Alt 05.10.2018, 14:10
Standard Navigationslichter im Bugbereich montieren
Servus aus Wien
Habe eine Montage frage bezüglich Navigationslichter im Bugbereich, es handelt sich um ein 470er Konsolenboot und da sollen diese Einbauleuchten links rot und rechts grün montiert werden, jetzt stellt sich mir die Frage, wie weit nach vorne Richtung Bug werden solche Leuchten montiert, die sollen ja einen gewissen abstrahlwinkel einhalten.?
gibt es da Richtwerte oder muss das penibel genau sein?
Danke für euer Interesse
Hits:	233
Größe:	44,3 KB
ID:	815806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	35,9 KB
Alt 05.10.2018, 14:30
Benutzerbild von volker1165
6.641 Danke in 2.785 Beiträgen
So wie das aussieht, soll wohl die Fläche vor den Leuchtkörpern parallel zur Fahrtrichtung sein. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass die Lampen eh keine Zulassung haben.
Der Abstrahlwinkel sollte sein 112,5°
new boat coming soon
Alt 05.10.2018, 15:24
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Servus aus Wien
ich hab die beim alten Boot vorne seitlich neben den Ankerkasten auf eine Gerade fläche gemacht.
Bei deinem Boot bietet sich doch aber eher eine Installation an der Steuerkonsole rechts und links an ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.10.2018, 19:07
Die Leuchten haben und brauchen keine Zulassung, da es bei der Bootsgrösse sowieso keine Navigationslichter braucht außer das weiße Rundumlicht, aber die Leuchten hat mein Freund schon besorgt und er möchte Sie gerne einbauen.
und ich dachte mir wenn schon Einbau dann aber an richtiger Stelle Danke
Alt 05.10.2018, 23:02
Benutzerbild von Federball
5.448 Danke in 3.085 Beiträgen
....ich (!!!) würde sie in Höhe der Konsole (auf keinen Fall daran) an die senkrechte Fläche montieren => kurze Wege zur Batterie. Damit wärs erstmal ein Segelboot von vorne. Am Heck eine 360° Leuchte (allein= Ankerlicht) auf einem Stab + fertig
Grüße, Reinhard
ach ja: rechts ist Steuerbord + ......
ach ja2: die Lampen können vorne bis zum Bug montiert werden, bis hin zur Rot / Grün Laterne in einem Gehäuse
Alt 05.10.2018, 23:12
37.740 Danke in 22.607 Beiträgen
an der Aussage zweifle ich mal ganz starkk
Alt 06.10.2018, 06:29
Ja Volker wussten wir auch nicht, aber bei der Anmeldung wurden wir darauf hingewiesen das es bei der Bootsgrösse keiner Beleuchtung bedarf und nur ein Rundumlicht am Spieß genügt. Auch Zusatzscheinwerfer Radio oder Funk sind keine relevanten Ausstattungsmerkmale und werden bei der Überprüfung nicht beachtet.
Unsere Einbauleuchten sind im ausgeschalteten Zustand nicht mal erkennbar rot/grün sonder sind Chrom Weiß.
Also kann ich sie im vorderen Bugbereich in Höhe der mittleren Relingstütze montieren ? danke
Hits:	212
Größe:	51,8 KB
Alt 06.10.2018, 07:00
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...aber bei der Anmeldung wurden wir darauf hingewiesen das es bei der Bootsgrösse keiner Beleuchtung bedarf
was im Umkehrschluss jedoch nicht bedeutet, Navigationsbeleuchtung ohne Zulassung einsetzen zu dürfen, was Volker wohl vermutlich auch so meinte...
Also selbst wenn bei der Bootsgröße keine Navigationsbeleuchtung BB/STB erforderlich ist, man aber aus freien Stücken diese trotzdem montiert, muss diese dann natürlich auch eine entsprechende Zulassung haben, sollte der Grundtenor lauten.
Gruß Dete
Alt 06.10.2018, 08:26
Benutzerbild von otzer
otzer otzer ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DG2730
210 Danke in 68 Beiträgen
Das kann gut sein. Aber wenn eine Navgationsbeleuchtung angebracht wird muss sie auch zugelassen sein. Und sie muss dann auch funktionieren.
Alt 06.10.2018, 08:29
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.651 Danke in 4.363 Beiträgen
Bei meiner Quicksilver 555 waren sie ab Werk so eingebaut.
P.S. Die Vorschriften in Österreich sind eventuell andere als bei uns?
Hits:	236
Größe:	103,4 KB
Gerhard
Alt 06.10.2018, 08:53
Kommen wir doch mal zur eigentlichen Frage zurück. Wenn ich das richtig sehe, sind die Lampen eingelassen, oder? Dann gibt es nur eine Position im Bugbereich, die taugt, nämlich so, das keine der Lampen über die Längstachse rüberleuchtet, aber auch nicht weniger. Wie gesagt, die Flächen vor den Leuchten parallel zur Längsachse, denn passt das. Der Bereich sollte möglichst senkrecht sein.
