Alt 10.10.2018, 22:27
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Standard Victron Energy VE-Direkt-Code
Kennt jemand die Codierung des VE-Direkt-Signals von Victron, wie es aus dem BatterieManager kommt?
Ich möchte die Daten mit einem Microcontroller auslesen. Dazu muß das Signal ja nicht erst in ein RS232 umgewandelt werden.
Alle Infos müssen ja schon im VE-Direkt enthalten sein, wenn auch unbekannt versteckt.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 11.10.2018, 05:37
naviculum naviculum ist offline
Boot: Greenline 36 hybrid
Rufzeichen oder MMSI: 211395800
Probier‘s mal mit: „000000“
Liebe Grüße Paul
Alt 11.10.2018, 22:43
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Willst Du unbedingt selber basteln? Wenn nicht, dann guckstdu hier wie man Victrons Venus-Firmware auf einem Raspi zum laufen bringt ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.10.2018, 05:55
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Helle
M.Y.Franziska
Welches Ziel verfolgst Du damit ?
Alt 12.10.2018, 08:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Helle
M.Y.Franziska
sollte kein Problem sein, das Protokoll ist sogar offengelegt
https://www.victronenergy.com/live/v...t_protocol:faq
Alt 12.10.2018, 09:12
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ich hatte da mal was gemacht:
https://github.com/AxelGL/victron
Allerdings für den MPPT Lader.
Irgendwo müsste ich das auch noch für den Arduino haben.
Axel
Alt 12.10.2018, 10:16
Ich will ein Display mit der gleichzeitigen Anzeige von Batteriezustand,Spannung,Batteriestrom und Solarstrom in großen Ziffern bauen.
Das ist das nicht.
Der BM liefert einen wirren Datensatz mit 19200 Bd.
Victron verrät aber nicht die Codierung. Um den Satz "lesen" zu können, muß man einen Umsetzer für 30 bis 60 € kaufen (RS232 oder USB). Da aber alle Infos bereits im Original enthalten sind, ist das technisch völlig unsinnig.
Deshalb die Suche.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 12.10.2018, 10:26
Axel
Danke, aber wenn ich das richtig verstanden habe, liefert der MPPT-Regler bereits "lesbare" Daten.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 12.10.2018, 10:33
Boot: MacGregor 26M
Helle
M.Y.Franziska
Es gibt für die MPPT auch noch ein Hex Protokoll, das ist aber ebenfalls offengelegt, man muss sich aber bei Victron registrieren, wenn ich mich nicht irre.
Wäre mal einen Versuch wert, ob das geht.
Kennst Du diese Seite hier: https://www.victronenergy.com/suppor...ds/whitepapers
Axel
Alt 12.10.2018, 18:55
Der BatterieMonitor liefert auch das Hex-Protokoll. Man muß das aber extra anfordern und zwar auch über das RS232 oder das USB-Kabel.
Mir geht das um den String, das der BM an das jeweilige Übersetzungskabel schickt und dessen Code rückt Victron nicht heraus.
Ich hatte gehofft, daß den schon jemand geknackt hat.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 12.10.2018, 19:01
Helle
M.Y.Franziska
Die Daten könnte ma alle gleichzeitig mit dem erhältlichen Bluetooth Dongle auf ein Handy oder Tablet übertragen.
Mach ich auch so. So kann ich überall auf dem Boot die Daten checken. Darüber hinaus kann ich über das Pad auch noch ein Relais schalten. Ich habe den Victron Monitor 712 verbaut.
Alt 12.10.2018, 21:57
Der Dongle kostet auch um die 35 €.
Genau das ist es doch, das mich so ärgert.
Obwohl der Datensatz aus dem BM all die Informationen enthält und ich den auch einfach lesen kann, muß ich, um ihn zu Verstehen, ein Gerät für >30€ kaufen, nur weil mir Victron die Codierung nicht sagt und mich somit erpresst!
Ich fühl mich verschei#ert!.
