Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 434Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 434
Alt 30.08.2018, 18:47
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.428 Danke in 1.236 Beiträgen
die Idee mit den Spenglerschrauben ist aber auch wirklich genial
Da habe ich gerade 400 Stück von ins neue Garagendach meiner Schwester geschraubt, und gar nicht an den Bootsbau gedacht. Wie gut, dass ich zuwenig bestellt hatte, und jetzt noch ein Paket nachbestellen muss, dann bleiben auch noch ein paar (so 150 von 200) für die Beplankung über
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Geändert von Mio69 (30.08.2018 um 19:26 Uhr) Grund: ich wollt' ja nicht Sprengen
  #152
Alt 30.08.2018, 18:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.771 Danke in 4.624 Beiträgen
Standard Spenglerschrauben
Die Schraubenköppe stören sicher beim überlaminieren,schade,zusammen mit dem geplanten Anstrich würde sich sonst das Bild eines genieteten Oldtimers ergeben.
Gut ich hör auf mit derm Quatsch.
gruss hein
  #153
Alt 30.08.2018, 19:18
Benutzerbild von Blitzeblau
Blitzeblau Blitzeblau ist gerade online
3.709 Danke in 695 Beiträgen
Moin Holger
Wie jezt?Rostrotbrauner Anstrich für die Rümpfe?Da hättest du die Teile auch gleich aus Feinkornbaustahl(Core-Ten Stahl)zusammenschweissen können,der bekommt diese Farbe von selbst wenn er einige Zeit bewittert wurde und braucht im prinzip auch nie gemalt werden weil die Oxidschicht einen dauerhaften Schutz bildet,ähnlich wie bei Aluminium.
gruss hein
Autsch Hein, erwischt! Die Sperrholzkiste wird nur ein Prototyp, danach gibt's das"echte" Boot aus zusammengenieteten Blechplatten in Natur-Korrosionsschutz-Patina. Und den Heimathafen brauche ich dann auch nicht drauf schreiben das sieht man auch so Rost - Ock
Nur für dich, die anderen bitte weggucken. Der erste Rumpf ist schon im Bau:
gruss hein
Oooch, wiesoooo???
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
  #154
Alt 30.08.2018, 20:58
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.426 Danke in 1.839 Beiträgen
Sagt mal ihr Hausbootbauer,
wie viel Tiefgang bei welchen Maximalgewicht strebt ihr an?
Weil, wenn ich die "kleinen" Rümpfe sehe kommen mir Zweifel...
Marco,
  #155
Alt 30.08.2018, 22:02
Benutzerbild von Heimfried
8.485 Danke in 2.309 Beiträgen
Nun ja, der Designer meint, 24 cm bei 890 kg. Das stimmt auch rechnerisch. Ob wir allerdings mit dem Gewicht hinkommen, ist fraglich, wird wohl schwerer werden. Jens hat das mal auf etwa 1050 kg kalkuliert, dann wären wir bei 26 cm.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (31.08.2018 um 06:08 Uhr)
  #156
Alt 06.09.2018, 13:23
So, weiter geht's im Wellnesstempel
Ich werde mal in Zukunft ein paar mehr Detailfotos machen und mehr erzählen, was ich so für Unfug mache und warum. Also zuerst noch mal ein Foto von den rostbraunen Schwarzpinöckeln im Einsatz:
Den Gummidichtungen ist übrigens kein ewiges Leben beschert, wenn die mal richtig mit Epoxy in Kontakt waren, lösen sie sich nach und nach auf. Aber das läuft unter, wie sagt man so schön, Verbrauchsmaterial
Die seitlichen Plattenüberstände werden erst mal grob weggesägt, Feinarbeit kommt später:
Das "fast" vom letzten Post kann weg, ich bin also wirklich einmal komplett rundrum zu, guxtu:
Solche Bilder bei Günter und Jens haben damals den Ausschlag gegeben, dass ich mich für dieses Boot entschieden hab. Einfach nur schöööön! Ich hätte stundenlang davor sitzen können und die Linien bewundern. Geht aber leider nicht. Weil's jetzt früher dunkel wird
...und die Platten für die zweite Lage warten:
Mein Plattenstapel für die erste Bauphase is nu wech,
aufgefressen von der Säge Stich.
