Alt 15.10.2018, 09:12
andyga andyga ist offline
Boot: Silverline 22VC
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Antifouling entfernen
ich will gerne bei unserem Silverline diesen scheußlichen Anstrich weg haben.
Ich habe es mit einem Hochdruckreiniger versucht (ca 250 bar) bei dem ein Teil abgegangen ist!
Wie bekomme ich den Rest weg?
Ich habe hier im Forum einige Beiträge aus 2011 gefunden, die von Abbeizen mit Brillux 170 berichtet haben. Allerdings soll beim Abbeizen, bei falscher Bearbeitung eventuell der Untergrund beschädigt werden?
Gilt das auch für GFK oder nur für Holzboote?
Gibt es in der Zwischenzeit bessere Methoden? Abschleifen will ich nicht, da ich denke der Staub ist relativ giftig.
Ich weiß nicht, welches Antifouling aufgetragen wurde und auch nicht wieviel Schichten. Es muss aber ca 10 Jahre her sein!
Hits:	305
Größe:	46,3 KB
ID:	816857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	25,0 KB
Alt 15.10.2018, 21:27
von International gibt es auch einen guten Abbeizer,
wenn alles nicht geht könnte man sich eine Firma suchen die sowas strahlen kann
normal kannst du das aber auch mit einem Primer überrollen und dann was neues deiner Wahl auftragen
Alt 16.10.2018, 08:46
ich wollte es unten rum weiß glänzend haben, so wie oberhalb des AF Anstrichs!
Darum wollte ich erstmal alles runter bekommen und dann eventuell neu anstreichen!
AF brauche ich eigentlich nicht mehr, da ich das Boot nur Stundenweise ins Wasser hebe!
Alt 16.10.2018, 08:58
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
oberhalb des Antifoulings ist das Gelcoat... selbst wenn du das Antifouling runterbekommst... wirst du es nicht mehr so glänzend bekommen..
wenn es richtig gemacht wurde ist unter dem Antifouling noch eine Sperrschicht mit Grundierung und der Gelcoat eventuell sogar angeschliffen... dann kann dort leicht Wasser eindringen...
daher wäre ich vorsichtig ob ich alles runtermache...
würde eher das Antifouling schön glatt schleifen und eine neue Schicht drauf machen.. damit es sauber aussieht... derjenige der das Verbrochen hat was sich bei dir Anstrich nennt... sollte eh dafür belangt werden..
Alt 16.10.2018, 10:34
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Geh da mal mit Yachtstrip oder Brillux 155 dran, natürlich erstmal an einer kleinen Stelle testen. Wenn das wirkt die Fläche danach mit Aceton reinigen. Wenn das allerdings ein fachgerecht aufgebrachtes 2K Antifouling ist dürften Deine Chancen allerdings gegen Null tendieren. Gelcoat kannst Du vorsichtig mit z.B. 800er / 1000er Körnung nass anschleifen und dann polieren. Das setzt aber den passenden Machinenpark, Zeit und Kraft voraus. Mal ebenso am Wochenende wird das nichts.
Geändert von nigrolineatus (16.10.2018 um 11:57 Uhr)
Alt 16.10.2018, 11:40
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Also wenn ich mir die Bilder ansehe, dann kommt es mir nicht so vor als ob das richtig gemacht wurde. Um ehrlich zu sein hab ich es nur einmal noch schlechter gesehen.
Das könnte helfen:
https://www.yachtstrip.de/anwendung.html
Allerdings stelle ich mal in Frage ob das überhaupt AF ist.
Alt 16.10.2018, 18:59
Vielen Dank für die Antworten!
Wie gesagt, ich habe das Boot von meinem Vater (letztes Jahr verstorben, deshalb kann ich nicht mehr nachfragen, wo was gemacht wurde)
Ich weiß nur, dass er es von einer Firma machen lies, aber nicht von welcher...
Ich will nun gerne, dass es besser aussieht und habe deshalb mit dem Hochdruckreiniger mein Glück versucht... (hatte ein YouTube Video gesehen, da ging das einfach weg..)
