Alt 12.09.2018, 19:59
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Jockey Sitzbank im Schlauchboot befestigen
Moin, ich habe mir einen neuen Tender mit GFK Festrumpf besorgt.
Nun soll eine Jockeysitzbank eingebaut werden.
Ich möchte ungern Löcher in den Bootsboden bohren( ist doppelwandig).
Welchen Kleber kann man für einen dauerhaften Halt benutzen?
Und zweite Frage, macht eine hydraulische Lenkung Sinn bei einem 15 Ps Aussenborder?
Hits:	232
Größe:	72,8 KB
ID:	813122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	75,3 KB
ID:	813123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	87,5 KB
Hits:	1113
Größe:	78,4 KB
ID:	813125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	78,5 KB
Alt 12.09.2018, 22:46
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
bei den Belastungen macht verschrauben schon Sinn, wenn der Boden dann noch geriffelt ist werden da bestimmt nicht viele Kleber drauf halten
eine Hydraulik Lenkung dürfte die Montage der Lenkung bestimmt etwas vereinfachen,
von der Belastung her macht an so kleinen Motoren eine Hydraulik Lenkung keinen Sinn
Alt 13.09.2018, 08:43
Benutzerbild von Vario
Vario Vario ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy
48 Danke in 21 Beiträgen
Schrauben und mit Sika Flex 221 verkleben, aber nicht übertreiben, falls du den Sitz mal wieder abnehmen musst.
Nur kleben hielt bei meinem Rib nicht, ebenso nur Schrauben...
Alt 13.09.2018, 08:45
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.117 Danke in 5.765 Beiträgen
Der beste Kleber den ich kenne ist von Pantera.
Was damit verklebt wurde geht nur mit mit schwerem Gerät wieder auseinander.
Martin
Alt 13.09.2018, 09:35
Hier der Link zu Pantera: https://privatkunden.panteraproduct....en-und-dichten
Martin
Mercury-Schaltbox an Jockey Sitz (mit Powertrimm) Segler_Jörg Motoren und Antriebstechnik 4 28.06.2013 12:16
Fishfinder, GPS und Co. am Schlauchboot befestigen lifeofmyown Technik-Talk 1 23.07.2011 23:50
Sitz bzw. Sitzbank fürs Schlauchboot woher? GummiWurst Kleinkreuzer und Trailerboote 1 11.06.2011 13:07
Schlauchboot ohne Sitzbank fahren, geht das technisch? Sunbeamer Technik-Talk 4 30.06.2010 08:18
Schlauchboot auf Badeplattform befestigen? Hans-Gerd Kleinkreuzer und Trailerboote 1 08.05.2007 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
