Alt 13.10.2018, 11:00
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard Impeller / Seewasserfilter AQ 170
ich habe heute den Deckel der Seewasserpumpe abgebaut weil ich sehen wollte, ob ich den Impeller erneuern muss.
Der Impeller sieht noch sehr gut aus aber die Dichtung vom Deckel ist quasi nicht vorhanden. Ich finde die Dichtung einzeln nicht im Netz, gibt es das nur als komplettes Kit mit Impeller?
Des Weiteren hat der Vorbesitzer den Seewasserfilter ausgebaut und durch einen Schlauch ersetzt, so üblich oder Murks? Wäre es sinnvoller ich würde wieder einen Filter einbauen?
Vielen Dank vorab
Alt 13.10.2018, 13:36
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Vielen Dank vorab
Hallo Thomas,
der Filter war beim Vorbesitzer garantiert dauernd zu und der hatte keine Lust mehr darauf, den ständig zu wechseln bzw. zu reinigen. Deswegen diese Konstruktion. Und weil der dafür dauernd das Gehäuse öffnen musste, hat der irgendwann auch nicht mehr die Dichtung erneuert und den Deckel einfach so drauf gemacht.
Das heißt, Dir kann das auch passieren, wenn Du den Originalzustand wiederherstellst. Auf der anderen Seite besteht dabei natürlich das Risiko, dass sich Dreck im Kühlwasserkreislauf der Maschine irgendwo festsetzt. Das wäre nicht so gut. Daher würde ich auch den Filter wieder einbauen. Dabei erneuert man auch den Impeller. Das ist wie beim Zahnriemenwechsel am Auto, wo auch immer gleich die Wasserpumpe mit ersetzt wird, auch wenn die noch gut ist. Deshalb würde ich zu einem kompletten Kit raten.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 13.10.2018, 14:05
Dann aber gleich was vernünftiges:
https://www.ebay.de/itm/292578123219...MakeTrack=true (PaidLink)
Alt 13.10.2018, 14:15
Und mit gerade mal 31 Euro ist der Preis auch völlig in Ordnung! Und wenn der Filter mal zu ist, Deckel auf, Filter raus, durchspülen, wieder rein, fertig!
LG Werner
Alt 13.10.2018, 14:16
Wie ist das mit dem Kühlwasser, läuft der Kühlkreislauf sobald der Motor schon an ist...sprich ich sehe den Kühlwasseraustritt am Z-Antrieb sofort oder öffnet ein Thermostat den Kühlwasserdurchlauf erst bei Betriebstemperatur?
Wir hatten letztens den Motor nur ganz kurz mit Spülohren am z-Antrieb angeschmissen, ich wunderte mich weil kein Kühlwasser beim Auspuff rauskam...
Alt 17.10.2018, 18:58
Würde gerne den Seewasserfilter an der Motortrennwand montieren, spielt die Länge vom Kühlwassersystem irgend eine Rolle oder ist das total egal?
Kann mir bitte jemand noch erklären wie das mit dem Kühlwasser funktioniert,
der Impeller wird ja direkt durch den Motor mit angetrieben, erfolgt der Kühlwasseraustritt am Auspuff erst wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist?
Alt 17.10.2018, 19:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Möglichst kurz hat den Vorteil, das der trockene Impeller möglichst schnell wieder Wasser bekommt denn sonst wird dieser in wenigen Sekunden so heiß, das er in kurzer Zeit seinen Dienst einstellt.
Das Thermostat im Motor regelt die Wassermenge die bei noch kaltem Motor zum größten Teil gleich in Richtung Auspuffauslauf gerichtet wird, bei sich dann erwärmendem Motor erfolgt der Kreislauf an den Zylinderwandungen entlang und dann weiter in Richtung Auspuffauslauf.
M.f.G.
harry
Alt 17.10.2018, 20:14
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich hätte noch einen intakten Seewasserfilter samt Kupferleitung rumliegen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.10.2018, 21:33
Den original Metall Filter oder? ;)
Sollte es einer aus Kunstoff mit Transparenten Deckel sein dann können wir gerne schreiben
Alt 19.10.2018, 09:40
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.086 Danke in 2.033 Beiträgen
Moin moin,
wie sieht denn die Pumpe aus - ist das diese hier http://www.marinepartseurope.com/de/...-26-12779.aspx
mit der Ausbuchtung im sechseckigen Deckel?
Nach Johnson-OEM-Partlist wäre das eine F5B-9 mit der Teilenummer 10-32058-1, die Dichtung für den Impeller hat die Nummer 01-42636, gibt es z.B. hier: https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...ducts/01-42636
(nicht verwandt, nicht verschwägert, aber meine bevorzugte Quelle für Johnson-Pumpenteile, weil der fast alles vorrätig hat an Kleinteilen).
lg, justme
Alt 23.10.2018, 23:30
Den Originalfilter aus Metall inkl. Kunststoffeinsatz
Freundliche Grüsse
Alt 04.11.2018, 17:11
Moin moin,
lg, justme
auf dem Deckel der steht 7619?
JP steht für Johnson-Pumpenteile vermutlich
Hits:	132
Größe:	43,5 KB
Alt 04.11.2018, 17:21
Bin gerade per Suche auf die selbe Dichtung gekommen, gerade bestellt.
Schauen wir mal ob diese passt
Alt 05.11.2018, 13:48
Moin moin,
JP für Johnson Pump, wofür die 7619 steht kann ich Dir leider auch nicht sagen - aber das ist (bei Volvo Penta) dann tatsächlich die F5B-9 Nr. 01-42636.
Den kompletten Johnson-Ersatzteilkatalog für OEM-Pumpen findest Du z.B. hier: https://www.dropbox.com/s/ns8dnf26a4..._book.pdf?dl=0, wenn Du weißt welche Pumpe Du hast kannst Du mit den da drin zu findenen Ersatzteilnummern auf die Suche gehen und bist nicht mehr auf die oftmals arg teuren Volvo Penta-Originalteile angewiesen (die ja auch nur Johnson-Teile in VP-Verpackung sind).
lg, justme
Seewasserfilter und Impeller AQ 170 bigwood12 Motoren und Antriebstechnik 17 06.05.2020 17:29
Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) Olaf Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2016 20:30
Seewasserfilter bei Z-Antrieben...... Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 5 09.10.2005 09:22
Seewasserfilter bei Einkreiskühlung: Ja oder Nein? Tobias_F Allgemeines zum Boot 10 29.04.2005 08:33
Seewasserfilter nachrüsten Frank C. Motoren und Antriebstechnik 17 26.09.2004 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
