Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 113
Alt 27.09.2018, 15:04
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
Standard Batteriegröße...
Moin Freunde des Wassersports.
Mir stellt sich die Frage, nach der richtigen Auswahl der Batterien.
Folgendes stell ich mir vor:
Ich fahre Freitags Nachmittags bis Sonntags Nachmittags zum Ankern
Batterien sind voll, Kühlschrank bereits kalt.'
Folgendes ist an Bord:
Wasserpumpe 75W
Beleuchtung innen gesamt 30W (da alles LED)
Radio geschätzer Aufnahmewert 40W
Instrumente (GPS und Echolot) 5W
Kompressor Kühlbox 40W
Positionslaternen (LED mit BsH Zulassung ) 12W
Ankerleuchte (LED) 3W
Anlasser vom Motor 1,6kW
Lichtmaschine 900W bzw 75A
geplante Solarzelle mit 50Wp
ich hoffe aufgrund dieser Angaben kann man einigermaßen eine Empfehlung für die Batterie Größe angeben.
Im Handbuch von meinem "neuen" Diesel steht, dass die max. Batterie Größe 108Ah haben soll/darf.
Hoffe die fleißigen Elektriker können mir weiterhelfen
EDIT: geladen wird am Steg über CTEK Ladgerät.
Gruß, Dennis
Alt 27.09.2018, 15:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Dennis,
eine Max. Größe für eine Batterie im Boot gibt es idR nicht. Je Kapazitätsreicher die Batterie, des so mehr Ladepower muss hinein, wenn Sie leer ist.
Wenn aber der Dieselmotor relativ viel läuft bzw. am Liegeplatz Landstrom ans Boot gelegt ist und das Batterieladegerät min. ca. 10 A pro 100Ah Batterie ab gibt, dann sollte eine !00er Batt. über Nacht wieder Voll geladen sein.
Besser aber bist du bedient mit 2 Batterien, eine als Start Batt. und eine spez. als Verbraucher Batt.. Die Starter Batt. ab 75 Ah und die spez. Verbraucher Batt, ab 100 Ah, geladen dann über ein Spannungsabhängiges Lade Relais, das nach Vollladung der Starterbatt. die andere Voll lädt, bzw. über dein Solarpanel.
Diese " höchstens 108 Ah" sind ein reiner Versucht's Hinweis, denn ein sehr langer Starvorgang ( wenn mal der Tank leer ist etc.) kann den Anlasser so heiß werden lassen, das er innen verkohlt
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (27.09.2018 um 16:02 Uhr)
Alt 27.09.2018, 15:46
Boot: Jupiter 30
Hab halt nur diese Angaben...
Hits:	374
Größe:	64,6 KB
Gruß, Dennis
Alt 27.09.2018, 15:50
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
rechne die einzelnen Lesitungszahlen mit der Entsprechenden Einschaltdauer und der zu erwartenden Eischalthäufigkeit... und teile es durch 12V
z.B Kompressorkühlbox 40W x 48h x 50% (ist ja nur 50% der Zeit der Kompressor an /12 = 80AH
Ankerleuchte 3W (brennt 2 Nächte ca 10h) x 20H x 100% = 5AH
so kannst du dir deinen ungefähren Verbrauchüber das Wochenende selbst ausrechnen...
die Solarzelle würde ich niht mit Einrechnen dann hast du diese als Puffer...
so kannst du dir ausrechnen wie viel AH du an dem Wochende verbrauchst..
ich hab 165Ah an Bord und das reicht schon ne Weile..
Alt 27.09.2018, 15:51
Was glabst du was passiert wenn du eine zu große Batterie anbaust...
es wird nichts passieren ...
Alt 27.09.2018, 16:00
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
hier eine schöne Vorlage für die Abschätzung der benötigten Batterien:
https://www.victronenergy.de/upload/...v9_feb2005.pdf Kapitel 9.4
Gruß Tom
Alt 27.09.2018, 16:37
Boot: Jupiter 30
Mahlzeit,
so wie Harry das geschrieben hatte hört sich das gar nicht schlecht an.
Wie meinst du das mit den 2 Batterien?
Eine nur zum starten und die 2. für alles was den Komfort betrifft?
Oder 2 Batterien parallel?
Das hatte ich eigentlich so vor.
Habe einen Kombi Schalter (1,2, 1+2 und 0)
Wenn die max. Ah Zahl keine Rolle spielt, könnte ich mir theoretisch ja auch nur eine 200Ah einbauen.
Würde wahrscheinlich weniger Sinn machen als 2x 100 Ah. Oder?
