Suche Was ich suche...
Alt 08.10.2018, 12:21
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.135 Danke in 415 Beiträgen
Standard Unterstellböcke für Bayliner
Hallo Leute,
ich bin ja jetzt doch recht plötzlich zu einem Boot gekommen und suche deshalb für einen Bayliner 2855 Unterstellböcke!
Hat vielleicht jemand so etwas abzugeben!?
Vielen dank und Gruss
Sven
Alt 08.10.2018, 12:29
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Sven
wenn du an Mauersteine rankommst kannst auch diese nehmen....
ich hatte mal unter meiner 2455 hinten 30x30er Betonsteine stehen (2 Stück aufeinander und dann ein dickes Kantholz und vorne auch)
https://betonwerk-huber.de/betonsteine/
Alt 08.10.2018, 12:34
Hinten zwei ... verstehe ich .. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat man hinten eine parallel Fläche zum Boden ... Das geht mit Steinen bestimmt super ...
Vorne dann aber auch noch mal zwei Punkte? Nur mittig wird bestimmt wackelig!?
Hach .. das ist alles noch so neu
Alt 08.10.2018, 12:42
hinten rechts und links und vorne einen Stützpunkt
Alt 08.10.2018, 12:45
So ist meins aufgebockt im Winterlager.
Anstatt der Stützen einfach die Betonsteine nutzen...
vorne reicht dann eventuell auch 1 Stück
Wichtig ist das Holz zwischen Rumpf und Stein oder Stütze.
Hits:	134
Größe:	77,7 KB
Alt 08.10.2018, 12:56
Cool .. na wenn das reicht, scheint das ja das Günstigste zu sein ...
Drucklast von den Betonsteinen wird ja dann wohl auch ausreichend ...
Alt 08.10.2018, 12:57
ja klar....
Alt 08.10.2018, 14:39
Benutzerbild von jj-jacky
jj-jacky jj-jacky ist offline
Boot: Formula 25 Fisherman mit 4 Takt Mercury 60 PS
12 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Sven,
schau mal im Forum, vielleicht wäre das was du suchst !!
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=280194
Joachim
Alt 08.10.2018, 15:17
Zitat von jj-jacky Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Die wären mir nicht standsicher genug.. die kippen ja schnell zu Seite
Alt 08.10.2018, 16:26
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.836 Danke in 2.664 Beiträgen
Hallo Leute,
Sven
Hallo Sven,
lagerst du es bei dir Zuhause oder in der Firma?
Wenn nicht, würde ich zuerst deinen Winter-/Trockenlagerbetreiber fragen. Meistens haben die Unterstellböcke.
Ansonsten bei ebay Kleinanzeigen schauen. Da stehen oft welche drinnen.
Alt 09.10.2018, 15:00
Bei uns in der Marina sind wohl alle Boote versorgt und letztes Jahr wurde wohl alles Pallholz entfernt, welches zu viel war
D.h. ich werde wohl was besorgen müssen ...
Ich habe jetzt überlegt, ob diese Stützen ausreichend sind --> guckst du (PaidLink)
Vom Gewicht wären die sicherlich passen, wenn ich drei Stück davon habe. Die Frag ist nur, ob die Höhe ausreichend ist?
Oder ich stelle nen Betonklotz noch drunter; Tipp von Billi.
Da die Dinger für Autos sind, ist die Auflagefläche nicht Plan. Aber da könnte ich doch bestimmt ne Holzleiste zwischen legen!? (ggf. 5x5 cm).
Alt 09.10.2018, 15:21
die höhe ist wierklich niedrig...
ca 1m Stütze am Heck sollte schon sein...
das holz sollte schon 10x10 sein um den Druck auch auszuhalten...
und ca 40cm lang..
Alt 09.10.2018, 18:42
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.041 Danke in 1.562 Beiträgen
Sven, die sind zu niedrig und die kleine Auflagefläche ist auch scheisse...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...nt=app_android
Sowas in der Art ist auch gut, aber nur wenn es zerlegbar ist.
Alt 12.10.2018, 20:13
BTW hat sich erledigt, ich lass mir welche vom Schreiner machen
Bootsböcke - Unterstellböcke 3,5to Hundertachtziggrad Werbeforum 21 19.08.2020 16:27
Unterstellböcke Chriss Chross Restaurationen 21 08.05.2019 20:37
Bayliner 175 oder Bayliner 185 oder was ganz anderes kaufen? huebenm Allgemeines zum Boot 14 28.10.2016 12:42
Einbaustelle für Geber für Echolot bei Bayliner 1702 andrea Technik-Talk 2 29.02.2008 21:10
Profil für die Winschutzscheibe für eien Bayliner 2255 bayliner 2255 Technik-Talk 3 18.02.2008 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