Der Versatz ist übrigens Absicht. Die Platten werden ja am Kiel überlappend verklebt, dadurch ergibt sich außen und innen eine etwas andere Breite. Damit die Platten nicht runterfallen, kann man kindgerecht ein paar Heliumballons oben anbinden . Also ein paar gaanz viele. Oder Leisten und Zwingen nehmen. Sieht halt nur nicht so bunt aus.
So liebe Kinder, ihr schaut euch jetzt mal die Luftballons an, der Onkel macht Doktorspiele mit der Tante :
Das muss in die Schraubenlöcher. Sieht einfacher aus, als es ist, da wo das Epoxy rein soll, muss die Luft nämlich raus. Klingt komisch, ist aber so. Angedickt passt das durch keine Kanüle, sonst hätte man das unten reinspritzen können und warten bis das oben rauskommt. So hab ich mir mit einem etwa 1mm dicken Draht geholfen. Langsam rein in's Löchli und schnell wieder raus, dadurch wird das Epoxy in's Löchli quasi reingesaugt (gesogen, gesäugt, egal, wie auch immer...).
Ist aber immer noch ganz schönes Gefummel, vielleicht fällt mir da bei der Außenlage ja noch was besseres ein. Oder wie macht ihr das?
Nachdem das fest ist, R2 füttern, also Schleifen, schleifen...
Damit sind wir klar zur zweiten Lage. Das heißt erst mal wieder Vortränken der Klebeflächen mit Epoxy. Äußere Innenlage:
Rüber auf die andere Seite damit, dann die innere Außenlage:
Jetzt kann verklebt werden. Anfangs hab ich versucht, die Klebeflächen komplett mit dem Zahnspachtel einzustreichen. Ist irgendwie recht mühselig. Bis mir jemand den Tipp gegeben hat, die Fläche zuerst mit einem Flachspachtel geichmäßig einzustreichen
und erst dann mit dem senkrecht gehaltenen Zahnspachtel zu verteilen, und zwar parallel, damit die Luft entweichen kann beim Andrücken.
Geht deutlich besser Platte rauf und an einem Ende verzwingeln,
und dann bekommt Galadriel eine beidhändige Unterplankenmassage verpasst, die sich gewaschen hat (Wo sind die Kinder? Ah ja, spielen immer noch mit den Luftballons...) Davon gibt's natürlich kein Foto, Forenregeln und so, ihr wisst schon. Außerdem keine Hand frei. Bin ja kein Kraken
https://youtu.be/9wqrf2ftQP4
oder Krake, egal, jedenfalls hab ich nur zwei Tentakeln.
Noch mal mit der Latte längs lang, keine Beulen, keine Dellen,
und ran mit den Schwarzpinöckeln
Heute früh kamen dann die Pinöckel wieder raus und ich hab den Überstand gehobelt. Ich arbeite jetzt nach der AKMH-Methode (Alleskleber mit Honig??? ) Abends kleben, morgens hobeln, wegen der Temperaturen...
So geht's jetzt wieder Planke für Planke. Bis der Doktor kommt...
LG, Holger
  #157
Alt 06.09.2018, 14:30
Benutzerbild von shakalboot
9.594 Danke in 1.985 Beiträgen
Dietrich hatte mir damals empfohlen, die Schraubenlöcher mit Holzdübeln zu verschließen.
Ich habe dann, einen großen Teil am 2.Rumpf (...nicht alle) mit Schaschlikspießen (3mm) gefüllt, d.h. 35mm lange Stücke aus den Holzspießen geschnitten (Schrauben sind 30mm lang);
Spachtelmasse (Epoxi/Glasbubbles) grob mit dem Japanspachtel über die Löcher gezogen und dann die Holzstückchen eingeschlagen.
