Alt 04.10.2018, 16:45
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Wer kennt den Gewinde-Typen ?
Hallo liebe Boot´s Gemeinde
bin langsam am verzweifeln kann mir jemand sagen welchen Gewindetyp die die Anschlüsse an den Hydraulikschläuchen haben
War auch in einem "Baumarkt" verschwendete zeit dort zu fragen
Immerhin hab ich schon rausbekommen das dass andere Ende ein 1/2 NPT oder 1/4 NPT
Gewinde ist.
Bin für jeden Tipp echt dankbar
Hits:	176
Größe:	80,5 KB
ID:	815730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	50,1 KB
Geändert von Cruze87 (04.10.2018 um 16:51 Uhr) Grund: tippfehler
Alt 04.10.2018, 18:14
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Ein NPT oder NPTF Gewinde hätte oben einen 60Grad Winkel, das sieht mir hier nicht so aus.
Mein Tipp geh in einen Hydraulik Fachgeschäft (z.B. Baggerwartung etc.) die haben meist alles vorrätig was man braucht.
Hits:	100
Größe:	16,8 KB
Alt 04.10.2018, 18:19
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Da gibt es Zoll, Zollfein, Metrisch und Metrisch fein. Deswegen mein Tip: Ab zum nächsten Landmaschinenhändler (Traktoren), Baumaschinenhändler oder zur nächstgelegenen Hansaflex Niederlassung
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 04.10.2018, 18:42
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
1. Schritt:
Er nehme einen Messschieber und Messe den Außendurchmesser.
2. Schritt (insofern er keine Gewindelehre hat):
Er messe den Abstand von der ersten bis zur letzten Windung und teile den Messwert durch die Anzahl der Windungen.
Das lässt mit relativ hoher Genauigkeit auf die Steigung schließen.
3. Schritt:
Er teile die beiden Ergebnisse hier mit.
Alt 04.10.2018, 19:08
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Glaskugellesen, aber trotzdem:
Das nicht interessante Ende sieht mir nach "1/2 Zoll Grob" aus, das gesuchte nach "1/2 Zoll fein".
Wie gesagt: Glaskugellesen, rein nach dem Foto und ohne Maßstab...
Landmaschinenhändler ist da tatsächlich ne gute Empfehlung. Alternativ auch Boschhändler...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 04.10.2018, 19:19
ferenc ferenc ist offline
Ich hatte mal mit selbstdichtenden Whitworth-Gewinde zu tun,miss erst mal nach, ob das Gewinde konisch ist.
Alt 04.10.2018, 19:48
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Aussenborderhydraulik ?
9/16-24 UNF
Das andere Gewinde kann 1/4 oder 3/8 NPT sein...dreh mal die Befüllschraube in deinem Lenkkopf raus und das Winkelstück rein...wenns passt dann ist es 1/4.
Glück Auf !
Gunar
Alt 05.10.2018, 10:57
Hallo in die Runde, hab nun jetzt das gewinde bestimmen können.. es ist ein 9/16-24 UNF Gewinde.
nun kommen wir zur der ganz großen Frage: Gibt es eine Muffe von 1/4 NPT auf 9/16-24 UNF ???
Möchte (bzw. muss wegen Platzmangel) die Beiden Sachen vom Bild verbinden
Hits:	129
Größe:	143,1 KB
Alt 05.10.2018, 12:54
User: 4755
Internetseite vom EMB Hydraulikarmaturen:
https://www.emb-eifel.de/produktansicht/
Mario
Alt 05.10.2018, 12:57
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Entweder eins Drehen lassen oder zu Pirtek / Hansa Flex
Alt 05.10.2018, 13:33
ein kurzer Schlauch geht oft auch wenn man keine Muffe findet
Alt 05.10.2018, 14:57
User: 4755
Ja, das geht vor allem bei Hydraulik super!
Mario
Alt 05.10.2018, 15:52
Bei Pirtek angefragt... kann leider nicht liefern !
Nun noch evtl bei Hanse-Flex anfragen ob die liefern bzw. drehen können
Alt 05.10.2018, 16:44
Boot: Trawler
Schweißen?
