Alt 07.11.2018, 09:50
Benutzerbild von Totti-Amun
13.656 Danke in 4.795 Beiträgen
Standard SBF Binnen/Sportpatent auf dem Rhein in Holland
kurze Frage, habe dazu ad hoc keine passende Antwort gefunden:
Ist bei über 15m (unter 20m) Bootslänge auf dem Rhein in Holland auch das Sportpatent nötig?
Oder nur in Deutschland?
Danke und Gruß
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.11.2018, 10:49
37.935 Danke in 22.695 Beiträgen
Danke und Gruß
Totti
nein brauchst du nicht (war doch leicht zu finden)... nur in Deutschland pflicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sportpatent
zitat: Das Sportpatent ist eines der vier Rheinpatente nach der internationalen Verordnung über das Schiffspersonal auf dem Rhein. Es berechtigt den Inhaber, auf dem Rhein Sportfahrzeuge von weniger als 25 Metern Länge zu führen. Erforderlich ist es für Fahrzeuge ab 15 Metern Länge und mit einer Antriebsmaschine von mehr als 3,68 kW Leistung. Ein Sportpatent ist erforderlich auf den streckenkundepflichtigen Rheinabschnitten zwischen der Schleuse Iffezheim und der Spyckschen Fähre, wird aber nur für genau den Abschnitt erteilt, für den die Streckenkunde in der Prüfung nachgewiesen wird.
Alt 07.11.2018, 13:46
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Wir kennen kein SP .... auch nicht fur den Rhein (oder alle RPR Gewassern).
Ab 15m braucht mann VB-I (egal wo) oder VB-II (IJsselmeer, Waddenzee, Ems, Zeeland)
Insache VB gilt der Rhein (inkl. Waal, Merwede usw) als normales "Binnen"
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 07.11.2018, 14:01
Au mann, stimmt ja. Manchmal denke ich wirklich zu kompliziert...
Da fragt man sich dann erst recht, warum die Anrainer es angeblich verhindern, dass der Rhein auch für die 20m Binnen freigegeben wird und Deutschland es eigentlich will.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.11.2018, 17:50
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist gerade online
628 Danke in 317 Beiträgen
Was benötigt man den für Boote > 15 m außerhalb dieses Streckenabschnitts? Zumindest südlich von der Schleuse Iffezheim ist der Rhein doch noch zur Hälfte Deutsch? Ein SBF-Binnen dürfte nicht reichen, der gilt auf dem Rhein ja nur bis 15 m.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 08.11.2018, 18:07
gute Frage
Alt 09.11.2018, 07:26
Für mein Befinden reicht da der SBF Binnen bei Booten bis 20m (Sportpatent geht übrigens bis 25m). Nur auf dem zitierten Bereich eben nicht. Rhein ist halt nicht nur Rhein... ;)
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.11.2018, 10:26
Nee - ich denke der SBF-Binnen ist es nicht. Die SpFV schreib dort eindeutig "auf dem Rhein: für Sportboote von weniger als 15 Metern Länge, gemessen ohne Ruder und Bugspriet, ".
Nachdem ich jetzt noch ein wenig nachgelesen habe, denke ich:
es ist auf jeden Fall möglich dort Sportboote > 15 m und < 25 m mit dem Sportpatent zu fahren. Es ist halt nur keine spezielle Streckenkunde erforderlich. Evtl. kann man dort aber auch Sportboote > 15 m und < 25 m mit dem Sportschifferzeugnis E führen.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 09.11.2018, 10:31
ja ich denke auch .. dort wird das Sportpatent benötigt... aber halt wie du schreibst ohne Streckenkunde....
Alt 09.11.2018, 14:21
Ich bin eh gerade mit dem WSV im Austausch, ich frage mal nach...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.12.2018, 18:36
Hier noch die Auflösung:
Ihre Frage: Was ist südlich der Schleuse Iffezheim? Darf man dort mit einem SBF Binnen bis 15m fahren oder auch 20m?
Kann ich Ihnen wie folgt beantworten.
Da oberhalb Iffezheim weiterhin die „Internationale Patentverordnung“ gilt, dürfen mit einem SBF Binnen nur Fahrzeuge bis 15 m Länge geführt werden.
