Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 209Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 209
Alt 28.08.2018, 11:28
Benutzerbild von Privatling
Privatling Privatling ist offline
Boot: Chaparral 190 SSi Sundeck
240 Danke in 133 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hab auch schon überlegt mal auf 4Blatt zu wechseln.
Gruß Mani
Hallo Manfred, mein 4-Blatt wäre nun zu haben, Interesse?
Grüße Thomas (Tele) -
Alt 10.09.2018, 08:22
Hallo Mani,
hier noch die Werte vom High-Five 21P: Drehzahl max: 4300; km/h max: 70km/h
Im Anzug ist der High-Five gleich dem Black Max 3, in der Höchstgeschwindigkeit ist er 5km/h schneller.
Alt 10.09.2018, 22:15
Mathematisch passt da einiges nicht,
ich würde die Geschwindigkeit noch mal messen
  #79
Alt 10.09.2018, 22:43
Seit wann ist ein H5 nicht schneller in der Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit noch schneller als 3Blatt?
21er ist für mich zu klein.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #80
Alt 11.09.2018, 10:08
Wie lautet denn Deine Mathematikberechnung?
Alt 11.09.2018, 10:28
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Hi Zusammen,
Mein Motor hat inzwischen knapp über 650 Stunden runter.
Welche Laufleistungen habt ihr bis jetzt erzielt und was macht ihr, wenn der Motor dann doch einmal sein Lebensende erreicht hat? Hat jemand Erfahrung mit einem Austauschmotor, möglicherweise aus dem PKW Bereich? Die bekommt man schon als Rumpfmotoren unter 2000 Euro.
Je mehr ich fahre, umso mehr beschäftigt mich auch dieses Thema, was mache ich bei einem Motorschaden?
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 11.09.2018, 11:40
Patrick,
Du hast einen Diesel, da kommst Du bei entsprechender Pflege mal locker auf 1500Bh. Der Turbolader würde mir persönlich mehr Sorgen machen.
Alt 11.09.2018, 12:02
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.460 Danke in 967 Beiträgen
Ich habe die 1200 BS diese Saison voll gemacht. Soweit läuft der Motor immernoch sehr gut. Anspringen top und Öldruck wie am ersten Tag.
Gruß und Ahoi Martin
  #84
Alt 11.09.2018, 12:55
Mit dem Turbolader gehe ich sehr pfleglich um. Immer nur behutsam Gas geben, ich fahre fast nie über 3500 Umdrehungen und wenn ich mal so 5-10 Minuten am Gleiten bin, gönne ich der Maschine dann 10 Minuten bei ca. 1500 Umdrehungen Tuckerfahrt zum Abkühlen. Den Turbolader habe ich online für ca. 750 Euro gefunden, Neu. Sollte der mal kaputt gehen.
Patrick
  #85
Alt 12.09.2018, 04:48
Moin Patrik könntest du deine Adresse für den Turbo an mich weiterleiten? Auch per PN ist schon gut wenn man mal sowas auf dem Zettel hat.
Alt 12.09.2018, 07:29
Was mich noch wundert ist, dass egal welcher Propeller montiert ist, die Drehzahl nicht über 4300U/pm geht.
Hatte eigentlich gehofft, dass ich mit dem Edelstahl so an die 5000U/pm ran komme, wie bei einem PKW-Diesel oder einem Benziner, wo sich die Drehzahl ja auch erhöht.
Gruß Mani
Alt 12.09.2018, 07:55
Nach meinen Recherchen ist Mitsubishi der Hersteller des Turboladers.
Es gibt wohl 2 Versionen, Materialnummer findest du an deinem eingestanzt.
http://www.mitsubishi-turbo.com/prod...-turbocharger/
Wenn du mit diesen Teilenummern bei Google einsteigst, findest du verschiedene Anbieter, als neu oder im Austausch.
Patrick
  #88
Alt 12.09.2018, 08:14
Dein Motor sollte nicht über 4500 U/min drehen denn dort ist der Abgeregelt = Höchstdrehzahl.
Bei 4300 U/min könnte der Drehzahlmesser eventuell etwas ungenau sein.
Alt 12.09.2018, 08:27
Ok, aber warum drehen die Diesel im Boot weniger als im PKW? Bei einem PKW haben die doch mehr zu leisten an einer Achse als im Boot mit einem Propeller.
Alt 12.09.2018, 09:28
So richtig sicher bin ich mir nicht mit der höheren Leistung in einem PKW. Aber es geht eben nicht über 4500 U/min kannst ja mal im Stand versuchen. Da ist ende.
Alt 12.09.2018, 12:07
Habe ich schon und Opel wusste es auch nicht.
