Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 28.10.2018, 17:44
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Das geht alles ! Aber der Teufel will es und Du brauchst den Akku auf See zum Anlassen weil der Andere zusammengebrochen ist .!
Weißt du wirklich nicht was du vor ein paar Minuten geschrieben hast?
Oder gibt es bei dir nur Starthilfe für andere?
Alt 28.10.2018, 17:55
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Wir lassen es lieber sein ! Du bist mir zu schlau !
Alt 29.10.2018, 09:07
Wer spricht den hier von "Starthilfe" ?
Sinngemäß du.
So sonderlich schlau muss man übrigens gar nicht sein, um das fest zu stellen:
@Uli07:
Quatsch. Mit 6 qmm als Starthilfe lasse ich jeden V8 an. Er muß dann nur die 30 A Sicherung überbrücken.
Wenn die Zuleitung von der Bug-Batterie effektiv z.B. 2x 5m betragen sollte und die eigentliche Starterbatterie im Heck wirklich nichts mehr bringt, wird das auch mit gebrückter Sicherung schwierig....
Geändert von tritonnavi (29.10.2018 um 09:14 Uhr)
Alt 29.10.2018, 09:13
Mit Deinen gewählten 6 mm2 kannst Du dann aber mit der Batterie im Bug höchstens Verbraucher geringer Leistung betreiben . Ich würde wenigstens 15 mm2 empfehlen und bis zum Verteiler gehen .
VG Frank
Für die Verteilung, welche die sonstigen Verbraucher bedient, reichen 6mm² als Zuleitung ja völlig aus. 1000W-Heizstäbe o.ä. sind vermutlich nicht dabei.
Es geht hier erst einmal grundsätzlich darum, 2 relativ weit auseinander stehende Batterien mit einem Trennrelais zu verbinden und für eine solche Verbindung wird i.d.R. aus gutem Grund mehr als 6mm² verwendet oder kennst du professionelle Trennrelaislösungen mit 6mm² oder weniger?
Alt 29.10.2018, 11:53
Da ich dies alles mit meiner Glastron praktiziert habe kenne ich die Probleme !
Dazu kommt meine Berufserfahrung !
VG Frank
Alt 29.10.2018, 12:23
Mal zur Aufklärung was ich unter Starthilfe verstehe. Wenn eine Starterbatterie leer ist und ich ne andere Batterie zum Starten nehme ist das für mich eine Starthilfe.
Die 10 Meter 6qmm werden mit Sicherheit warm aber den Motor bekomme ich damit an. Ist dann immer noch besser als zu rudern oder zurück zu schwimmen.
Ist eben meine Berufserfahrung ........
Alt 29.10.2018, 12:29
VG Frank
Was Starthilfe bedeutet, solltest du, je nachdem in welchem Beruf du Erfahrung hast, eigentlich auch als Besitzer eines Glastron wissen....
Alt 29.10.2018, 12:40
Wieviel zieht so ein V8 an Strom beim Startimpuls und beim Kalt-Startvorgang?
Nur mal als Hilfsgröße:
10m mit 6mm² Kupferkabel bewirken bei 100A fast 3V Spannungsabfall.
dazu kommt immer der Spannungsabfall der Batterie (also gerne auch noch mal 1V pro 100A) und dazu kommen immer noch kleinere Zusatzwiderstände durch Verbindungselemente.
Die zusätzlichen 3V Spannungsabfall pro 100A durch das mickrige Kabel kann man sich bei einem V8 höchstens unter Sonntagsbedingungen leisten. Wenn die Spannung am Anlasser beim Startanfang zu weit absinkt, bewegt sich nichts mehr.
Hat schon seinen Grund weswegen man als Anschlusskabel für den Starter "richtiger" Motoren kurze und dicke Leitungen nimmt.
Eine insgesamt 1m kurze 35mm².Leitung hat gerade mal 50mV pro 100A Spannungsabfall.
Geändert von tritonnavi (29.10.2018 um 12:49 Uhr)
Alt 29.10.2018, 16:30
Selbstverständlich hast du bei deinen Zahlen und bei deinen Berechnungen recht. Das 6 qmm bei mir wußte davon wohl nichts. 2,5 qmm brennt ganz einfach weg, bei 4 qmm ist die Isolierung weg und das 6 qmm kannst du wiederverwenden.
Alt 29.10.2018, 16:44
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ändert aber immer noch nix am Spannungsabfall durch den Kabelwiderstand
Alt 29.10.2018, 18:08
….doch, denn das 6mm²-kabel von @uli07 wusste ja gar nichts davon, dass es einen Widerstand hat. Als logische Konsequenz gab es dann auch keinen Spannungsabfall.
daran sieht mal wider:
Unwissenheit hat manchmal selbst in der Physik seine Vorteile
Alt 30.10.2018, 04:27
Boot: Momentan Bootlos :-(
Na, wenn er Supraleiter verwendet, ist das kein Wunder
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 30.10.2018, 05:41
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Vielen Dank für die Info.
Wie dick muss das Kabel für Masse sein?
Bei Hornbach bekomme ich 16 m2 Kabel.
