Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 11.10.2018, 08:18
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Ist es eigentlich machbar 2 Heizungen an einem Abgasrohr zu betreiben? Hat jemand das mal gemacht? Über ein y Stück sollte das ja eigentlich gehen. Wird beim Motor ja auch gemacht.
Alt 11.10.2018, 10:01
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.062 Danke in 1.568 Beiträgen
Zitat von JohnnyCash Beitrag anzeigen
Und das ist das ganze Jahr drin das Gemisch, richtig? Hätte ich auch so gemacht, aber warum gibt es dann immer im Winter auch im Haus die Gefahr des Durchfrieren des Wassers im System? Wieso kippen nicht alle ein paar Liter Frostschutz in die Leitung? Greift das Zeug die Leitungen an, oder sogar die Heizkörper? Geht Heizleistung verloren?
Jakob, sag mal was hast du für Heizkörper? Alu oder Stahl? Aus dem Baumarkt, oder aus dem Bootsbedarfsladen? Gerne auch per PN. Ich versuche mir da gerade ein System aufzubauen und stehe völlig auf dem Schlauch.
Ja, ist das ganze Jahr über Frostschutz drin. Und ich heize auch nur, wenn ich auf dem Boot bin. Das funktioniert jetzt schon seit Jahren, da ist nix eingefroren.
Ich habe ganz normale Flachheizkörper aus dem Baumarkt, zumindest sehe ich keinen Unterschied zwischen denen von Zuhause. Ist Stahlblech, würde ich sagen. Bin aber kein Werkstoffprüfer.
Überhaupt sind meine ganzen Installationen eher "Hausstandard" als Yachttechnik.
Du kannst dir das gerne auch mal in live anschauen, melde dich einfach!
Alt 11.10.2018, 10:43
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Moin Jakob,
Ja das schaue ich mir sehr gerne mal an.
Ich habe mich nun doch gegen die dbw300 entschieden. 30 KW und 3 Liter die Stunde sind etwas überdimensioniert, selbst für meinen Kahn.
Gestern habe ich aber, so wie es der Zufall eben manchmal will, eine für mich passende, nahezu ungebrauchte Webasto dbw2010 bei mir um die Ecke entdeckt und zugeschlagen.
Ich bin gerade dabei mich in das System einzufuchsen.
Fragen über Fragen entstehen.
Ich Male mir mal einen "Schaltplan" auf und stelle den hier ein. Vielleicht kannst du mir ja die Fehler zeigen.
Schlicht gesagt muss die Heizung ja zum einen die Heizkörper erwärmen und zum anderen für warmes Wasser für die Dusche, Spülmaschine und Waschbecken sorgen.
Das Wasser, welches verbraucht wird, also jenes was kein Frostschutz beinhalten darf wird über einen Wärmetauscher erhitzt, also einen Art Boiler, richtig?
Das andere Wasser, welches sich ausschließlich in den Heizkörpern und Leitungen befindet muss das Brauchwasser mit erhitzen. Soweit so klar.
Gibt es irgendeinen Vor- oder Nachteil je nach dem wo ich den Boiler installiere?
Edit: So ich habe das mal ganz billig aufgekritzelt. Kann das so funktionieren, oder habe ich einen krassen Denkfehler?
Hits:	105
Größe:	81,1 KB
ID:	816334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	14,3 KB
ID:	816335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	22,6 KB
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Geändert von JohnnyCash (11.10.2018 um 12:41 Uhr)
Alt 11.10.2018, 14:31
Boot: Stahl
Johnny, dass fragst du jetzt aber bitte nicht mich, hoffe ich?!
Mein Angebot war eher so gemeint, dass wir nett zwei bis acht Bier trinken und du dir mal parallel dazu meine Heizung anschaust. Ich habe soviel Ahnung von Technik wie eine Kuh vom tanzen.
Du solltest mal mit Bootspeti quatschen, der ist im Thema was Rohre verlegen angeht. Bier trinkt der auch gerne.
Edit: wieso sollte der Zulauf für die Spülmaschine warm sein, die wärmt doch selber auf. Bei meiner ist das zumindest so. Stell ich mir eher ungesund vor für die Maschine....
Alt 11.10.2018, 15:04
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.442 Danke in 4.257 Beiträgen
Und zum Klarspühlen braucht sie Kaltwasser .
Gruß Bergi :
Alt 11.10.2018, 15:10
RING18 RING18 ist offline
9.246 Danke in 3.098 Beiträgen
Moderne Spülmaschinen haben evtl einen zusätzlichen Heißwasseranschluss wie Waschmaschinen auch.
Frostschutz in der Heizung ist überhaupt kein Problem, ich schütte überall Eurolube G30 rein, verträgt sich mit allem.
Alt 11.10.2018, 15:17
Ja Jakob da geht es dir wie mir. Mir muss das erstmal einer erklären und das dann am besten 6 mal. Wenn Bier mit im Spiel ist erhöht sich das exponentiell zu der getrunkenen Menge.
Ihr habt Recht. Meine Spülmaschine hat nur einen Kaltwasseranschluss. Eine Sorge weniger.
Na ich fuchse mich mal weiter ein, schaue mir das bei Jakob an und dann im Frühjahr wenn es warm wird funktioniert es wahrscheinlich
Danke schon mal.