Alt 12.09.2018, 14:53
Unser Motor ist schon hoch gezüchtet. Im PKW bringt der 75 PS, in der marinisierten Variante dann 122 PS.
Bei 4400/4500 Umdrehungen ist Schluss, egal welcher Propeller.
Leider ist der Motor nicht mehr neu und nur noch überteuert gebraucht zu finden.
Darum geht pfleglich mit ihm um.
Am Bodensee gab es letztes Jahr wohl einen, der seinen 3. Kolben durchgebrannt hat, Wastegate Problem. Reparatur ca. 7000 Euro
Patrick
Alt 12.09.2018, 16:03
Patrick
Welches Baujahr war das? Die Kolben wurden nach 2006 verbessert da vorher das Problem öfter auftrat. Im Mokka gab es den Motor mit 130 PS der Neue Mokka hat den 1,6 Liter nun mit 140 PS denke die 120 PS Marineversion ist shcon ordentlich ausgereizt aber noch nicht überreizt. Aber die Kolbenprobleme sind bekannt und recht häufig.
Alt 17.10.2018, 19:32
Crownline215 Crownline215 ist offline
Hallo Patrick,
Was hat der Tausch von Temperatursensor für Kühlwasser gebracht ?
Hattest du tatsächlich 125 Grad gehabt ?
Bei mir piept es schon bei 110 Grad. Alles mögliches getauscht und gereinigt..
Gruß Alex
Geändert von Crownline215 (17.10.2018 um 19:52 Uhr)
Alt 18.10.2018, 11:05
Hi Alex,
Schick mir ne PN, dann tauschen wir Handynummern und ich führe dich per FaceTime oder so.
Patrick
Alt 21.10.2018, 09:11
Wäre für andere auch interessant, gibt's ne FaceTime Konferenz?
Hi Alex,
Patrick
Alt 09.04.2019, 06:51
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Guten Morgen Gemeinde,
Wie schon in meinem Restaurations Thread vorgestellt Bin ich nun auch Besitzer eines 1.7 DTI‘s
Ich würde mich sehr über Pflegetipps von euch freuen
Und worauf ich achten sollte.
Ich habe den Motor ja gerade draußen
Anoden habe ich bereits neue bestellt.
Werde noch die Schlauchleitung vom oil Rücklauf tauschen müssen da diese so weich ist, dass die knickt.
Hat jemand von euch schon mal die gummipuffer in den Motor Fundament getauscht?
Über Tipps, Anregungen und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Grüße der Thorsten
Alt 09.04.2019, 07:53
Moin Thorsten,
dann Glückwunsch zu deinem Verbrauchswunder.
Zu deinen Fragen kann ich dir leider nichts sagen, weil dies bei mir noch nicht angefasst wurde.
Pflegetipps (meine, ob es was bringt weiss ich nicht):
- Wastegate Gestänge am Turbolader jährlich mit Kupferspray (Schmierstoff) einsprühen
- Ölwechsel jährlich
- Ausgleichsbehälter Getriebeöl im Blick behalten (ich fülle den einmal pro Saison auf)
- Ausgleichsbehälter Kühlwasser und vor allem Temperaturanzeige im Blick behalten
vor Saisonstart mache ich, jetzt bei 500 BS, den Zahnriemen plus Rollen, alle Flach- und Keilriemen, Dieselfilter, Impeller und Getriebeöl. Opferanoden am Wärmetauscher kommen evtl. auch noch dran.
Maschine springt normalerweise problemlos an, wenn es zweistellige Temperaturen hat. Darunter muss ich ein wenig orgeln, also Batterie sollte noch gut sein.
Achte darauf, daß du den nicht über längere Zeit mit höheren Drehzahlen fährst. 20 Minuten unter Power, dann mal wieder etwas langsamer.
Kolben 3 Problem ist bei mir noch vakant, da bei meinem Motor damals die Rückrufaktion nicht durchgeführt wurde (Vorbesitzer hat gepennt).
Opel Teile: Es passen manche Teile aus dem PKW, aber viele sind doch durch Mercruiser modifiziert. Darum setze ich auf Original Mercruiser Ersatzteile.
Ansonsten, wenn was ist, einfach melden.
Patrick
  #99
Alt 09.04.2019, 09:09
Was für ein Rückruf war das damals und was würde bei dem
Rückruf gemacht?
Grüße der Thorsten
Alt 09.04.2019, 11:11
Hi Thorsten,
nach meinem Kenntnisstand wurden im Rahmen der Rückrufaktion die Kolben ausgetauscht. Der Mercruiser Händler kann, anhand der Serialnummer, ermitteln ob diese Sanierung bei deiner Maschine durchgeführt wurde.
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
