Alt 26.09.2018, 17:56
uherbert uherbert ist offline
Boot: www.machmalschnell.de ... Sea Ray SRV 260
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard 3500 kg Mobotrailer mit Eigengewicht unter 600kg gesucht
Hi zusammen,
ich habe meine umgebaute Searay 260 auf die Waage gestellt. 2900 kg leer. Aktuell auf einem 3200 kg Trailer. Gar nicht gut, da übrladen.
Nun suche ich einen 3.5t Trailer welcher echt unter 600 KG Eigengewicht wiegt.
Kennt jemand einen Hersteller, welcher zu einem vernünftigen Preis (nicht Sigma) einen leichten Stahltrailer anbietet oder baut?
Der Trailer muss eine Länge von 7.5-8 Meter (ohne Leiste) haben.
Danke
Uwe
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts!
Alt 26.09.2018, 18:05
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.039 Danke in 428 Beiträgen
Ich kann dir leider nicht helfen aber ich glaube du hast deinen Threadtitel etwas ungünstig gewählt. Du suchst ja anscheinend einen Trailer für 3,5t mit unter 600kg Eigengewicht. Das liest man so aber nicht wirklich raus.
Mfg
Martin
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Moin Uwe
Ich glaube da wirst Du um einen Sigma wohl nicht drum herum kommen
Der liebe Stephn123 hatte das neulich mal ganz gut in einem anderen Thred beschrieben
Der kommt auf regulär und machbaren 3650kg
Aber so ganz habe ich das nicht kapiert
Alt 26.09.2018, 20:37
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
148 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Uwe
Unser Trailer ist von Siegel , die haben einen 3500 Kg Trailer der 610 kg wiegt.
Knapp über deinem Wunsch aber vielleicht doch interessant?
https://www.siegel-boote.com/de/trai...r/trailer.html
Gruß Thorsten
Alt 26.09.2018, 21:59
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
841 Danke in 362 Beiträgen
Hey, ich habe einen 3,5t alu Trailer von Harbeck.
Der hat laut schein 550kg.
Ich würde mich evtl davon trennen.
Schreib mir mal eine pn.
Paddy
Alt 27.09.2018, 07:17
3.081 Danke in 1.615 Beiträgen
Pilob baut auch 3.5t Trailer die leichter sind,
Gewicht kenne ich nicht - anrufen und fragen.
Faul_i will seinen Harbeck 3.5t Alu Trailer auch abgegben, der wiegt wenn ich es richtig weiss 590kg. Schreib ihn mal an
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.09.2018, 06:52
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.800 Danke in 1.276 Beiträgen
Hallo Uwe,
ich habe mir aus genau dem gleichen Grund einen Sigma eco gekauft. Stahltrailer mit echten 590kg. Mit der 240er Chaparral komme ich so auf 3520kg mit Ausrüstung.
Habe den Trailer mit anderen Rollen und einer anderen Winde bestellt und nachträglich eine Sliphilfe (Zentrierung an der letzten Rolle) selber noch angebracht.
Im Bekanntenkreis fahren noch einige mehr diesen Trailer und sind alle zufrieden damit.
Gruß Axel
Alt 28.09.2018, 07:07
Boot: momentan ohne
Zitat von Overnight Beitrag anzeigen
Moin Uwe
das geht mit einem Sigma Ultralight Alutrailer, den Sigma mit 3500kg Achslast und 150kg Stützlast zulässt und somit 3,65t zGG hat. Das geht, weil ein nach EU-Richtlinien zugelassenes Zugfahrzeug ein Schlupfloch in der Definition hat:
Anhängelast des Zugfahrzeuges ist demnach die Achslast des Trailers. Also 3,5t Anhängelast kann dann 3,5t Achslast beim Trailer sein. Die Stützlast lässt sich dann oben drauf rechnen, sodass sogar 3,8t bei Harbeck erhältlich sind, wenn man dann einen Ami-Pickup vorne dran hängt, der 300kg Stützlast verträgt.