Das Rundumlicht muss natürlich trotzdem dazu leuchten.
Ich meinte, es wäre mal so gewesen, das in Binnen oder See Rundumlicht nur mit Zweifarbenlaterne zugelassen wäre, das habe ich aber nicht mehr gefunden. Entweder hab ich mich geirrt, oder es wurde geändert.
Alt 06.10.2018, 09:07
Genau das meinte ich... wenn die Navigationsbeleuchtung rankommt muss diese auch eine lassung haben... je nach Fahrgebiet ist diese unterschiedlich...
kann teuer werden...
gerade weil diese eingelassen werden, muss man ja ein größeres Loch in den Rumpf machen... wenn bei einer Kontrolle dies bemängelt wird, dann muss man sie ausbauen... was macht man dann mit dem Loch ?
Alt 06.10.2018, 09:08
enweder zweifarben und Rundumlicht oder auch zwei gerennte lichter...
Alt 06.10.2018, 10:27
.....wenn 2Farben Laterne, dann das Topplicht min. 1m darüber. Das hat es Seglern ermöglicht, mit 2Farben + Ankerlicht im Topp zu motoren (und die nur 10W oben haben keinen interessiert).
Grüße, Reinhard
ach ja: für Segler gibt es das 3Farben Licht im Masttopp
Alt 06.10.2018, 10:31
Also eingelassen würde ich nicht verbauen - wie Volker schon schreibt wegen der grossen "Löcher". Im Berecih der Relingstütze eh nicht.
Wie schon geschrieben vorne auf Höhe des Ankerkastens oder an der Steuerkonsole
Warum
- weil da wahrscheinlich schon Kabel liegen die einfach zu nutzen sind.
- Hier ein Bild von unserer Viper (mit BSH LED Leuchten) die nicht wirklich teuerer waren
und unsere aktuelle Beleuchtung an der Steuerkonsole,
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 06.10.2018, 11:37
Hat sich in Österreich mit 2012 geändert Boote unter 7 Meter brauchen nur mehr ein Rundumlicht und alle einbauten werden nicht mehr geprüft oder berücksichtigt bei der Überprüfung, mein Bootskolege hatte vorige Woche die 5 jährige Überprüfung und er musst seine zweifarbenlaterne im Bogbereich nicht mehr vorzeigen hat den Prüfer auch nicht mehr interessiert
Alt 06.10.2018, 18:06
Warum
....im 1 . Bild sind die Laternen angekippt , + leuchten den Mond an, im 2. Bild sollte die Reling durchsichtig sein.
Klar leuchten auch falsch montierte Laternen irgendwie, aber richtig sind sie senkrecht + nicht abgedeckt.
Grüße, Reinhard
Alt 06.10.2018, 18:19
Grüße, Reinhard
Hast du Recht zu 1, aber
1. hab ich selbst montiert, waren vorher Ami Leuchten (ohne alles) da wo am Ende die Bugrolle war.
hatte erst angefangen zu unterfüttern aber das sah bescheiden aus.
Ausschlaggebend war, daß auch Segler in Schräglage nach vorne leuchten. Es sit ja nur der Winkel nach vorne aussschlaggebend und ich kann dich beruhigen , die waren immer schön sichtbar nachts.
2. ist vom Werk montiert und die Reling ist an der Stelle wesentlich tiefer, da täuscht das Bild bzw. Perspektive.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 06.10.2018, 19:09
Filou81 Filou81 ist offline
Boot: Milos 630 AB Cabin + Evinrude E-Tec 200
40 Danke in 25 Beiträgen
Guten Abend
ich würde behaupten dass du falsch beraten wurdest und diese Seitenlichter KEINE Freiwillige Geschichte ist.
Schau mal hier,
sportboote-binnenschifffahrtsstrassen-do.pdf
(Einfach oben im Browser einfügen)
Und was verbaut werden muss, wird auch korrekt sein müssen. Das andere mit etwas noch keine Probleme hatten würde mich da recht wenig interessieren. Kommt schließlich auch immer drauf an wer da gerade kontrolliert.
Schönen Gruß vom Niederrhein
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe.“
Zitat: René Descartes
Alt 07.10.2018, 04:00
War auch keine Rechtsfrage, sondern nur der Montageort, der ist nun geklärt und die Leuchten werden montiert ob in Deutschland mit Zulassung oder ohne ist mir egal in Österreich kräht kein Hahn danach
Radarantennen im Bugbereich? bensihari Kleinkreuzer und Trailerboote 21 02.12.2014 10:43
Bugbereich offen oder zu ? Ossenkop Allgemeines zum Boot 61 26.05.2013 09:32
Bodensee und BSH Zulassung für Navigationslichter Infomatrixx Allgemeines zum Boot 4 02.03.2010 11:35
Größe Luke für Einstieg im Bugbereich hakl Selbstbauer 7 02.07.2007 08:04
Regenwasser - Einbruch im Bugbereich Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 21 23.05.2002 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