Johnny
Liegeplatz
Alt 11.10.2018, 16:13
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Hallo Johnny,
gerne zeige ich die meine Heizung und wie ich die eingebaut habe. Die Hauptsache, Du bringst genügend Weissbier mit.
Liegeplatz ab November beim MC Grünau.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 11.10.2018, 16:45
Klingt nach nem Deal
Johnny
Liegeplatz
Alt 11.10.2018, 16:56
Yes, Sir!
Alt 11.10.2018, 20:03
Hallo,da Frostschutzmittel auch reinigende bzw. rostmindernde Wirkstoffe in sich haben,haben wir ebenso
solche Glysantine in unserer Hauswasseranlage und natürlich auch im Boot im inneren Kreislauf das gesamte Jahr.
Grüssle DLK
Alt 12.10.2018, 10:48
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Klarspülung bei der Spülmaschine erfolgt mit Heißwasser!!
Somit ist es kein Problem diese an Warmwasser zu betreiben.
Aber: der eingebaute Enthärter verträgt nur max . ca. 40°C Zulaufwasser.
Grüße von Remo
Alt 12.10.2018, 11:29
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Ich würde nicht alle Heizkörper hintereinander anschließen sondern einzelne Stränge machen, die mit einem Verteiler wie in Post #4 schon beschrieben wurde , getrennt geregelt werden können.
Ich habe auch so einen Verteiler drin mit einem Abgang für den Boiler, einen für die Heizungen im Bug des Bootes, einen für die Gästekabine und eine um über einen Wärmetauscher das Cockpit zu erwärmen. Mit dem Verteiler kann man je nach Leitungslänge den Durchfluß einstellen. Dieses geht natürlich auch direkt an den Heizkörpern was aber aufwendiger ist. Ohne die Einstellung kann es passieren, dass der erste Heizkörper viel Wärme abbekommt und am Ende nicht mehr so viel ankommt.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 12.10.2018, 14:26
Was möchtest du damit sagen ?
Heißwasser hat 40 grad ?
Wie soll das den gehen.......
Gruß Bergi :
Alt 15.10.2018, 10:40
Boot: Scanmar 35
Das eine Spülmaschiene die Nachspülung mit heißem und nicht, wir vorher behauptet, mit kaltem Wasser macht.
Dieses wird in der Maschine elektrisch erwärmt.Deshalb kann die Maschine ruhig an Warmwasser angeschlossen werden, da diese zum Betrieb kein Kaltwasser benötigt! Ausnahme: Maschinen mit Kaltwassernachspülung bei speziellen Gläserprogrammen.
Beim Anschluss an Warmwasser darf die Zulauftemperatur jedoch nicht höher als 40°C sein, da sonst der eingebaute enthärter Schaden nimmt.
Grüße von Remo
Alt 15.10.2018, 13:06
Also nochmal ....
40 grad sind kein Heisswasser , nicht mal Warmwasser . Das ist lauwarm .
Entweder du hast heiß und kalt , oder nur kalt .
Das ist keine Großküche .
Gruß Bergi :
Alt 30.10.2018, 13:47
Boot: Neptunus 106
Ich habe jetzt eine Binar 5S von Planar-deutschland.com eingebaut.
Das Schema hängt an
Hits:	214
Größe:	57,4 KB
Alt 13.05.2020, 10:13
Katzwang Katzwang ist offline
Boot: Stahlboot 12,5 m
Standard Webasto Wasserheizung
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich will eine neue Webasto Wasserheizung einbauen. Es gibt bereits eine alte. Der Einbau an sich dürfte wahrscheinlich kein Problem sein. Meine Frage ist nur, wie bekomme ich die Flüssigkeit in die Heizung/Heizkörper? Es muss ja frostsicher sein. Gibt es dafür extra eine Pumpe?
Bei der Hausheizung ist es ja einfach, Schlauch an Wasserhahn und Wasser rein.
Aber wie funktioniert es bei der Webasto Heizung? Gibt es da auch einen bestimmten Druck wie bei der Hausheizung?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Viele Grüße Armin
Alt 13.05.2020, 11:03
Die Wärmeträgerflüssigkeit ( Frostschutz) kannst du einfach reinpumpen.
1 —2 bar reichen.
https://www.ebay.de/itm/Prufpumpe-Ab...sAAOSwb71emS29 (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 14.05.2020, 06:27
Boot: Beneteau GT
Moin Armin,
ich habe eine elektrische 'Mini' Druckwasserpumpe genommen. Die reicht vollkommen aus.
Auf Grund des geringen Füllvolumens habe ich im kalten Zustand einen wirklichen Druck im System. Wenn die Heizung läuft habe ich knapp über 1 bar im System
Wasserheizung undicht Schmitti Technik-Talk 15 01.04.2018 13:07
Wasserheizung Alde compact 3010 ehloehlo Technik-Talk 3 18.09.2014 00:05
Webasto 2010 Wasserheizung, Schmelzeinsatz matthes81 Technik-Talk 1 05.01.2008 12:31
Wasserheizung audio1903 Technik-Talk 7 02.12.2004 10:41
Einbau echolot Andrée Technik-Talk 1 05.02.2002 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