Ich kann so ein Unternehmen nicht weiterempfehlen.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 12.10.2018, 22:47
W
Helle
M.Y.Franziska
Das ist ein gewerbliches Unternehmen. Die wollen was verdienen. Wenn die das kostenlos herausgeben würden, wer würde dann noch die Dongles kaufen ?
Alt 13.10.2018, 10:11
Boot: SeaRay 290DA
Das ist das nicht.
Deshalb die Suche.
Was ist es denn dann? hast du den Link schon durchgelesen?
Der VE.direct USB ist ganz einfach ein Seriell zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz, es werden sogar die original FTDI Treiber bereitgestellt, da wird rein gar nichts umgesetzt oder codiert. Das macht bei einen Preis von nur 35€ auch gar kleinen Sinn.
und warum das Kabel vom Vorteil ist, steht auch hier:
Background: the “VE.Direct to RS232 interface - ASS030520500” provides galvanic isolation between the VE.Direct product and the host (your computer/PLC/etc). The VE.Direct side of the PCB is powered from VE.Direct. And the RS232 side takes its power from the DTR and RTS pins.
Alt 13.10.2018, 13:53
Boot: MacGregor 26M
Helle
M.Y.Franziska
Ich verstehe dein Problem nicht, es gibt nicht viele Firmen, die eine Webseite unterhalten, wo die ganzen internen Protokolle erklärt werden, Victron gehört dazu und das war der Grund, warum ich meinen MPPT Lader von denen gekauft habe. In deren Forum werden Fragen dazu eigentlich sehr gut beantwortet von Victron Mitarbeitern, die offensihtlich genau wissen, wie das funktioniert.
Was für einen BM hast Du denn genau ?
Axel
Alt 13.10.2018, 16:31
Das ist ein gewerbliches Unternehmen...
Zugegeben,
aber:
Du siehst ein herrliches Auto..
Du kaufst das..
Du willst mit der Errungenschaft nach Hause fahren..
Du verlangst den Schlüssel..
Der Schlüssel?.....der kostet extra!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 13.10.2018, 17:18
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hi Axel, das bringt mich auf eine Idee, mein Bordrechner (Raspberry Pi) sitzt genau neben dem Lader.
In GitHub finden ich nur das c-Programm, hast du mal eine Erklärung, was das macht? Ich würde zur Vermeidung weiterer Kabel auch gern Bluetooth verwenden. Hast du da Erfahrungen?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.10.2018, 21:32
....Was für einen BM hast Du denn genau ?
Axel
Hallo Axel, ich hab den BMV-700,
und was da aus der seriellen Schnittstelle rauskommt, ist etwa folgendes:
..............121 22 239 111 171 89 214
0 246 86 111 239 111
0 236 74 121 171 89 214
0 236 74 121 159 217 123 239
0 246 175 84 53 229 123 235 229 21 121 22 239 111 171 89 214
0 236 74 121 159 217 123 237 159 103 174 218 91 115 235 229 143 25 121 22 239 111 171 89 214
0 246 175 84 53 229 123 235 229 21 121 22 239 111 171 89 ..................
Daraus macht dann ein Chip im RS232-, oder USB-Kabel oder der Dongle einen lesbaren ASCII-Datensatz.
Also sind doch in obigem Wirrwar alle relevanten Daten bereits enthalten.
Und in dem von dir angesprochenen Forum hat ein Victron-Fan(Mitarbeiter?) deutlich zum Ausdruck gebracht, daß Victron die Decodierung eben nicht preisgibt.
Mir bleibt wohl nur, mir ein RS232-Kabel zu kaufen, das mit dem MC zu lesen und mich jedesmal beim Betrachten meines Monitors zu ärgern oder damit das Obige zu hacken und dann das Kabel zurückzugeben ... (Natürlich nicht! )
Helle
M.Y.Franziska
Geändert von hheck (14.10.2018 um 21:38 Uhr)
Alt 15.10.2018, 09:43
Wenn man auf Takatukaland strandet, und in der mit angespülten Kiste neben Solarpanels, Batterien und MPPT-Lader ansonsten nur noch Kabel und ein paar Stecker nebst FTDI-Adapter zu finden sind, ist es möglicherweise eine sinnvolle Vorgehensweise, so ein Kabel selber zu basteln. Wie das geht und wie die drei verwendeten Kabel zu verdrahten ist, kann man sogar bei Youtube nachsehen.
