Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 21.10.2018, 18:01
TheBlubb TheBlubb ist offline
Boot: Eigenbau
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welche Glühbirne
Hey...kaum angefangen schon die ersten guten und schlechten Nachrichten...
Ich habe heute die Elektrik überprüft und habe diese Anschlüsse gefunden und nun die Frage welche Birnen kommen da rein??
Hits:	157
Größe:	56,0 KB
Alt 21.10.2018, 18:08
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
da mußt du Birnen für diese Fassung b15d oder ba15d nehmen
Gruß Lutz
Geändert von Hicos (21.10.2018 um 18:11 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 21.10.2018, 18:44
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
Da wird ein kombinierter "Rücklicht/Bremslicht" Apfel reinkommen (5/21W), meine Kajütlampen haben dafür 2 Schalterstellungen.
Alt 21.10.2018, 19:04
Boot: Eigenbau
Danke für die schnelle Antwort...werd ich mal bei Amazon gucken...
Noch ne Frage nebenbei...wie grundier ich das am besten aussen? Ich hätte gerne etwas GFK Fasern drinne
Alt 21.10.2018, 21:11
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
Zwei Antworten, zwei Fehler - Glückwunsch! Am besten finde ich die Bremslicht-Idee
Das ist eine Positionslaterne, da gehört eine Glühlampe für Navigationslaternen BAY15d (10W Dampfer- und Hecklicht und 25W an den Seiten) rein.
Hits:	68
Größe:	16,8 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 21.10.2018, 21:13
Bloß nicht! Gucke lieber richtig.
Mahlzeit
Jan
Alt 21.10.2018, 21:55
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Da wäre ich mir nicht so sicher. Ob es eine BA 15d ist oder eine BAY15d ist, kann ich so nicht erkennen. Und da wir den Durchmesser nicht kennen, kommt auch noch eine BA20d oder BAY20d infrage. Nur glaube ich anhand des Bilders eine BAX ausschliessen zu können
Alt 21.10.2018, 22:16
...nu habta mich aber verwirrt - zum Glück kenn ich wenigstens meine Glühäpfel
Grüße, Reinhard
Alt 21.10.2018, 22:30
Ganz einfach:
1. Durchmesser feststellen
2. sind die Einrastnippel auf gleicher Höhe oder versetzt?
3. sind die Nippel exakt 180° verdreht oder 135°?
Alt 21.10.2018, 22:32
Auf dem Foto ist deutlich zu erkennen, dass es sich um eine Postionsleuchte (hängt darüber) handelt - die haben immer eine BAY15d-Fassung. Nur die ist verdrehsicher (asymetrische Böppel) und massefrei.
Mahlzeit
Jan
Alt 21.10.2018, 22:42
Boot: Eigenbau
Ohje...selbst das wirkt wie ne Philosophie also das bild hab ich von einer Leuchte gemacht die von vorne betrachtet auf der rechten seite hängt und rot zu leuchten scheint nach dem Glas
Alt 21.10.2018, 23:32
Ich habe das Bild mal vergrößert, ist sicherlich eine Posileuchte. Dann dürfte das auch eine BAY15d sein, aber weis man sicher, was früher oder im Ausland alles so gebaut wurde? Ich habe eine Positionslaterne aus der Berufsschiffahrt, da ist was anderes drin. BAX 15d ist auch verdrehsicher und scheint neuerdings auf dem Vormarsch zu sein. Sogar BAX9s hatte ich schon in der Hand.
Alt 22.10.2018, 18:59
...einen noch: an den namenlosen TO: der Name ist "Bulb" - nicht Blubb
Alt 27.10.2018, 16:55
Boot: Eigenbau
Wieso Namenlos? Ich hab mich doch vorgestellt :O und ne Blubb is schon richtig
Also die Bay15d passt habs probiert...vielen dank für die Hilfe. Nun hab ich eine weitere Leuchtenfassung entdeckt die ein anderen Anschluss hat welche Birne kommt da rein? Die 2 Lampen sind auf dem Dach meines Bootes
Hits:	87
Größe:	35,8 KB
ID:	818267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	54,6 KB
Alt 27.10.2018, 18:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Eine Ankerbirne
Und eine Bugbirne .......
