Alt 27.10.2018, 16:53
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Standard Anode Wärmetauscher VP AQAD31A
die Anode vom WT ist gut aufgebraucht / vergammelt.
Jetzt wollte ich diese tauschen, nur wie bekomme ich die raus und wie wird die verschraubt?
Kommt die in "Einbuchtung" vom Deckel hinter der Vierkantschraube oder dort von außen dran?
Ich habe den Deckel abnehmen müssen, da ein Schlauchanschluss undicht ist. Ein Versuch dieses zu löten schlug im ersten Anlauf fehl. Ein zweiten Versuch lasse ich nächste Woche vom Sanitärfachmann durch führen.
Fabian
Alt 27.10.2018, 17:07
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.782 Danke in 4.386 Beiträgen
Bei meinem VP Aqd21a ist die Anode an dem linken Stopfen mit dran .
Ich habe diesen eckigen WT .....ß
Hast du ein Bild ?
Gruß Bergi :
Alt 27.10.2018, 17:30
Ein Bild mache ich morgen!
Fabian
Alt 27.10.2018, 22:00
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.130 Danke in 1.261 Beiträgen
Die Anode kommt an die Verschraubung mit dem Vierkant.
Es gibt 2 Mögliche Verschraubungen, die originale Volvo Anode hat beide
Möglichkeiten und so sieht sie aus.
Hits:	121
Größe:	84,5 KB
ID:	818282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	84,8 KB
Alt 28.10.2018, 04:26
Die Anode habe ich!
Ich mache nachher ein Foto vom Deckel.
Fabian
Alt 28.10.2018, 15:04
Hier die Bilder. Das Gewinde ist so gut wie nicht mehr vorhanden.
Die Anode ist die Original Volvo.
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 08:59 Uhr)
Alt 29.10.2018, 07:26
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.396 Danke in 2.156 Beiträgen
Moin moin,
dann tausch doch die Vierkantschraube gleich mit aus - das ist doch das Standard-Volvo-Teil was als Anodenhalter über div. Generationen Diesel- und Benzinmotoren überall verwendet worden ist. Teilenummer ist Volvo Penta 838928, ist auch nach wie vor erhältlich...
lg, justme
Alt 29.10.2018, 09:25
wenn ich die nur raus bekommen würde das war ja der Plan
Fabian
Alt 30.10.2018, 04:17
der Deckel liegt seit gestern beim Kühlerinstandsetzer, da auch ein Anschluß undicht ist. Kann ich heute wieder abholen.
Die Vierkantschraube baut er gleich mit aus
Fabian
Alt 30.10.2018, 11:30
Moin moin,
falls das gar nix wird - auch die Verschlußkappe sollte lt. Volvo-Teilekatalog noch lieferbar sein, kostet allerdings Volvo-typische 197€...
lg, justme
Alt 30.10.2018, 15:13
Ja die 200€ wollte ich sparen.
Vom Ergebnis bin ich überzeugt.
Alles wurde neu verlötet und die Vierkant ist locker.
Ich schneide noch das Gewinde nach und morgen wird der Deckel verbaut
Fabian
Alt 30.10.2018, 17:23
Moin moin,
das sieht echt gut aus - das Einzige, was da noch fehlt ist einmal Volvo Part No. 1141566 oder 22618341, damit es wieder original ausschaut
lg, justme
Alt 30.10.2018, 17:34
Moin moin,
lg, justme
Liegt schon im Warenkorb
Fabian
Alt 31.10.2018, 17:23
Bis auf den Stopfen ist es soweit dicht. Habe vergessen eine passende Dichtung ein zu packen
Fabian
Alt 02.11.2018, 16:14
So jetzt ist alles verbaut und dicht ;)
Fabian
Penta 2x AQAD31A - einer mit Drosselklappe? intermezzo Motoren und Antriebstechnik 0 04.08.2013 21:19
Penta 2x AQAD31A -?Drosselklappe? hinter Lader intermezzo Technik-Talk 0 04.08.2013 21:08
Einwintern Volvo Penta AQAD31A Celebrity Motoren und Antriebstechnik 0 21.11.2012 21:54
Anode im Wärmetauscher beim Perkins 4.236 Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2010 14:37
AQAD31A an 280 Antrieb? BOFE Motoren und Antriebstechnik 4 04.11.2009 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
