentlich zu Undichtigkeiten. Ich kenne das leider von einem anderen Motor
Alt 12.11.2018, 05:21
Mh, verbindet die Ölwanne mit dem Block.....kenne ich nicht.
Laut Zeichnung gehört da aber keine Dichtung zwischen....es ist eine M6x12 Schraube.
Alt 12.11.2018, 05:33
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Damit die Ölwanne nicht runterfällt, gibt's zwei handvoll Schrauben, hier bezeichnet mit der Nummer 4. Damit das Öl nicht zwischen Wanne und Motorblock herausläuft, braucht man eine Abdichtung. Da hier keine Dichtung dargestellt wird, gehe ich davon aus, dass bei diesem Motor eine Dichtmasse verwendet wird. Der Hersteller empfiehlt sicherlich eine bestimmte Dichtmasse, funktionieren wird auch Motor-Silikon z.B. von Pantera, oder wenn die Flächen in Ordnung und eben sind tut's auch Flächendichtung z.B. von Loctite.
Enno
PS: du solltest einmal den ganzen Motor sauber machen und prüfen ob das Öl wirklich an den Schrauben heraus sabbert, oder ob es an anderer Stelle auf die Kante und dann dort entlang läuft.. könnten auch Reste vom Ölwechsel o.ä. sein.
Alt 12.11.2018, 06:12
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zwischen Motorblock und Ölwanne befindet sich mit Sicherheit eine Dichtung oder wie Enno schreibt eine Motordichtmassen. Die Schrauben werden nicht einzeln abgedichtet.
Gruß Sylvio
Alt 12.11.2018, 07:20
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Patrick,
Die Schraube 4 sitzt nicht mittig sondern am Rand (siehe Enno und Sylvio).
Dennys mittig eine Schraube sitzt hat sie genauso eine Dichtung wie Nr zwei
Alt 12.11.2018, 09:22
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Dichtmasse steht ja auch in Zeile 3.
NS 92-809825 RTV Silicone.
mfg heli
Schraube Ölwanne Patrick163 Motoren und Antriebstechnik 1 11.11.2018 20:51
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 06:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
Ölwanne Mercruiser 4,3 L V6 mister x Motoren und Antriebstechnik 4 22.09.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
