Alt 02.10.2018, 17:49
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hilfe ! Aluminiumpropeller sehr rau !
Hallo haben unser Boot ans Trockendeck in Kroatien gebracht und haben festgestellt dass die Alupropeller sehr rau sind. (denke es sind Alu)
Kann man die anschleifen und lackieren ?
Haben das Boot erst seit dem Frühjahr es sind zwei Volvo Penta Motoren (D3) verbaut mit Z Antrieb(Duoprop ) .Ich denke die Alupropeller wurden mit Antifouling gestrichen. Das Raue dürfte vom Salzwasser sein.
Wie kann ich die bearbeiten ?
Danke für eure Hilfe.
Alt 02.10.2018, 17:51
37.857 Danke in 22.667 Beiträgen
bloss nicht selber machen... einfach zu einem Proppeller reparateur schicken und machen lassen.
Alt 02.10.2018, 17:54
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Antifouling ist oft kupferhaltig und das Kupfer verträgt sich nicht gut mit Aluminium.Es gibt aber spezielle Propellerfarbe.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 02.10.2018, 19:23
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
schick den zu:
https://www.groever-propeller.de/de/
die machen den für kleines Geld wieder schick
Gruß Hans-H.
Alt 02.10.2018, 20:28
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
kann es sein das die Propeller durch Kavitation aufgeraut wurden?
Soweit ich weiss werden die Duoprop Dieselmotoren mit Edelstahlpropellern gefahren um Kavitations Schäden zu vermeiden.
Stell mal Bilder vom Propeller ein, dann werden sich bestimmt noch die Experten melden.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 02.10.2018, 21:52
wenn die Propeller nur rau sind würde ich die polieren, oder polieren lassen
Alt 03.10.2018, 00:02
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Alupropeller und Duoprop?
Klingt für mich seltsam...
Bist Dir sicher, dass das nicht Edelstahl ist?
Alt 03.10.2018, 05:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
... den D3 gibts nur mit DPS- A Duoprops und dafür gibt es sehr wohl Alu- Propeller. Die Rauhigkeit könnte ich mir auch nur mit Antifouling am Prop erklären. Normalerweise sind die schwarz lackiert mit Glanzlack.
Alu lackieren würd ich allerdings einen Profi machen lassen, sonst hält das nur Wochen: Thema Oxidschicht und Lackhaftung
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.10.2018, 06:51
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Ja Alu Propeller kannst du mit geeignetem Antifouling neu lackieren. Vorher einfach schön glatt schleifen. Dann mit Primer lackiern (Jotun) und zum Schluss das Antifouling. Das muss für Propeller geeignet sein! Ich nehme seit Jahren Jotun Aqualine. Das hält die ganze Saison. Bei mir wird damit auch der Z jedes Jahr lackiert.Du brauchst pro Antrieb eine Dose Primer und Antifouling.
Grüsse, Don
Alt 03.10.2018, 07:58
Volvo Penta hat meistens Alu - Duoprop
Alt 03.10.2018, 08:35
Bräuchte kein Antifouling auf dem Propeller da wir das Boot sowieso immer an Trockendeck bringen lassen.
Es sind ganz sicher keine Edelstahl Duoprop Propeller!
Grüsse, Don
Alt 03.10.2018, 09:20
Hier mal die Bilder der Propeller
Hits:	215
Größe:	83,8 KB
Hits:	183
Größe:	51,3 KB
Alt 03.10.2018, 16:04
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Wie sieht der Antrieb aus? Richtige & genügend Anoden?
Enno
Alt 03.10.2018, 17:38
Enno
na ist auch etwas angegriffen aber denke noch normal !
Zinkanoden die im Frühjahr neu verbaut wurden.
Alt 03.10.2018, 19:22
Mea culpa.
Ich lerne gerne dazu ��
Alt 04.10.2018, 05:47
Mea culpa.
was meinst du damit ?
Alt 04.10.2018, 06:09
Anhang 815409
Anhang 815410
...da hätt ich einen Tipp für dich: behalte die Props als Ersatz (wenn du noch keine hast) und besorg dir die neue Generation der Alu- Props. Sind wirtschaftlicher und etwas schneller, irgendwo ein Zwischending zwischen Edelstahl- Props und den alten, die du hast.
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.10.2018, 06:24
mmh OK eventuell wirken sie nicht vollständig...
die Anoden sollten nach einer Saison schon deutliche Abbauspuren haben...
Aber die Propeller sehen echt nicht so schlecht aus da hab ich schon schlimmere gesehen nach einer Saison...
Sieht für mich nur nach Kavitation am Antifouling aus ... bissel drüber schleifen mit der Hand damit alles wieder schön glatt ist und mit neuem Antifouling besprühen (aber ein Spezielles für Propeller)
Alt 05.10.2018, 15:26
besser wäre natürlich strahlen lassen und Lack neu aufbauen,
unter dem alten Lack werden die auch am gammeln sein
Alt 07.10.2018, 04:15
Hallo Pauli,
damit wollte ich nur verdeutlichen, dass ich wohl mit der Annahme, dass Duoprops immer aus Edelstahl sind, falsch lag.
Aber dank der schnellen Reaktion hier im Forum kann ich immer noch etwas dazulernen.
Finde ich gut.
Alt 07.10.2018, 07:42
Die Antriebe sind auch etwas betroffen
Alt 07.10.2018, 21:41
das war zu erwarten, da stellt sich dann die Frage,
was benutzt du für Anoden und sind die wirklich leitend mit Masse verbunden
Alt 09.10.2018, 16:37
denke es sind Zink Opferanoden
Die wurden in Kroatien von der Marina verbaut.
Wir haben es erst im April gekauft und es lag im Wasser.
Alt 09.10.2018, 22:10
dann würde ich die Anoden tauschen bevor das Boot wieder ins Wasser kommt
Alt 10.10.2018, 05:41
es sind nur jeweils 1 Stück pro Antrieb verbaut m Rumpf keine ist denn dies ausreichend ?
Skilsö 33 Arctic - sehr gut ausgerüstet, sehr guter Zustand sea-commander Werbeforum 5 11.11.2022 12:35
SPITFIRE PRESSEMITTEILUNG - Mercury Marine bringt leistungsstarken Aluminiumpropeller Cyrus Werbeforum 8 28.04.2016 12:54
Spitfire Aluminiumpropeller 13.8 x 13 Rechtsdrehend HotSpot Werbeforum 5 28.01.2014 10:08
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
