Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 13.09.2018, 08:44
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Zitat von smuth Beitrag anzeigen
und Bugöse, die mit dem Stahlseil über Hacken, über die Winde zum Trailer verbunden ist.
Und die Bugöse ist mit nem Kabel an Boot Masse??
Die ist doch nur ins GFK geschraubt. Wie kann das gehen? Soll jetzt GFK auch auf einmal leitend sein?
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 13.09.2018, 08:53
37.913 Danke in 22.686 Beiträgen
bei ihm scheint die Bugöse mit der Masse verbunden zu sein... ist definitv nicht Standard...
Alt 13.09.2018, 08:57
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Vergesst doch einfach mal die Leitfähigkeit oder den Stromfluß.
Wir reden von elektrostatischen Ladungen, die sich auch noch weit oben im Megaohm Bereich ausgleichen.
Diese Ladung nehmen vor allem nichtleitende Materialien auf.
Denkt doch mal an den Luftballon beim Kindergeburtstag.
Selbst Luft mit ausreichender Luftfeuchte sorgt nach gewisser Zeit für einen Ladungsausgleich.
Wer hat nicht am Auto schon mal den Ladungsausgleich gespürt und das obwohl Kleidung, Schuhwerk, Haut usw. nicht zu den favorisierten Leitern gehören.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 13.09.2018, 09:01
smuth smuth ist offline
Boot: Roadrunner
72 Danke in 46 Beiträgen
Genau so ist es, alle Metallteile sind mit Masse / Minus verbunden. Alte Elektriker Krankheit....
Immer eine Handbreit! Grüße Sascha
  #80
Alt 13.09.2018, 09:03
also selbst gemacht ?
eigentlich Vorbildlich.. aber nicht jeder hier ist vom Fach und legt zur Erdung mal schnell Kabel durchs ganze Boot wenn es der Hersteller schon nicht vorgesehen hat...
Alt 13.09.2018, 11:59
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Eben. Mit der rechten Hand den Zapfhahn halten und mit der linken Hand den Tankdeckel aufschrauben, müsste für den Ladungsausgleich reichen. Auch bei GFK Boot auf Trailer.
LG Michael
Alt 13.09.2018, 12:07
oder bei geschlossenem Tankdeckel diesen mit der Pistole berühren.. in der Pistole dürfte ja der Sprit verdampft sein.
  #83
Alt 13.09.2018, 12:08
Boot: Doriff 660
Wenn es da einen Potentialunterschied gibt der ausreichend für einen Funken ist, ist der Ladungsausgleich auf jeden Fall im wahrsten Sinne spürbar.
Gruß Ronald
Ronald
Alt 13.09.2018, 22:56
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Mal für dein kleinen Fuzzi wie mich, reicht es wenn das Massekabel einfach irgendwo vom Z Antrieb an den Hänger geht, oder muss es an die Anode?
Wenn man das hier so liest ist Boot tanken ja vergleichbar wie Bomben bauen...
Gruß Ben
Alt 14.09.2018, 06:12
Gruß Ben
die Anode ist ja blank und der Antrieb in der Regel lackiert... eventuell noch mit einer Antifoulingschicht... aber auch diese sollte soweit leitend sein, dass es genügt den Antrieb zu verbinden
Alt 14.09.2018, 06:24
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Aber die Anode ist doch am Gehäuse aufgeschraubt oder ?
Mit besten Grüßen
Alt 14.09.2018, 06:25
ja aber die Gwindelöcher wo die Schrauben reingehen sollten nicht lackiert sein und auch die Auflagefläche nicht damit eine einwandfrei elektrische Verbindung zwischen Anoden und Gehäuse hergestellt wird... ansonsten ist ein Übergangswiderstand vorhanden der die Funktion der Anoden einschränkt
Alt 14.09.2018, 08:43
Boot: Doriff 660
Gruß Ben
Das Thema kocht hier gerade durch den Unfall die Tage in Köpenick hoch.
Natürlich ist es gut sich wieder einmal die technischen Grundlagen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ins Gedächtnis zu rufen.
Prinzipiell ist aber, unter Einhaltung einer gebotenen Umsicht, Boot tanken nicht gefährlicher als Auto tanken.
Leider werden zu selten die ausschlaggebenden Ursachen bekannt.
In den meißten Fällen gehen solche Explosionen auf defekte Gasanlagen zurück.
Gruß Ronald
Ronald
  #89
Alt 14.09.2018, 08:50
Gruß Ronald
naja ich hab letztens erst gesehen als wir das Boot getankt haben wie Arbeiter direkt an der Tankstelle mit der Flex arbeiteten...
Ich hab dann gebeten für den Zeitraum des Tankvorgangs die Arbeiten ruhen zu lassen...
