Alt 01.11.2018, 14:56
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Frage zur Persenning - Dichtigkeit
Hallo Leute,
mein Dämpfer hat ja ein relativ neues Verdeck. Der Vorbesitzer hat das wohl 2017 machen lassen. Sieht auch top aus.
Allerdings hat es neulich aus allen Eimern geregnet und es hat reingeregnet.
Und zwar ist am Geräteträger ein ca 0,5cm großer Spalt.
Die Knöpfe sind zwar alle super eingehakt aber es steht ab. Das Verdeck hat zwar so ne dicke Wulst liegt aber nicht am Geräteträger an.
Kann man da was machen? Anbei mal ein, zwei Fotos.
Vielen Dank
Sven
Gruss Sven
Alt 01.11.2018, 18:07
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Sven,
so wie das gelöst ist, läuft immer Wasser hinein. Die Persenning müßte eigentlich innen am Geräteträger befestigt werden, mache doch mal ein Foto von unten in den Geräteträger, vieleicht gibt es dann eine Lösung. Sonst würde ich eine Plane die über den Geräteträger geht empfehlen.
Gruß Bernd
Alt 01.11.2018, 18:36
Ich hab noch das Foto. Das ist von innen ...
Gruss Sven
Alt 01.11.2018, 19:07
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Die einzigste Chance die ich sehe
die Befestigungen nach innen verlegen
Mit besten Grüßen
Alt 02.11.2018, 13:16
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
ICh würde da versuchen entweder aussen eine kleine Plane darüber legen oder dann eine Lippe anbringen, einfach so das Wasser nicht mehr dem Dach nach nach unten laufen kann und dein Verdeck unterwandert.
Wobei wenn ich die Bilder so anschaue kannst vermutlich wie Andreas das schon geschrieben hat relativ leicht die bestehende Lösung nach innen verlegen.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 02.11.2018, 15:48
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Könnte man die Persenning anders anknöpfen? Sodass der Wulst innen ist und die Tenax Verschlüsse von innen zu bedienen sind?
Enno
Alt 02.11.2018, 18:30
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Auf der Innenaufnahme sieht man sehr gut die Schrauben für die Gegenstücke. Sollte kein großer Aufwand sein die umzudrehen, so dass das Verdeck von innen angeknöpft wird.
Gruß Mirko
Alt 02.11.2018, 19:05
Und genau das sind nicht die Schrauben der Befestigung, schau mal genau
bei der Innenansicht wo die Persenning anliegt !
Das ist nicht bei den Schrauben leider
Wenn ich mich nicht täusche
Mit besten Grüßen
Alt 02.11.2018, 20:00
Boot: Marco 860 AK
Scheint als hättest Du bessere Augen als ich.����
Obwohl es auf Höhe des RV passen würde.
Gruß Mirko
Alt 02.11.2018, 20:50
Enno
Hey Enno,
das geht nicht wirklich. Bzw nicht über die ganze Länge, dann irgendwann kommen Druckknöpfe, die dann nicht mehr geknöpft werden können, wenn die Wulst umgedreht werden [emoji15]
Gruss Sven
Altes Blechboot zur Dichtigkeit mit gfk Laminieren raven_der_16te Restaurationen 75 20.06.2021 00:35
Die Dichtigkeit bei Bootsplanen -Alex- Allgemeines zum Boot 18 29.05.2010 13:06
Dichtigkeit von E-Aussenbordmotoren robschi Motoren und Antriebstechnik 7 02.02.2010 21:32
Dichtigkeit überprüfen und Restaurationshilfe Pirate of North Restaurationen 11 30.11.2008 21:52
Dichtigkeit spezieLewmar Luken (Skylights) - Luken allgemein Sonnensegler Technik-Talk 16 16.07.2004 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