Ansonsten weiß ich wirklich nicht so recht, warum man bei der Gesamtsumme der Anlage um 29€ einen solchen Aufriß machen und auch noch die Firma wegen "Geschäftemacherei" niedermachen muß.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 15.10.2018, 11:16
mfg
Martin
Si tacuisses...
Helle
M.Y,Franziska
Alt 16.10.2018, 15:03
Boot: MacGregor 26M
Auf der Seite, die ich oben verlinkt habe gibt es doch die Spezifikation: VE.Direct hex Protocol BMV. Geht das denn nicht ?
Axel
Alt 16.10.2018, 20:08
Axel
Nein Axel,
das HEX-Protokoll ist das nicht.
Das HEX besteht aus einzelnen Sätzen, die mit einem ":" anfangen und jeweils einen bestimmten Wert wiedergeben (V,A,%....).
Hier dagegen ist kein Anfang oder Ende erkennbar.
Allerdings wiederholt sich im Sekundentakt eine bestimmte Folge mit Modifikationen immer wieder. In meinem Mitschrieb seh ich aber noch nicht, wann die Pause ist.
Die einzelnen Sequenzen sind wohl auch nicht gleich lang.
Egal, ich werd das Kabel kaufen.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 17.10.2018, 13:37
Boot: SeaRay 290DA
klar ist das ein HEX Protokoll, ein ASCII Protokoll geht normalerweise nur bis 0x7F
Ich würde dir raten, das du deine Ausgabe erst mal auf Hex umstellst,
damit das ganze etwas besser lesbar wird.
ein":" ist in HEX ein 0x3A, dann schau mal weiter
Alt 17.10.2018, 20:44
und ein "0x3A" ist in dezimal ein "58" und such mal in Obigem nach 58.
Nein, hab ich natürlich alles schon hinter mir.
Nein, ist nicht das Victron-HEX-PROTOKOLL.
Inzwischen macht sich der Verdacht breit, daß ich mir selbst auf den Leim gegangen bin. Der BMV liefert ein serielles Signal mit 19200 Baud in TTL.
Der BMV arbeitet nur mit 3.3 Volt. Wenn aber das TTL auch nur mit 3.3 V arbeitet, mein Laptop aber erst ab ca 3.5 V eine 1 liest, kann es sein, daß der Salat das Ergebnis eines Lesefehlers ist?
Das wär aber peinlich..
Helle
M.Y.Franziska
Alt 20.10.2018, 09:19
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Helle,
es gibt für die Victron Regler ein OPEN SOURCE Projekt, dass die Reglerdaten graphisch anzeigt.
Hier geht es zu den live Demo's. Die beiden ersten Demo's sind Victron Regler BlueSolar und SmartSolar.
https://solaranzeige.de/demo_auswahl.php
Die Oberfläche (Dashboard) kann man mit ein paar Klicks selber gestalten / ändern. So kannst Du die Daten so groß wie du willst anzeigen lassen.
Da das ganze ja ein OPEN SOURCE Projekt ist, kannst Du auch nachsehen, wie es programmiert wurde und wie man die Regler ausliest.
Auf dem Bild ist die Anzeige auf einem Motorboot zu sehen von heute Morgen. (Nordsee)
Hits:	118
Größe:	49,3 KB
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Victron Energy AGM Batterie 130Ah Sonderposten Woody Werbeforum 0 05.04.2013 13:11
VICTRON Energy Elektronik XXXXXXX Werbeforum 0 13.09.2012 12:21
Victron Energy Solarpanele zum "Hammerpreis" Woody Werbeforum 1 19.10.2011 20:28
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
TAYACHTING und VICTRON ENERGY XXXXXXX Werbeforum 0 02.06.2006 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