Ich hatte nun nicht dieses Glück und habe heute Brillux Gel 170 gekauft. Ich habe auch einen kleinen Fleck ausprobiert und es geht noch gut was weg (Einwirkzeit ca 1 h)
Vermutlich muss ich dann tatsächlich neu streichen, da es wirklich aussieht als hätte derjenige, der das "verbrochen" hat, den Rumpf angeschliffen!
Ich habe das Gel170 direkt bei Brillux geholt und die sagten, Einwirkzeit ca 1h, eventuell mit Folie abdecken und dann abkratzen. Anschließend nur noch mit dem Hochdruckreiniger abspritzen.
Was muss ich dann noch auftragen, um den Rumpf wieder glänzend zu bekommen? Reicht einfach eine Lackschicht?
Alt 16.10.2018, 19:05
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Ich habe meine Antifouling mit Trockeneisstrahlen entfernt, das ging super.
Das Gerät kann man sich ausleihen, hab nen guten halben Tag gebraucht für ein Boot mit 7 Meter und mehreren Schichten
Alt 16.10.2018, 19:22
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Mal so eine Frage, du schreibst immer von schön aussehen Dir ist schon klar das was jetzt schön aussieht und wieder aus dem Wasser kommt auch wieder viel arbeit bedeutet das es wieder schön aussieht ? So eine Beschichtung oder Anstrich wie bei dir hat ja auch einen Sinn.
Da ich aber nicht weis, was du später damit vor hast......
Mach auch jedenfall wenn das mit dem Brillux funktioniert, Frischhaltefolie nach dem auftragen drüber, wirkt besser. Ich habe es bei mir mit dem Hausprodukt vom Hornbach wegbekommen. Nimm was weiches zum wegschieben. Alte Kredidkarten z.B., Einweghandschuhe anziehen (!) und das was runter kommt ist eigentlich Sondermüll.
Den Rest habe ich mit Azeton (kauft dir gleich eine 5L Gebinde) sauber bekommen.
Überlege dir das nochmal mit, wie eine Lackschicht, damit es wieder glänzt..
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 16.10.2018, 19:35
tomtom87: Wie heißen diese Geräte? Ich wohne hier in Italien und da wäre es besser ich hätte einen Namen!? Danke!
@Schmidts: Wie gesagt, das Boot ist max 12 Stunden im Wasser, dann stehts wieder in der Nautica! Deshalb will ich ja, dass es gut aussieht
Man will ja EIndruck schinden
Alt 16.10.2018, 19:46
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Schau mal hier https://www.youtube.com/watch?v=T9Eaw_rz_vc
Fabian
Alt 21.10.2018, 16:29
ich habe nun das Brillux 170 ausprobiert. Das AF ist anscheinend vielschichtig und sehr hartnäckig! Nach einmaligem auftragen sieht es nun aus wie auf den Fotos. Der AF Belag geht an einigen Stellen sehr schwer und an anderen ziemlich einfach ab. Anscheinend wurde an einigen Stellen 4-5 mal aufgetragen!
Ich habe den Belag mit dem Gel eingelassen und ca 3 Stunden wirken lassen. Ich habe vorher einige Stellen bearbeitet und gesehen, dass eine längere Einwirkzeit nichts brachte, da das Mittel anscheinend austrocknete!
Ich habe nach dem abnehmen gesehen, dass am Boot einige flache Kratzer sind aber auch einige tiefere "Wunden" Kann ich die kleineren Kratzer so lassen, oder müssen auch diese behandelt werde und mit welchen Grundierungen ist das am Besten?
Hits:	221
Größe:	29,2 KB
ID:	817646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	43,6 KB
ID:	817647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	31,8 KB
Alt 28.07.2019, 10:24
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Wie bist du hier vorgegangen? Hast du diese Kratzer behandelt?
Welches AF hast du dann verwendet und wie hast es aufgebaut? Untergrund?
lg Manuel
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 08:30
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 08:37
Antifouling komplett entfernen? reppiks Allgemeines zum Boot 28 01.10.2010 15:32
Antifouling entfernen mit Wasser- Sandstrahl Info Technik-Talk 13 09.06.2006 03:02
Antifouling entfernen artist.nr.1 Allgemeines zum Boot 17 30.09.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