Am nächsten Tag verschliffen.
Ich hatte das mal abends auf die Schnelle gemacht - wollte das noch posten - aber eben vergessen.
Die Spieße gibt es auch in 5mm Stärke.
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (06.09.2018 um 14:38 Uhr)
  #158
Alt 06.09.2018, 14:40
Das klingt nach 'nem Plan, Danke Jens! 3mm reichen dicke, da hab ich sogar noch welche rumliegen
LG, Holger
  #159
Alt 06.09.2018, 15:00
geht letztendlich schneller, als das SpachtelindieLöchergepopel...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #160
Alt 06.09.2018, 15:52
da meine Löcher in den Spanten ja etwas größer waren, habe ich 6mm Holzdübel genommen und die Löcher vorher passend aufgebohrt.
Für die Planken, die ich ja jetzt auch mit Spenglerschrauben "on-Frame" zimmern werde, nehme ich dann auch Schaschlik-Spieße.
Ich habe übrigens 20 ml Spritzen genommen ohne Luer-Lock, das blöde Gewinde nervt mich immer nur.
Für die hartgesottenen gibt es aber auch 2,5mm Kanülen (aua).
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
  #161
Alt 06.09.2018, 16:29
Was spritzt du dir denn?
LG, Holger
  #162
Alt 06.09.2018, 16:50
Ich muss ja zugeben, dass ich in dem Punkt ein Weichei bin .
Der Umgang mit Spritzen und Nadeln ist mir ja schon geläufig, durch die Refillerei von Patronen. Die normalen Größen stören mich da nicht.
Aber wenn es um besonders lange oder dicke Nadeln (für spezielle Füllmaschinen) geht, dann treibt es mir schon einen Schauer über den Rücken, bei dem Kopfkino, was man damit eigentlich machen würde.
- Luke Powell
  #163
Alt 06.09.2018, 20:09
...kenn' ich Mio, ich hatte so ein Monster zum punktieren in meinem Knie und war erstaunt, wie weit das Teil da rein geht...
Aber um Dein Kopfkino wieder auszuschalten... ich habe die Kanüle und weitere, sowie die Spritzen mitgenommen, um meine Airbrushpistolen und die Flaschensysteme zu reinigen; natürlich mit abgeschiffenen Spitzen.
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #164
Alt 20.09.2018, 11:36
Sach ma Holger, Du baust doch nicht etwa heimlich weiter...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #165
Alt 20.09.2018, 11:38
Sach ma Holger, Du baust doch etwa heimlich weiter...
Wenigstens trifft mich heute Jens' Schelte nicht [emoji41]
Gesendet von meinem Moto G Play mit Tapatalk
- Luke Powell
  #166
Alt 20.09.2018, 16:15
Das ist nur, weil Jens die ganze Zeit mit einem Schlauch im Mund Vakuum erzeugt und nix mehr zum Lesen findet
September ist bei mir leider immer so ein Monat voller Termine, und irgendwie sitzt mir gerade mal zur Abwechslung nicht der Schalk, sondern die Zeit im Nacken. Noch drei Wochen, bis ich aus der Halle muss und irgendwie noch soooo viel zu tun . War das bei Mauz! nicht auch schon so?
Also ihr Leuts da draußen, falls ihr euch dazu entschließt, einen Katamaran zu bauen, denkt daran, dass ihr zwei Rümpfe bauen müsst und jeder Rumpf zu allem Überfluss auch noch zwei Seiten hat. Wieso eigentlich? Hoch leben die Halbrumpfboote!
Aber ihr habt ja Recht und wollt wissen wie's hier weitergeht. Heute mal ein Kurzdurchlauf. Was ist passiert?