Die verspätete Antwort bitte ich zu entschuldigen.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
xxxx xxxxxxxx
Abteilung Schifffahrt
Dezernat S11
Verkehrsmanagement Binnen/Schifffahrtspolizei
Standort Mainz
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.12.2018, 19:48
Im Auftrag
xxxx xxxxxxxx
Dezernat S11
Standort Mainz
Das darf man mit dem deutschen Sportbootführerschein auf dem gesamten Rhein...
Frag mal nach was man benötigt für 20m oberhalb Iffezheim .
Alt 05.12.2018, 07:38
Das Sportpatent. Oder was meinst du genau? Rhein über 15m Sportpatent, egal wo in Deutschland.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.12.2018, 07:59
was wird zwischen BASEL und IFFEZEHEIM Benötigt war die Frage die (#5) man stellen sollte für ein Sportboot >15m
Alt 05.12.2018, 08:05
Da wird das Sportpatent benötigt.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.12.2018, 08:07
bist du sicher....
Was ist mit der Aussage ?
Alt 05.12.2018, 08:08
Ich rufe ihn gleich noch mal an.
Aber die Aussage ist doch klar, oberhalb bedeutet für mich zu Berg:
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.12.2018, 08:12
klar aber die Aussage gilt für Oberhalb wie für Unterhalb.. zu Tal dürfen mit dem Sportbootführerschein Binnen auch zu Tal nur Fahrzeuge bis 15m geführt werden..
unterhalb der Schleuse benötigt man für größere Boote ein Sportpatent mit Entsprechender Streckenbefähigung....
Hier steht nichts davon, dass dieses Sportpatent auch oberhalb Anwendung findet... was ist wenn ich ein Sportpatent von Iffezheim-Mannheim besitze....darf ich dann oberhalb iffezheim fahren oder benötige ich dazu ein anderes Sportpatent...
Alt 05.12.2018, 08:16
Da darfst du mit dem Sportpatent fahren, es bedarf aber keiner Streckennachweise.
Das heisst, wenn dein Boot zwischen 15m und 24,99m groß, hast du da freie Fahrt mit Sportpatent und ohne Streckennachweise erbringen zu müssen.
So verstehe ich seine Aussage und so klingt es ja auch logisch.
Meine ich...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Meine ich...
Totti
beim Gesetzgeber ist nichts logisch...
Alt 05.12.2018, 08:18
Theoretisch schon, zumindest in dem Fall. Es ist ja genau festgelegt, in welchem Bereich Streckennachweise erbracht werden müssen.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.12.2018, 08:21
ich denke du hast recht und bin auch der Meinung.... würde es aber gern schriftlich sehen.... daher meine Bitte dass du noch mal deine Frage gegenüber deinem Antworter Präzisierst.... dann ist auch die Frage in #5 beantwortet....
Alt 05.12.2018, 16:14
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ich setze noch einen drauf, was ist zwischen Rheinfelden und Basel? 15 oder 20m mit Sportbootführerschein?
MFG S
Alt 05.12.2018, 16:20
MFG S
gilt ja das gleiche ... wenn dann für den gesammten SChiffbaren RHein...
hochrhein (zum Bodensee gehörend) ist da wieder was anderes...
Alt 05.12.2018, 16:21
MFG S
Wenn es der deutschen Teil des Rheins ist, klar bis 15m mit SBF Binnen.
Wenn das Boot 17m hat, dann Sportpatent (ohne Streckennachweise ab Schleuse Iffezheim zu Berg).
Check out:
Surf-Forum.com
Sportpatent, Sportschifferzeugnis, SKS , ........ alle höheren als SBF-Binnen u. See T-Technik Allgemeines zum Boot 162 24.04.2023 16:00
nach SBF-Binnen (Segel) jetzt SBF-B (Motor) und SBF See Tony88 Allgemeines zum Boot 13 09.08.2013 08:05
Theorie Basisfragen Anrechnung "alter" SBF See auf SBF Binnen Motor+Segel 2012 dektra1 Allgemeines zum Boot 1 22.04.2012 20:41
SBF-Binnen-Segel nach SBF-See und Binnen mit Erfahrung maddinG Allgemeines zum Boot 32 04.12.2010 21:58
Sportpatent Rhein Ger B Deutschland 1 12.08.2006 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