Das Problem ist nur, dass in der Schweiz nur ein zGG von 3,5t im Schein drinstehen darf. So die schriftliche Aussage vom Kanton Graubünden, wo ich nachgefragt hatte.
Die Aussage mit dem Gesamtgewicht von 3650kg des Anhängers ist aber nicht ganz korrekt, das Gesamtgewicht (Garantiegewicht) des Anhängers darf mit höchstens 3500kg datiert sein.
Ein 3,65t-Trailer sollte also in der Schweiz nicht zulassungsfähig sein, zumindest nicht, wenn er hinter einem SUV gezogen werden soll.
Gruß Axel
Alt 28.09.2018, 09:36
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
Kommt ja jetzt darauf an, was man will. Wenn man jetzt einfach mit 3500kg plus 150kg Stützlast fahren möchte, wird wohl in der CH auch nicht das grosse Unwetter losgetreten werden. Das wären bei der schilmmsten Art zu berechnen gerade mal 4% Übergewicht, normal wohl noch etwas Abzug wegen Waage... Meist oder mit Glück wird angehängt gewogen, also wieder Achslastwaage.
Wer jetzt natürlich 3650kg im Schein haben möchte plus noch die Toleranzen ausreizen möchte... Hat dan wohl in der CH Pech.
Bei den Trailergewichten muss man wohl aufpassen: So ein nakter (alu)Trailer kann schon wenig wieden. Kommen dann noch Rollen und Auflagen mit Höhenverstellung und erste recht Sliphilfen dazu... ... Auf leichte und einfache Anbeiteile achten, könnte wohl viel bringen.
Alt 28.09.2018, 12:02
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Ich weiß, dass diese Diskussion schon mal ausgiebig geführt wurde, allerdings ist mir offensichtlich bisher das Ergebnis in die eine Richtung abhanden gekommen.
Bzgl. der 3650 kg folgende konkrete Frage, die ja eigentlich mit dem Thema das TE und den Ratschlägen hier zu tun hat:
Wie wird in der Praxis der §42 Abs. 1 ausgehebelt, in dem klipp und klar folgendes steht:"Bei Personenkraftwagen nach Nummer 1 oder 2 darf das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers (Achslast zuzüglich Stützlast)
jedoch in keinem Fall mehr als 3500 kg betragen." ?
Jetzt mal nicht auf andere Länder und eine Druckluftbremse geschielt, sondern in D mit Kugelkopf..
Würde mich wirklich brennend interessieren.
Vielen Dank schon mal und VG,
Stephan, der bei dem Thema schon seine eigenen, leidvollen Erfahrungen machen durfte.
Alt 28.09.2018, 12:28
Boot: momentan ohne
Hallo Stephan,
bitte schau hier nach:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=196264
Es macht kein Sinn, das jetzt alles zu wiederholen.
Das Wichtigste ist dort in Beitrag 21 zu lesen.
Gruß Axel
Geändert von Trikeflieger2 (28.09.2018 um 12:55 Uhr)
Alt 28.09.2018, 13:06
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Gruß Axel
Danke, Frage beantwortet.
Und da soll noch einer sagen, die EU-(Über-)Regulierung würde uns nichts bringen...
VG Stephan
Alt 28.09.2018, 13:25
uli07 uli07 ist gerade online
6.507 Danke in 4.087 Beiträgen
Wenn die Schweiz zur EU gehört ist das alles ok.
Alt 28.09.2018, 14:00
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Moin Uwe
Doch gibt es nicht nur von Sigma!
Unter G steht das Leergewicht!
Hits:	197
Größe:	193,8 KB
ID:	814831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	147,0 KB
ID:	814832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	121,4 KB
Hits:	223
Größe:	153,9 KB
ID:	814834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	132,0 KB
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 28.09.2018, 14:08
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.719 Danke in 647 Beiträgen
Moin René,
was kostet so ein Trailer bei dir?
