Alt 28.10.2018, 22:23
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Impeller eingebaut lassen ?
Hallo Zusammen - hab da mal eine Frage. In meinen Motorenhandbuch steht, das man nach dem einwintern die Impeller der Seewasserpumpen ausgebaut werden sollen! Wie macht ihr das ? Alle meine Bekannten sagen das das nicht notwendig ist !? Schadet der Kühlerfrostschutz dem Impeller ? Nun bin ich verunsichert und hoffe auf Eure Erfahrungen.
MG Kai
Alt 28.10.2018, 22:55
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Da die impeller eh jedes Jahr geprüft werden sollen, anschauen ggf. austauschen, hat sich die Frage eigentlich erledigt da danach kein Frostschutzmittel mehr am impeller ist.
Alt 28.10.2018, 23:01
Benutzerbild von Federball
5.272 Danke in 3.013 Beiträgen
....ich bau den Deckel der Pumpe ab => Wasser läuft raus + fertig. Wenn das nicht geht: im Auto baden alle möglichen Gummiteile immer im Frostschutz + nix passiert.
Grüße, Reinhard
Alt 28.10.2018, 23:45
MG Kai
das Ausbauen des Impellers kann man sich sparen, früher war man der Meinung das ein Impeller länger lebt wenn sich die Pflügel mal wieder ausstrecken können,
Kühlerfrostschutz schadet dem Impeller meines Wissens nach nicht
Alt 29.10.2018, 07:22
uli07 uli07 ist gerade online
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Kühlerfrostschutz schadet dem Impeller überhaupt nicht. Sonst wäre ja jedes Auto spätesten nach einem Jahr undicht bei den vielen Gummischläuchen die da verbaut sind.
Alt 29.10.2018, 08:38
Danke für Eure schnelle Antwort - dann werde ich die Impeller auch drin lassen. Kontrollieren brauch ich sie noch nicht da ich sie erst vor kurzen erneuert habe !!!
Maritime Grüße Kai .....
Alt 29.10.2018, 10:14
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.498 Danke in 829 Beiträgen
Solange der Impeller nicht trocken gelaufen ist und die vorgegebenen Wechselintervalle des Motorherstellers eingehalten wurden, brauchst Du meiner Meinung nach nicht den Impeller zu kontrollieren.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? TomHH Allgemeines zum Boot 20 30.07.2012 23:17
batterie-computer eingebaut. philcoopers Technik-Talk 5 18.06.2009 08:14
Propeller falschrum eingebaut Enterprise Allgemeines zum Boot 3 02.04.2007 16:40
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2003 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