Gruß, Dennis
Alt 27.09.2018, 16:41
Mahlzeit,
ich habe auch so einen Schalter... auf 1 habe ich eine 75AH mit der ich zur Notr den Motor starten kann.. auf 2 habe ich meine 165AH mit der ich eigentlich das ganze Jahr den Betrieb (Motor und Verbraucher) unterhalte...
nur wenn Batterie 2 mal leer ist schalte ich um auf 1 (über Off)
ob du 1x 200AH oder 2x 100AH eibaust ist relativ egal wenn du diese Parallel schaltest und z.B. wie ich auf 2 dann ist es nur eine Platzfrage...
würde immer eine Kleine als Reserve nehmen auf 1 damit man zur Not den Motor gestartet bekommt.
Alt 27.09.2018, 16:43
Boot: Jupiter 30
Ich komme dann pro Tag auf 97,5 Ah.
Irgendwie scheint mir das etwas zu hoch...
Bei meiner jetzigen Anlage (1x 88Ah Batterie) komme ich ein ganzes Wochenende (ohne Kühlschrank, dafür Kühlbox d.h. 100% ED) über die Runden und der Motor startet ohne Probleme
Gruß, Dennis
Alt 27.09.2018, 16:45
@......Eine nur zum starten und die 2. für alles was den Komfort betrifft?
Genau so, meine ich das. Die Verbraucher Batterie kannst du dann jederzeit durch parallel Schaltung mit einer dritten Batt. kapazitätsmäßig vergrößern.
Dein Kombischalter ist brauchbar, wenn du es nicht vergisst, während des Motorlauf's auf 1+2 und beim Ankern auf 2 = Verbraucherbatterie zu schalten.
M.f.G.
harry
Alt 27.09.2018, 16:46
Pro Tag dann hast du mit 24h gerechnet...
aber manchmal kommt schon einiges zusammen bei der Berechnung.. und in Wahrheit laufen die Geräte wesentlich weniger...
der Kühlschrank wird mit 50% ED gerechnet... er hat eventuell nur 30%
usw...
ich hatte an einem Wochenende schon meine 165AH leer
Alt 27.09.2018, 17:07
Boot: Jupiter 30
Da finde ich persönlich Volker seine Lösung deutlich einfacher.
Würde dann ne große 200Ah Batterie nehmen, und eine 75 Ah als Reserve zum Starten, falls 200Ah mal leer ist.
Dazu braucht es dann bestimmt so ein Trennrelais welches den Ladestrom von der Lima auf die 200Ah leitet wenn 75 Ah voll ist. Richtig?
Gruß, Dennis
Alt 27.09.2018, 17:09
Nein nicht unbedingt, denn, so schrieb ich es bereits, wenn du es nicht vergisst, bei Motorlauf auf 1+2 zu schalten, dann ladet die Lima beide Batterien parallel, du darfst es nur nicht vergessen, beim Ankern auf 2= Verbraucherbatt. zu schalten.
Ein spannungsabhängiges Laderelais würde das Umschalten ersetzen und dein Wahlschalter wäre dann nur noch ein Batterie Hauptschalter und notfalls ein Überbrückungsschalter (1+2), wenn die Starterbatt. mal leer ist.
M.f.G.
harry
Alt 27.09.2018, 17:14
Wenn du den SChalter uaf die 200AH schaltest wird diese auch für den Motorstart genutzt und auch von der Lichtmashcine geladen...
du must also so gut wie nie schalten....
nur wenn die 200#aH mal ller ist und den Motor nicht mehr starten kann (was man eh nicht machen sollte, da die Batterie dann schaden nehmen kann) mussst du über Off auf die 75AH umschalten, den Motor starten und dann auf 1+2 schalten damit beide Batterien geladne werden...
Das Ladegerät sollte immer an den Mittelabgriff des Wahlschalters angseschlossen werden (wenn es nur einen Ladeabgang hat.. .dann wird die Batterie geladen welche eingestellt ist..
wenn du es besser machen willst nimme ein Ladegerät mit 2 Abgängne oder ien zweites Ctek für jede Bank dann Seperat... so ist Sicher, dass auch die Kleine Batterie immer geladne wird...
mein Wahlschalter habe ich im März auf 2 gestellt (165AH) und seither ist dieser auf der Position..
Boot: Jupiter 30
Nein nicht unbedingt, denn, so schrieb ich es bereits, wenn du es nicht vergisst, bei Motorlauf auf 1+2 zu schalten.
Meinst du das wegen dem Trennrelais oder wegen der leichteren Handhabung?
Gruß, Dennis
Alt 27.09.2018, 17:17
bei dem Schalter braucht man kein Trennrelais..
du hast ja auch keine getrennten Verbraucher und Starter....
Alt 27.09.2018, 17:19
Dennis, das Laderelais ist die "Luxusvariante" d.h. eine Umschaltung ist dann nicht mehr Notwendig.
