Alt 11.11.2018, 18:00
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Warum "Trampolin" / Netz bei Katamaranen vorne und kein GFK oder Glas?
Ich kenne mich nicht aus mit Segeln und Katamaranen. Deshalb sorry für die blöde Frage, aber:
Bei Segelkatamaranen sieht man vorne oft den Bereich ausgefüllt mit Netzen / Trampolinnetze. Man kann da z.B. drauf liegen. Warum wird dieser Bereich mit Netzen aufgefüllt? Und nicht z.B. auch GFK oder wenn es zwecks durchschauen ist Glas (ok, wenn bruchsicher wohl etwas teurer). Was ist der Zweck von diesem "Trampolinnetz"?
Alt 11.11.2018, 18:07
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.103 Danke in 854 Beiträgen
bei Wellengang kriegt diese Fläche ordentlich Belastung, dann Glas oder GFK gibt Bruch.
Detlef
Alt 11.11.2018, 18:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.597 Danke in 12.625 Beiträgen
Ja bei Seegang schießt da schon mal ordentlich Wasser durch. Und wenn du mal ne Welle unterscheidet könnte das verhängnisvoll werden.
Aber eine 40er Bali hat vorne ein kleineres Netz und noch eine Sitz und Liegefläche
Alt 11.11.2018, 20:56
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Das ist mehr eine Frage der Innenaufteilung. Mein 36ft Dean hat z.B. kein Netz, da bei mir in dem Bereich durchaus nutzbarer Raum (Ankerkasten, Segellast, Fußenden der Kojen der Vorderkabinen, Stauraum) ist. Insofern ist mein Innenraum vermutlich nicht wirklich kleiner, als bei einem 40-42ft Kat in "Standard"-Bauweise. Nachteil: Es ballert in der Welle halt mehr und man kann nicht so bequem im Trampolin liegen und den Delfinen zusehen ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.11.2018, 09:10
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Bei den meisten Motorkatamaranen ist da auch kein Netz, sondern geschlossene Fläche ...
Alt 12.11.2018, 10:24
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Bin zwar auch kein Segler, könnte mir aber schon vorstellen, dass evtl. Nicht so gut ist, wenn da mal der Wind voll von unten reinfährt...
Jan
Alt 12.11.2018, 13:47
Benutzerbild von Shearline
Diese Netze sind in erster Linie dazu gedacht, bei schwerer See Wasser möglichst schnell vom Vordeck wegzubekommen, um ein Kentern durch Pitchpoling zu verhindern. Angenehmer Nebeneffekt ist dann noch die Gewichtseinsparung.
Hits:	118
Größe:	48,9 KB
Cheers, Ingo
Alt 12.11.2018, 14:07
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Wenn ich die Grafik richtig interpretiere dann bohrt sich der Bug im Wellental so tief ins Wasser das das Fahrzeug vollläuft. Das Problem hätte ja auch ein Monohull liegt das beim Kat an dem relativ geringen Auftrieb der schlanken Rümpfe? Dann gäbe es das gleiche Problem natürlich auch bei schlanken Honohulls und das wiederum würde mich brennend interessieren...
MFG S
Alt 12.11.2018, 17:55
Na ja so ein Lagoon 400 Kat ist gut 7m breit da kann schon mal schnell sehr viel Gewicht zusammenkommen.
Das Wasser würde dann massiv vor die Scheiben rollen und das kann auch sicher nicht gewollt sein.
Alt 13.11.2018, 08:01
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Nein, der Kat wird durch das Wasser so stark abgebremst dass es zu einem Überschlag vorwärts kommt. Klappt aber nur halb, danach fährt das Boot schlecht weil Mast unten, Ruder oben. Die Boote laufen nicht voll weil die Vorluken wasserdicht sind.
Alt 13.11.2018, 10:25
Benutzerbild von Marco01
Marco01 Marco01 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650 Sun Deck + Suzuki DF 175
593 Danke in 278 Beiträgen
Bali macht bei allen Größen vorne eine komplette GFK-Fläche rein:
http://www.bali-catamarans.com/en/
Bisher hört man nichts von auffällig vielen Kenterungen deswegen.
Die Motorcats von Leopard, Lagoon und Fountaine Pajot haben auch alle vorne einen durchgängigen Bereich.
Wahrscheinlich ist doch die Gewichtsfrage das entscheidende Argument (und "haben wir schon immer so gemacht")
Viele Grüße,
Marco
Alt 13.11.2018, 10:35
Das ist nicht richtig das Bali das komplett zu baut wie man in deinem Link prima sehen kann.
Wir wollten gerade eine chartern da hab ich auch das Netz vorne gesehen wenn auch etwas kleiner.
Name:	Screenshot_20181113-113222_Samsung Internet.jpg
Hits:	72
Größe:	38,1 KB
Alt 13.11.2018, 11:02
Dein Bild ist aber kein Bali-Katamaran.
Bali ist eine Unter-Marke von Catana.
Unter dem Namen Catana verkaufen sie sportliche Katamarane (mit Netz) - die Balis haben alle keine Netze mehr.
(4.0, 4.1, 4.3, 4.5 und 5.4)
Viele Grüße,
Marco
Alt 13.11.2018, 11:13
Ok du hast recht bei dem Angebot für die Bali sind wohl falsche Bilder drin, deshalb die Annahme das die vorn ein Netz haben
Name:	Screenshot_20181113-121045_Samsung Internet.jpg
Hits:	54
Größe:	44,5 KB
ID:	820148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20181113-121012_Samsung Internet.jpg
Hits:	64
Größe:	47,0 KB
Suche : aufblasbares Trampolin fürs Wasser Tim2502 Kein Boot 2 24.01.2016 18:53
Stauraummöglichkeit bei Bayliner Bowrider 1700 Capri vorne unter den Polstern? ThomyR Allgemeines zum Boot 0 19.08.2012 16:25
Neue Randabdeckung für Trampolin - WELCHE ? xtw Kein Boot 1 23.03.2011 07:57
Getränkekühlung mit Netz. Suche gutes Netz. Cerex Technik-Talk 6 24.05.2009 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