Alt 14.09.2018, 09:37
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.227 Danke in 468 Beiträgen
Hallo Männer,
Ich habe einen Metalleinbautank im Bug. Wenn ich jetzt vom Tank zur Bugöse ein Kabel befestige, kann ich dann an der Strassentankstelle ohne Gefahr tanken? Winde ist eine Metallwinde mit Stahlseil und Haken.
Gruß Bernd
Alt 14.09.2018, 10:10
Zitat von Baracuda17 Beitrag anzeigen
Hallo Männer,
Gruß Bernd
naja... grundsätzlich ja...
aber wie gesagt gibt es Tankstellen:
1. die verbieten generell das Tanken von Trailerbooten
2. die Verpflichten eine Erdung anzubringen.
3 denen ist es schlicht egal oder die Verkäufer wissen es nicht das dort eine Gefahr besteht
beim ersten wirst du generell kein Glück haben
beim zweiten wirst du trotzdem erden müsse
beim dritten konntest du schon immer Tanken.
  #92
Alt 14.09.2018, 10:53
Benutzerbild von volker1165
Und hier verschaffst Du Dir einen kleinen Sicherheitsgewinn und das alles für ein paar Cent
new boat coming soon
  #93
Alt 14.09.2018, 10:57
genau... es dient nur der eigenen Sicherheit eine Erdung anzubringen....
  #94
Alt 14.09.2018, 11:18
Boot: Roadrunner
Hallo Männer,
Gruß Bernd
Ich würde trotzdem dann Prüfen ob die Leitfähigkeit besteht, nicht das eine Lackierung (gerne bei alten Trailern, wie bei mir) dies Verhindert.
Und bitte wenn schon dabei, gleich Prüfen ob Masse Kontakt vom Tank zum Rest des Bootes besteht (Motor, Batterie.....) sollte aber in der Regel durch Tankgeber oder besser bereits zusätzlicher installierter Masse / Erdung da sein.
Alt 17.09.2018, 09:21
User_63746
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
An Wassertankstellen liegt immer so ein Kabel, das braucht man nicht anzufertigen. Einfach irgendwo an Schiffsmasse klemmen und gut ist.
Ist bei Spreves in Köpenick auch so und ich klemm das immer an mein Stahlpiratenkahn wenn ich tanke, sehe aber sonst niemanden, der das benutzt. Es scheint also noch nicht so stark in den Köpfen vieler Bootsführer angekommen sein. Habe auch schon gesehen, das auf dem Boot geraucht wurde und drei meter davon entfernt wurden die Tanks befüllt. Da kann man sich nur an den Kopf fassen...
Von meinem Masseanschluss des Tankgebers führt ein dickes Kabel mit ca 20cm länge direkt an die Bordwand und ist dort angeschraubt.
Geändert von User_63746 (17.09.2018 um 09:26 Uhr)
Alt 17.09.2018, 09:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Zitat von Uli0308 Beitrag anzeigen
Mit Sicherheit ja, schon alleine weil es Einbautanks sind. Bei einem LKW-Tankzug ist der Erdleiter sicher auch da Vorschrift.
Aufladung/Potenzialausgleich kann doch nur passieren wenn etwas nicht geerdet ist, das wäre z.B. der Fall wenn dein Boot beim Tanken auf dem Trailer steht, die Reifen isolieren gegen Erde. Da ist die Gefahr eines Brandes wesentlich höher.
Das ist so nicht richtig: Der schwarze Farbstoff, der dem Reifengummi beigemischt wird, ist Ruß, also fast reiner Kohlenstoff. Und Kohlenstoff ist elektrisch leitend.
Alt 17.09.2018, 09:43
wurde doch alles schon erklärt.
Alt 27.09.2018, 17:35
Ich knüpfe hier nochmal kurz an, auch um das Ergebnis der Lernkurve aufzuzeigen
Heute brachte der Weihnachtsmann einen Tankanschluss, einen dicken Schlauch und einen abschliessbaren Tankstutzen. Morgen wird ein Loch ins Boot gebohrt.
Danke allen für die Tips und vor allem auch dafür, dass dieser Trööt nicht, wie so viele andere, ins Bodenlose abgeglitten ist.
Hits:	81
Größe:	65,8 KB
Sind Aussenborder sicher genug ? nordy Motoren und Antriebstechnik 37 23.04.2006 17:21
Hier gibts doch sicher Modelleisenbahner? Esmeralda Kein Boot 9 23.02.2004 11:45
...aus der diskussion >wie sicher sind AB<< Teil 2 Bernd Allgemeines zum Boot 10 20.08.2003 18:44
...aus der diskussion >wie sicher sind AB<<....... albert Allgemeines zum Boot 24 18.08.2003 14:29
Medemblik, Winterlager im Wasser ist sicher! Skip_Baer Woanders 3 06.02.2003 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