Ich hatte die Planken ja recht großzügig ausgeschnitten. Damit sie Hobelei sich in Grenzen hält, gehe ich an den Überständen erst mal mit der Säge Stich lang:
Auch das hatte ich schon bei Mauz! so gemacht. Wenn man die Säge an der schrägsten Stelle einstellt, wandert die nach außen und man kommt nicht mit der Seitenplanke in die Quere. Die Verschnitte kommen übrigens nicht in den Müll, sondern werden kleingeschnitten zu Rührstäbchen. Hier wird nix weggeschmissen! Dann hieß es wieder schleifen, schleifen....
die erste von vier Kimmkanten . Nachdem ja Günter seine zweite Lage Brettchen vorn hochkant, dann Jens längs verklebt hat, bin ich jetzt also wieder mit hochkant dran (und der nächste dann wieder längs, nicht vergessen...) Ich kann von unten in den Rumpf nicht mehr richtig rein, also fällt die Leistenmimik von Jens zum Zusammenziehen der Brettchen aus. Macht aber nix, ich hab einfach geschaut, wo hohle Stellen sein werden und an diese Stellen in die Außenbrettchen Löcher gebohrt.
Jetzt konnte ich das mit meinen Pinöckelschrauben gaaanz vorsichtig zusammenziehen
Die aufgeweichten Dichtungsgummis werden nach und nach durch Plastikschnipsel ersetzt. Wie gesagt, wir schmeißen hier nix weg
Erste Dopplung fertig, "nur" noch drei. So, Backborseite:
Noch zwei. Nebenbei hab ich auch schon mal angefangen, mich um den Außenstefan und das Stückchen Außenkiel aus Sipo zu kümmern. Da durfte die Hannelore mal wieder ran:
Damit das Ganze nicht in Stress ausartet, Kaffeepäuschen mit Blick über's Vereinsgelände
Der rote Pfeil zeigt auf den armen Blitzeblau, dessen ehemals blaue Persenning mittlerweile meiner Haarfarbe nacheifert, und der dieses Jahr noch gar nicht in's Wasser durfte. So, alle mal ein kollektives Oooooooh!
Danke
Gestern Abend war dann die zweite Lage innen am Steuerbordrumpf fest. Die vorletzte.
so dass ich heute früh dem Steuerbordigen Stefan seine Ritterrüstung verpassen konnte.
Ach ja, weil's gerade Thema bei Jens war: Bei mir wird, wie schon mal irgendwann erwähnt, diese 20mm-Leine
zur Scheuerleiste. Die wird in Höhe des Brückendecks verlaufen.
Weiter unten gibt es achtern noch einen hölzernen Streifen, es wird also um die "Schwänzchen" noch eine Schwänzchenscheuer-Leiste, sorry Schwänzchen-Scheuerleiste geben.
So ihr lieben, ihr seid jetzt Apptudeeet, und ich kann beruhigt weiterbauen. Muss ich auch, Zeit läuft
LG, Holger
  #167
Alt 20.09.2018, 16:30
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.283 Danke in 389 Beiträgen
Standard Deinem Wunsche entsprechend...
hier allerdings ein zwar solitäres, aber nicht minder bewunderndes "Ohhhhhhh"!!!!...
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
  #168
Alt 20.09.2018, 17:31
...na geht doch, daß man immer erst meckern muß...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #169
Alt 20.09.2018, 17:37
Standard Wir...
brauchen das... Es hat so etwas Befreiendes...
Reel, reel,
  #170
Alt 20.09.2018, 19:03
Bootsbauer eben!
Aber mal ne Frage an Holger; mußt Du dann komplett aus der Vereinshalle raus im Oktober, oder wirst Du nur eingeschränkt, auf ne kleine Bastelecke?
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #171
Alt 20.09.2018, 21:25
Bootsbauer eben!
