Alt 02.10.2018, 09:35
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard Bordtoilette "belüftete Rohrschlaufe"
Ahoi,
ich möchte gerne das in der Zeichnung markierte Teil bestellen.
Unter dem Namen "belüftete Rohrschlaufe" kann ich aber leider nichts finden.
Ich denke das ist eine schlechte Übersetzung.
Kennt jemand die richtige Bezeichnung?
Danke und Gruß
Schwermatrose
Hits:	336
Größe:	142,7 KB
Alt 02.10.2018, 09:39
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
481 Danke in 290 Beiträgen
versuch es einfach mal unter "Schwanenhals" od. "Belüftungsventil".
Rolf
Alt 02.10.2018, 09:42
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
https://www.svb.de/de/trudesign-schw...lsventile.html
Alt 02.10.2018, 10:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Moin Schwermatrose
Die Rohrbelüftung soll ja Rücksaugung durch Heberwirkung in richtung Pumpklo vermeiden,im Zusammenhang mit Abwassertanks aber auch sonst z.B.auf Segelbooten würde ich das wegen möglicher Fehlfunktionen(Abwasserschiet)mit folgenden Klecker-und Geruchsbelästigungen weglassen.Da macht man sich Gedanken über gasdichte Schlauchleitungen und öffnet die dann.Anders ist es sonst wohl sinnvoll auf die Belüftungsöffnung ebenfalls einen gasdichten Schlauch mit Aktivkohlefilter am anderem Ende zu installieren.
gruss hein
Alt 02.10.2018, 14:12
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Schnüffelventil ist das Suchwort für in Edel,
VENT BREATH Pipe das ganze in Plastik oder
Vented loop
Sollten dir als Suchworte weiterhelfen.
Hein, die wollen da nicht grundlos ne Belüftung im Rohrbogen. Stichwort komunizierende Gefässe. Ohne Wassersäulenabriss kann es passieren das die Flüssigkeit im Tank zurückfließt in die Toilette und zwar solange bis entweder Luft ins Rohr kommt oder bis dercFlüssigkeitsstand im Tank und der Toilette ( oder Schiff je nach ) volumen des Tanks gleich sind.
Alt 02.10.2018, 14:32
Vented loop
Das Prinzip der komunizierenden Gefässe und Heberwirkungen sind mir als Segler,Maschinenbauer und sonstwatt natürlich mehr als geläufig,auch und gerade im Zusammenhang mit Bordtoiletten oder Seekühlsystemen Auf allen möglichen wasserfahrzeugen.Die Abwasserleitung zum SchmutzwassertanK sollte ja immer im Tank aber dort so hoch wie möglich, also am Besten in der Tankdecke zugeführt werden um komunizierende Gefässe(Klo/Tank)gar nicht erst hezustellen bzw erst ab aller, aller höchstem Füllstand,das Absaugrohr higegen sollte so tief wie machbar im Tank sitzen um den vernünftig restentleeren zu können.Deshalb ist m.E.eine Rohrbelüftung verzichtbar,bei mir auf dem Segelboot wollte ich den Schwanenhals nicht für JEDE Schräglage anpassen sondern nur 20-30cm über die Aufrechtschwimmwasserlinie ziehen und so achte ich darauf,dass jeder Benutzer die Kugelhähne für Spülwasser und aussenbords wieder schließt,weil ich es erlebt habe,dass selbst mit Rohrbelüfter aber nicht geschlossenem Kugelhahn ein Bord-Wc,bei einem mehrstündigem Amwindkurs mit Seegang,einfach durch die Pumpwirkung des in die Wellen einsetzenden Bootes schlichtweg überläuft.
gruss hein
Alt 02.10.2018, 14:42
Sayang Sayang ist gerade online
2.662 Danke in 1.288 Beiträgen
...Da macht man sich Gedanken über gasdichte Schlauchleitungen und öffnet die dann. ...
Das Ventil oeffnet nur in eine Richtung. Es soll Luft in den Schlauch lassen, aus dem Ventil koennen weder Gase noch Fluessigkeiten austreten.
Alt 03.10.2018, 11:25
Jo,jo,theoretisch wird das wohl so sein,praktisch ist es nicht meine Kajüte die eingemüffelt wird,Vertraut man ruhig auf die Versprechen der modernen Technik und baut euch den Quatsch ohne weitere Maßnahmen in das Boot.
gruss hein
Bordtoilette-3Wegeventil ? Hilfe !! Ruby Technik-Talk 13 08.06.2010 14:54
Bordtoilette GoldWing Technik-Talk 21 04.02.2009 16:34
Kalkinfarkt Bordtoilette - totale Verstopfung Bootialarm Technik-Talk 1 11.08.2008 07:11
Bordtoilette Löwenherz Allgemeines zum Boot 4 30.05.2007 12:29
bordtoilette surprise Technik-Talk 1 09.07.2006 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