Alt 05.10.2018, 17:25
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Könnte sein das ich sowas noch rumliegen habe, soll ich suchen?
Könnte aber ne Woche dauern, da ich nicht immer zur Garage komme,
habe die mal hergestellt bis 800 bar verwendbar,
gerne PN
Gruß Albert
Alt 05.10.2018, 20:35
Ich schreib wohl ins Leere...
Sieht das jemand was ich schreibe....?!
NPT auf UNF.....was soll die Grütze ?!
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (05.10.2018 um 20:43 Uhr)
Alt 05.10.2018, 21:07
34.282 Danke in 12.675 Beiträgen
Normale Winkelverschraubungen für Beheizungen .
Die haben wir dutzendweise im Regal, gibt es auch in CU
Alt 06.10.2018, 07:33
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
sag was du zusammenschrauben willst und wir haben evt die fertige Lösung für dich.
Mich erinnert das stark an den Einbau Baystar Lenkung mit Lowrance Autopilot. Da stand ich auch erst vor so einem Problem und es ergaben sich mehrere Lösungen....
Geholfen hat mir damals diese Übersicht inkl der Möglichkeit dort auch zu bestellen:
https://lepper-marine.de/motor/hydra...-ausfuehrungen
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Geändert von AG31 (06.10.2018 um 07:40 Uhr)
Alt 06.10.2018, 10:34
Hallo Alber, ja das wäre super wenn du nachschauen könntest. Wie hast du den sonst die Dinger selber hergestellt?
Alt 06.10.2018, 10:39
Genau so ist es.. bin dabei den Lowrance Autopiloten einzubauen.
Kann leider deinen Gedankengang nicht folgen zur Lösung
Alt 06.10.2018, 11:27
Ich versuche es mal zu beschreiben:
Von der Steuerpumpe gehen die Steuerleitungen bei mir direkt zu Hydraulikpumpe
Die gewinkelten Anschlüsse für die Steuerleitungen an der Pumpe habe ich herausgedreht und durch die Tee-Fittings ersetzt. Somit passt bei den Steuerleitungen schon mal alles zusammen.
Jetzt brauchst du an der Steuerpumpe nur noch einen Anschluss für die Rücklaufleitung. An meinen Pumpe sind ORB-Verschraubungen.
Bei dem Link den hier gesetzt habe, findest du eine Menge an verschiedenen Fittings. Im Allpa-Katalog ist auch ein gute Übersicht.
https://allpa.de/media/catalogus/de/index.html#p=56
Grüsse
Matthias
Alt 16.10.2018, 18:26
Boot: zurzeit keins
Standard Verschraubung
Habe nachgesehen, leider nichts mehr im Fundus. Sorry!!!!
Das ist eine lange Geschichte, war aber ein früheres Leben())
Gruß Albert
Alt 16.10.2018, 19:04
Ich glaube er hat eine Lösung gefunden, aufgegeben oder keine Zeit... Wäre interessant zu erfahren was draus geworden ist.
Grüsse
Matthias
Alt 13.12.2018, 16:09
Leider keine Lösung dafür gefunden... blieb nur noch die Möglichkeit zu hartlöten.
Alt 13.12.2018, 16:51
Ralph72 Ralph72 ist offline
Boot: Saga 20
25 Danke in 18 Beiträgen
Im Notfall wenn nichts zu finden ist Hartlöten mit Silberlot ..
VP / DP Propeller Typen A , B ,C , E , F Trave-Andy Motoren und Antriebstechnik 13 02.12.2009 21:37
Motorschaden Yamaha 4.3 V6 Jg. 93 ohne CH Typen-Abgasprüfung, Ersatz erlaubt? sandrof Motoren und Antriebstechnik 5 10.07.2009 14:16
Was gibt es für Typen vom Mercruiser 5,0 weiki Motoren und Antriebstechnik 4 06.10.2008 21:21
Allg. Infos über Boote/Typen Eclipse197 Allgemeines zum Boot 0 29.07.2008 09:29
Baugleiche Mercury Motoren? (oder auch andere Typen) astronie Motoren und Antriebstechnik 15 02.03.2004 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