Nein, komplett raus, am Wochenende 13./14. wird geslippt und dann gehört die Halle wieder den Yachten. Galadriel muss draußen überwintern. Aber das wusste ich vorher. Dann heißt es wieder auf kleinem Raum Einzelteile bauen und Ideen entwickeln, damit es im Frühjahr weitergehen kann.
LG, Holger
  #172
Alt 21.09.2018, 09:46
Benutzerbild von dampfspieler
2.837 Danke in 648 Beiträgen
Standard Abdeckplane halbdurchlässig
Hallo Holger,
möglicherweise hast Du ja schon eine halbdurchlässige - um Feuchtigkeitsstau drunter zu vermeiden - Abdeckplane für Galadriel aber wenn dem anders ist, könntest Du hier - Cora Procover Abdeckplane (PaidLink) möglicherweise fündig werden oder Dir eine Anregung holen.
Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #173
Alt 21.09.2018, 09:58
...Dietrich,
Anregung vielleicht ja, aber bei den Maßen "(Länge x Breite x Höhe): 540 x 186 x 150 cm"....
wird Galadriel naß.
übrigens wußte ich nicht, daß man Planenmaße in Länge x Breite x Höhe angibt
...ganz schön dickes Material, da könnte man schon glauben, daß es bei 150cm Höhe Wasserdicht ist...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #174
Alt 02.10.2018, 14:18
Jens ist ja gerade mit seiner Supersaugmaschine beschäftigt und kann nicht meckern, also schieb ich mal unbemerkt auch ein kurzes Update nach:
Achtung, Highlight, das letzte Plankenstück kurz vor seiner Verklebung:
Planking finished Und während das in Ruhe aushärten durfte, könnte ich schon mal anfangen, den steuerbordigen Stefan in eine, naja, sagen wir mal "grob schnittige" Form zu bringen
und damit die nun fällige Spachtel- und Schleiforgie einzuleiten, die eigentlich nur durch zwei Dinge unterbrochen wurde. Einmal durch künstlerisch hochanspruchsvolles Anzwingeln des Backbord-Außenstefans:
Dann Schleifen,
und, Jens' und Dietrichs Tip folgend, die Schaffung einer hochmodischen Irokesenfrisur aus Schaschlikspießen, wobei mir meine Frau eine große Hilfe war, die sich naturgemäß mit solchen Dingen viel besser auskennt als ich
Im Gegensatz zu meiner Frau konnte sich Galadriel aber nur kurz über ihre neue Frisur freuen, denn die Spieße wurden immer gleich wieder abgeknipst, dann ins nächste Loch usw...
Und dann wieder Schl..., iiih, böses Wort!
Ich gehe mir jetzt neue Schuhe kaufen. Mit Klettverschluss.
NEIN, ICH WILL KEINE MIT SCHLEIFEN!!!!
Sorry, das musste mal raus
Schönen Feiertag morgen
LG, Holger
  #175
Alt 02.10.2018, 14:28
...das sind ja die reinsten Zwingelkunstwerke, die Du da baust!!
..naja, als Klettverschlußschuhtragender Schaschlikstäbchenschleifer darf man der Galadriel auch mal einen Schaschlikstäbchenirokesenschnitt verpassen!
p.s. haben Deine Pinökelschrauben jetzt einen Flattermann untergeschraubt bekommen, oder sind das Inkontinenzunterlagen gegen drurchtröppelndes Harz...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (02.10.2018 um 14:33 Uhr)
Ein weiteres Hausboot ECO 62 wird gebaut shakalboot Selbstbauer 1900 26.06.2023 07:00
Noch so ein "Was ist das für ein Boot" Trööt eindodo Kleinkreuzer und Trailerboote 5 08.08.2016 10:38
Unterschied Mercury Classic Fourty zu Classic Fifty fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 12 27.07.2008 08:38
Was ist das für ein Kat? Christo Cologne Segel Technik 13 02.06.2008 12:20
Kat Tipps gesucht - sind hier Kat-Segler ? stef0599 Segel Technik 6 28.09.2004 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