Im Chartergeschäft hatten wir viele Jahre diesen Batteriewahlschalter, nachdem es aber die Kundschaft zahlreich geschafft hat, alle Batterien wegen vergessenem Umschaltung leer zu saugen und wir mitunter mehrere 100 km mit frischen Batterien zum Schiff fahren mussten, manchmal mit nem Ruderboot zum ca. 500m entferntem Liegeplatz in der Bucht, haben wir alle Charterschiffe mit Lade/Trenn Relais ausgestattet und hatten von da an Ruhe.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (27.09.2018 um 17:24 Uhr)
Alt 27.09.2018, 17:24
Boot: Jupiter 30
Gut danke, jetzt hab auch ich das Verstanden
Noch einmal kurz zur Zusammenfassung.
1x ca 75Ah als Reserve
1x um die 200Ah als Haupt Batterie
Schalter grundsätzlich auf 2 bzw 1. Natürlich beim Verlassen des Bootes auf 0.
Als Sicherheit kann man sich ja noch so ein Sicherheitsrelais einbauen, was trennt, wenn Spannung auf X abgesunken ist.
Motor Start mit 200Ah -> funktioniert -> Schalter auf 1+2.
Motor Start mit 200Ah -> geht nicht -> Umschalten auf 1 oder 2 -> Start mit 75Ah -> Schalter auf 1+2.
Lichtmaschine lädt dann grundsätzlich beide Batterien.
Solarpaneel würde ich dann auf die 200Ah schicken.
Hab ich das alles soweit richtig verstanden?
Gruß, Dennis
Alt 27.09.2018, 17:26
Boot: Jupiter 30
Soweit sollte es bei mir nicht kommen.
Da kommt dann ganz einfach ein Hinweisschild an das Motor Start Paneel.
"Nach Start, Schalter auf 1+2" schon kann nichts vergessen werden.
Gruß, Dennis
Alt 27.09.2018, 17:27
und beim Motor aus direkt wieder zurück..
Alt 27.09.2018, 17:34
Boot: Jupiter 30
Das krieg ich dann auch noch unter einen Hut.
Wie heißen denn diese Schutzrelais welche verhindern, dass die Batterie zu stark entladen wird?
Gruß, Dennis
Alt 27.09.2018, 17:39
Unter z.B. Laderelais oder Spannungsabhängiges Relais findest du Sie, die es in versch. Größen gibt
Siehe hier z.B. : https://www.svb.de/de/laderelais-12-v-140-a.html oder hier: https://www.ebay.de/itm/BSR-AUTOMATI...-/251032026289 (PaidLink)
PS: ....wie "billi" es schon schrieb. Batteriewächter sind für die Stromwerte im Boot, nicht geeignet
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (27.09.2018 um 17:47 Uhr)
Batteriewächter meinst du sicher... die sind aber oft nicht für hohe Ströme wie beim Starten geeignet...
würde aber einen Digitalen Voltmeter empfehlen der sagt dir auch genug aus...
hab ich fest bei mir eingebaut unter Deck...
Alt 27.09.2018, 17:48
Boot: Jupiter 30
Danke euch.
Ja Volker, du hast Recht die Batteriewächter sind bis max 65 A
Digitaler Voltmeter wird wohl auch die einfachere Lösung sein, außerdem seh ich dann IMMER die Spannung und kann ggf. dann schon Radio abschalten
Gruß, Dennis
Alt 27.09.2018, 17:58
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Nur im Kopf behalten bei so einem Schalter!!!:
Bei nicht laufendem Motor kann ein recht hoher Strom fliessen, wenn eine voll und eine leer ist, wenigstens kurze Zeit. Darum wurde das schalten über off empfohlen.
Zum Beispiel 2 ist leergesaugt, du schaltest um auf 1 um zu starten. Willst Du dann aber bei laufendem Motor Batt2 laden, dann auf jeden Fall über 1-2 schalten. Sonst läuft deine Lima kurz ins Leere und kann sich selber grillen plus andere Steuergeräte. Manche dieser Schalter haben extra Anschlüsse für D+, muss deine Lima aber herausführen.
new boat coming soon
Welche Batteriegröße für AB Johnson VRO? BigWolf Motoren und Antriebstechnik 24 15.02.2012 22:27
Welche Batteriegröße ? chrisdo Motoren und Antriebstechnik 6 07.04.2009 12:22
Lima 50A - max. Batteriegröße ? Kreiseltaucher Technik-Talk 119 14.12.2007 14:51
Außenborder Elektrostart Batteriegröße. Frunk Allgemeines zum Boot 8 04.08.2006 12:30
Batteriegröße für Merc 3.0 michaelabg Technik-Talk 53 26.11.2004 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