Kann das 6 m2 für Masse benutzen?
Danke
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 30.10.2018, 06:16
Es geht einzig und alleine darum das wenn der Fall eintritt mit einem 6 qmm Starthilfe gegeben werden kann und das dann sogar ein V8 anspringt. Das scheint ihr nicht zu verstehen.
Alt 30.10.2018, 06:30
Boot: Kajütboot
Wir kommen aber vom Thema ab!
Alt 30.10.2018, 10:02
Stimmt. Es ist aber alles gesagt. Der Rest liegt bei dir.
Alt 30.10.2018, 10:04
Boot: Kajütboot
Ich habe verstanden, wie ich es machen muss.
Alt 30.10.2018, 10:44
Danke
16mm² für die Quasi-Hauptleitung von der Starterbatterie über das Trennrelais bis zur entfernten Bug-Batterie sind völlig ok. Damit hält sich auch der Spannungsabfall beim Laden der Bugbatterie in Grenzen.
Damit wäre dann schon eine relativ wirkungsvolle Starthilfe über die Bugbatterie möglich, wenn die Starterbatterie mal nicht so richtig will.
Es geht dabei aber nicht nur um die "Masse", also die Minusleitung, sondern auch um die Plusleitung.
An beiden Batterien sollte dann, jeweils am Pluspol für die Pluszuleitung eine Sicherung vorgesehen werden. Jeweils 80A reichen dafür in jedem Fall aus.
mit dem 6mm²-Kabel (ebenfalls Plus und Minus) kannst du dann irgendwo zwischen dem Hauptleitungs-Anschluss am Trennrelais und der Bugbatterie deine Verteilung für die sonstigen Verbraucher anschließen.
An diesem Anschluss ist dann ebenfalls eine Sicherung vorzusehen.
20 A dürfte da normalerweise reichen.
Geändert von tritonnavi (30.10.2018 um 10:52 Uhr)
Alt 30.10.2018, 10:49
und du scheinst nicht verstehen zu wollen, dass das u.a. stark von der Länge des 6mm²-Kabels abhängt und in wie weit die eigentliche Starterbatterie noch etwas "mithelfen" kann.
Wenn die Starterbatterie gar nicht mehr mithelfen kann, also quasi so, als wäre sie abgeklemmt, wirst du über insgesamt 10m Zuleitung mit 6mm² plus der originalen Starterzuleitung keinen kalten V8 mit 4L oder mehr Hubraum starten können.
Alt 30.10.2018, 16:51
Versuch mal zu verstehen das mit einem 6 qmm ein Motor zum anspringen gebracht werden kann. Dabei interessiert es mich einen Scheiß wie hoch der Spannungsverlust ist. Hauptsache der Anlasser dreht sich und der Bock springt an.
Alt 30.10.2018, 16:59
etwas differenzieren sollte man schon.....denn mit einer 10m langen 6mm²-Zuleitung und ohne "Stütze" durch die Starterbatterie dreht sich der Anlasser eines V8 bei kaltem Motor eben nicht.
hast du genau unter diesen Bedingungen mal getestet?
Alt 30.10.2018, 17:20
Ja das schrieb ich schon das ich mit den Mitteln einen V8-Motor angeworfen habe, einen Jeep Cherokee. Hatte was bei 5,3 oder so Liter. Ich hoffe jetzt nicht das es einen großen Unterschied macht ob es ein Bootsmotor oder Automotor ist.
Alt 31.10.2018, 09:29
Du hast also, mit insgesamt10m langen 6mm²-Zuleitungen einen kalten 5,3L-Motor gestartet und die originale Starterbatterie hat dabei absolut keine Hilfestellung mehr geben können?
warum hast du das mit einer insgesamt 10m langen dünnen Zuleitung gemacht und woher wusstest du, dass die originale Starterbatterie absolut keine Unterstützung mehr bietet?
Alt 31.10.2018, 22:20
Boot: Kajütboot
Was haltet ihr davon?
https://www.yachtbatterie.de/de/quer...erechnung.html
Alt 01.11.2018, 10:50
jetzt musst du nur noch wissen, wie groß der Ausgleichsstrom bei ungünstiger Paarung (entladene Bugbatterie) wird und du musst wissen, welchen Spannungsabfall du beim Laden zwischen Starter- und Bugbatterie zulassen möchtest....
Nimm das 16mm² für Hauptleitung, wenn du das einfach bekommst und gut ist....6mm² von der Hauptleitung bis zur Verteilung ist auch kein Fehler.
Ladestrom messen aber wie. Carsten65 Technik-Talk 8 25.05.2009 20:47
Mercury 25 PS 2-Takt, wieviel Ladestrom hero72 Motoren und Antriebstechnik 5 15.06.2008 19:59
Ladestrom Mercury 75 faun Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2007 08:42
Max. Ladestrom bei AGM Batterien ???? Richard-S Technik-Talk 51 09.02.2006 21:52
Ladestrom von Lichtmaschine zu Starterbatterie. Wie ist es r AchimSchroeder Technik-Talk 1 13.07.2005 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