Gruß Bergi :
Alt 27.10.2018, 18:35
......ach ja, jetzt; wo ich genauer hinsehe; kann ich deinen Namen lesen - auf der Rückseite...
Alt 27.10.2018, 18:59
Boot: Eigenbau
Eine Ankerbirne
Danke für die Auskunft...allerdings kann ich kein Leuchtmittel für diese 2 Lampen finden
Alt 27.10.2018, 19:18
Ankerlicht sieht auch aus wie BAY 15 d . Würde ich als LED in Warmweis mit 3 Watt nehmen.
Dein Buglicht ? Kann ich nich erkennen
Gruß Bergi :
Alt 27.10.2018, 19:24
eishuelle eishuelle ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
also aus der KFZ Technik weiß ich das viele "nachträgliche" LED Umbauten nicht zulässig sind.
Wie sieht es mit der Haftung der Versicherung aus, wenn ich Lampen/Glühbirnen gegen andere Typen austausche?
Alt 27.10.2018, 19:32
Ankerlicht !
Da kannst du dir eine Öllampe an den Mast hängen......
Gruß Bergi :
Alt 27.10.2018, 20:15
Boot: Eigenbau
Hey also ich kann dir ja echt nicht weiterhelfen...ich war noch nie auf einem Boot und muss mich hier auch durchfragen bin gespannt was dass für ein Caos wird wenn wir mit dem fertigen Boot ins Wasser gehen
Alt 27.10.2018, 22:47
....na ja, das ist schon heftig:
"Wer Ankerlaternen verändert oder verfälscht, oder veränderte oder verfälschte Ankerlaternen in Umlauf bringt, wird mit lebenslangem Zuchthaus nicht unter 1´bestraft"
.....also: nur DHI/BSH zertifizierte Leuchtmittel verwenden
Alt 28.10.2018, 01:31
Akki Akki ist gerade online
55.363 Danke in 18.501 Beiträgen
...also das bild hab ich von einer Leuchte gemacht die von vorne betrachtet auf der rechten seite hängt und rot zu leuchten scheint nach dem Glas
Was für eine Birne ist denn in der Leuchte die von vorne betrachtet auf der linken Seite hängt und grün zu leuchten scheint nach dem Glas?
Alt 28.10.2018, 06:22
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Ankerlicht !
Das stimmt leider nicht ganz! Das gilt nur für See. Binnen ist eine Lampe mit Steierradzulassung oder Altzulassungen durch BSH oder DHI zugelassen. Das gilt auch für das Leuchtmittel. Oftmals werden in Baumärkten mit Bootszubehör unmakierte Navigationsbeleuchtungsleichtmittel zum gleichen Preis angeboten, wie die zugelassenen mit Markierung, Zulassungsnummer und Markierung der Lichtstärke.
Fie Steuerradzulassung kann nach neuester Verordnung übrigens nicht mehr nur durch das BSH , sondern auch durch andere Notified Bodies in anderen europäischen Ländern erteilt werden. Allerdings muss es zwingend die Steuerradzulassung sein! Entgegen der weit verbreiteten Meinung reicht eine alleinige Zulassung mittels Rina Nummer Binnen auch nicht. Dies ist nur auf See erlaubt. Anbei mal eine Tabelle zu den Vorschriften, die mir vom BSH bzw. ZSUK auf Anfrage zugesendet wurde.
Gruß Timo
Hits:	55
Größe:	63,9 KB
ID:	818319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	58,1 KB
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 28.10.2018, 07:24
Boot: Eigenbau
Die selbe wie rechts
Glühbirne (Leuchtmittel) innen für US-Boot mav Allgemeines zum Boot 31 26.09.2020 15:29
Comeback für die gute alte Glühbirne? Grauer Bär Kein Boot 114 28.01.2016 10:54
Bayliner 2355 Glühbirne im Fahrlicht tauschen. Hajo.x Allgemeines zum Boot 1 08.09.2013 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
