Alt 20.10.2018, 20:32
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard aus Alt macht Neu
Hallo Sportsfreunde,
ich möchte dem einen oder anderen mal zeigen wie man seine Abgasknie und Abgassammler erfolgreich reinigen kann. Somit kann eventuell die eine oder andere Saison noch weiter gefahren werden bevor man alles neu kaufen muss. Dazu braucht man lediglich Phosphorsäure (PaidLink) oder noch besser Kesselsteinreiniger, Kaliumhydroxid (PaidLink), Handschuhe und Schutzbrille.
Als erstes nimmt man einen 10l Eimer und füllt diesen mit 4l Wasser und dann 4l Kesselsteinreiniger. Genau in der Reihenfolge!!!!! Dann legt man vorsichtig das Abgasknie hinein und belässt es solange drin bis der gesamte Rost und Ablagerungen verschwunden sind! Nicht länger! Dann sofort alles mit Wasser abspülen. Nun nimmt man 1l destiliertes Wasser und gibt 550gr Kaliumhydroxid hinein. Nur in der Reihenfolge und bitte sehr vorsichtig damit umgehen! Nichts ohne Handschuhe und Brille! Die Lösung heizt sich kurzzeitig bis ca. 80Grad auf! Nun das Knie mit der Kalilauge mehrmals spülen und immer wieder auffangen und wieder verwenden. Damit neutralisiert man die Phosphorsäure und es ätzt nichts weiter! Das ist wichtig! Wenn man sich sicher ist das alles einmal die Kalilauge gesehen hat, nimmt man einen Hochdruckreiniger und spült alles ordentlich aus. Abschließend alles trocknen lassen und ordentlich mit WD40 benetzen und wieder einbauen. Solange können die Teile bis Saisonbeginn am Motor verbleiben!
Viel Spaß beim nachmachen!
Geändert von welle1501 (20.10.2018 um 20:47 Uhr)
Aus alt macht neu Fishaholic Technik-Talk 6 03.06.2012 22:46
Umbau aus alt macht neu Bayliner Capri 2050 Swissseargent Restaurationen 8 25.07.2011 12:34
Alt oder Neu oder ganz alt und alt? VirginWood Kein Boot 12 05.10.2010 07:11
Aus ALT mach NEU Adria Kapitän Restaurationen 332 28.07.2010 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