Olli
Alt 28.09.2018, 14:16
Zitat von 72ìger Beitrag anzeigen
Moin René,
Hast eine PN!
René
Alt 28.09.2018, 14:24
Boot: momentan ohne
Ist das tatsächlich gewogen oder nur auf dem Papier? Stahl oder Alu?
Gruß Axel
Geändert von Trikeflieger2 (28.09.2018 um 14:29 Uhr)
Alt 28.09.2018, 14:33
Gruß Axel
Da das mein Trailer ist werde ich mich nicht selbst beschei...
Das Gewicht wird bei der DEKRA kontrolliert und nachgewogen!
Die Frage kann man genauso bei anderen Herstellern in den Raum stellen!
Ich persönlich habe da schon böse Überraschungen gesehen!
René
Alt 28.09.2018, 15:05
Boot: momentan ohne
Hallo Rene,
Alu oder Stahl?
Gruß Axel
Alt 28.09.2018, 15:55
Hallo Rene,
Alu oder Stahl?
Gruß Axel
Aluminium!
René
Alt 28.09.2018, 17:13
Benutzerbild von TATNK
TATNK TATNK ist offline
Boot: Sea Ray
4.065 Danke in 995 Beiträgen
Hast eine PN!
Moin René,
Würde mich auch interessieren.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Bayern München auf dem Weg zum Nichts
Das Leben ohne Boot ist zwar möglich - aber sinnlos !
Alt 29.09.2018, 08:11
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin, ich hab beide von Sigma...hier der Vergleich ...schwarz auf Grün...der Alu Ultralight ist normalerweise noch leichter, aber meiner ist extra gefertigt und länger als der Standard Hänger...
Hits:	272
Größe:	125,5 KB
ID:	814874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	87,6 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 29.09.2018, 08:57
Boot: momentan ohne
Bei mir wären es rund 100kg Unterschied zwischen Alu und Stahl gewesen. Der Vorteil beim Sigma Alu liegt eben in der 3,65t Zulassung, dann sind es 250kg, eben mit allen Nachteilen, die ein Trailer >3,5t hat. Sigma könnte aber die 3,65t ohne Probleme auch beim Eco machen, die Achsen sind ja bereits für ich glaube 3,6t ausgelegt. Aber dann würde sich der Alu-Trailer nicht mehr verkaufen.
Dennoch finde ich meine 590kg sehr gut für einen Stahltrailer in der Größe. Und das zum "Stahlpreis".
Gruß Axel
Alt 29.09.2018, 09:46
Boot: MacGregor26m
Was ist eigentlich mit den Amitrailern?
Ich kenn mich jetzt in der 3.5T-Klasse nicht aus.
Habe aber selber einen Amitrailer auf EU umgerüstet mit Tandem etc (2500kg).
Vorteil war eben: Alurahmen (H-Profil) und passt halt perfekt zum Boot weil original.
Könnte mir vorstellen, dass es etliche geben könnte, welche eben billig verscherbelt werden.
Gut das Problem mit 3560kg statt 3500 hat man dann immer noch... Aber warum kann das nicht jeder eigentlich? Die gesetze sind doch für alle gleich...
Alt 29.09.2018, 14:55
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.079 Danke in 11.746 Beiträgen
Ich hatte einen Alutrailer super stabil klasse praktisch aber zu schwer.
Hits:	215
Größe:	127,5 KB
4 Meter Boot mit 330 kg Eigengewicht mit 20 PS untermotorisiert? sanicoe Allgemeines zum Boot 21 09.05.2013 17:35
Eigengewicht Campion Allante 170 CD mit 3,0 LX Mercruiser Wasserratte4711 Allgemeines zum Boot 1 01.05.2013 21:08
Eigengewicht von Doppelstahlträger Dirk Kein Boot 12 21.07.2012 21:39
Verdrängung - Eigengewicht Luger08 Allgemeines zum Boot 10 02.07.2009 23:17
Verdrängung vs. Eigengewicht Major_tom180 Allgemeines zum Boot 14 13.05.2008 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
