Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 98Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 11.09.2018, 07:34
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.682 Danke in 2.102 Beiträgen
Feuerlöscher sind zum löschen eines Brandes da
"Unfalle" (wie im diesen kontext) mit Benzin getriebene Boote fangen meistens mit einer Explosion an, dan muss mann schon mindestens ein 10+Kg Loscher haben und ein Profie sein om dann noch etwas zu retten.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 11.09.2018, 08:49
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
380 Danke in 209 Beiträgen
Was Du da machst ist sehr gefährlich.
Sehe ich auch so, die Konstruktion ist sicher nicht serienmäßig.
LG Michael
Alt 11.09.2018, 11:08
Genau, ich sehe es als "Gebastel"
Rob
Alt 11.09.2018, 12:30
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Wie tankt man richtig an einer Straßentankstelle mit Boot auf dem Trailer und Einbautank (Tankstutzen außen am Boot)?
Erdungskabel gibts ja nicht an Straßentankstellen.
Wo muss ich welches Kabel hin bauen und dann anklemmen?
Grüsse
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 11.09.2018, 12:47
36.080 Danke in 21.759 Beiträgen
Grüsse
Michi
Überbrückungskabel an Antrieb und Metallteil der Zapfsäule oder an den Antrieb und an den Trailer...
Alt 11.09.2018, 13:03
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
428 Danke in 190 Beiträgen
du erdest doch dein Auto auch nicht extra vor dem Tanken, warum also das Boot??
Alt 11.09.2018, 13:16
Das Auto ist ja geerdet.... die Reifen haben zwar einen hohen Wiederstand aber sie leiten eine Statische Aufladung in den Boden ab.... (Daher bekommt man ab und an eine gewischt wenn man ans Auto greift...)
https://www.zeit.de/2001/45/200145_stimmts_elektros.xml
Das Boot ist nur mit Isolatoren mit dem Trailer verbunden und hat in der Regel keine Elektrisch leitende Verbindung.... um eine Statische Aufladung abzuleiten...
Das Boot kann sich aber beim Fahren durch Bewegung auf dem Trailer selbst statisch aufladen.. dies würde sich dann beim Berühren mit der Zapfpistole in einen Funkenüberflug statisch entladen.... (Ähnlich wie wenn man eine am Auto bekommt).
Daher sollte das Boot vor dem Tanken geerdet werden um eine Statische Ladung abzuleiten...
dies kann man machen indem man das Boot auf dem Trailer immer mit diesem Elektrisch verbindet... damit verhindert man schon das Aufladen....
oder an der Tanke das Boot mit der Masse der Tanke verbindet...
Alt 11.09.2018, 13:21
Während des ganzen Tankvorgangs, oder nur kurz am Anfang mal z.B. mit nem Überbrückungskabel vom Bracket zum blanken Metall der Zapfsäule?
Alt 11.09.2018, 13:35
Theoretisch reicht es am Anfang... aber es,stört ja nicht es die ganze zeit dtan zu lassen...
Der gefährluche punkt ist die berührung der Zapfpistole mit dem Boot
Alt 11.09.2018, 13:51
Benutzerbild von volker1165
6.322 Danke in 2.686 Beiträgen
Allen erst mal danke für die rege Beteiligung. Ich versuche mal einen Konsens zu finden.
Bei dem Betrieb fühle ich mich relativ sicher, es sind alles nagelneue, geprüfte Komponenten verbaut worden, alles ist befestigt und es ist auch kein Benzingeruck in irgendeiner Form wahrnehmbar. Insofern möchte ich dem Ausdruck "Gebastel" von Rob energisch wiedersprechen. Eine Überlegung war noch, einen Teil der Leitung zum Motor als festes Rohr auszuführen, das hätte aber wieder mindestens 2 Verbindungen mehr zur Folge für eine Strecke von etwa 1,5 Metern.
Uneingeschränkt recht geben möchte ich Rob aber zu seiner Überlegung beim Tanken, hier ist tatsächlich ein Risiko. Das Benzindänpfe schwerer als Luft sind, ist mir klar, allerdings ist das nur ein Faktor von etwa 4 und das Boot ist wie gesagt, offen, ein Luftzug erledigt die Sache. Das natürlich flüssiges Benzin ins Boot kommen kann, ist unbestritten, ich war der Meinung, dass ich das in der Hand habe, habe ich auch natürlich, aber eine kleine Unachtsamkeit und schon ist ein Liter Sprit im Boot. Da müssen dann schon eine Menge Luftzüge kommen :-(.
Das wird nachgebessert, auch sofort, die Komponenten sind schon bestellt.
Was mich daran ein bischen stört: Tanke ich direkt in den Tank, habe ich den Füllstand jederzeit im Auge durch die Einfüllöffnung (der blaue Deckel). Von aussen habe ich das nicht und die Pistole schaltet erst ab, wenn Sprit kommt. Dann steht aber schon ein halber Liter im Einfüllschlauch und damit an den Dichtungen des Tankstutzen (2Stück) und der Schellenverschraubung zum Einfüllschlauch. Zusätzlich natürlich auch an der gesamten Montageöffnung am Tank.
new boat coming soon
Alt 11.09.2018, 14:09
Sayang Sayang ist offline
2.568 Danke in 1.248 Beiträgen
Das Auto ist ja geerdet.... die Reifen haben zwar einen hohen Wiederstand aber sie leiten eine Statische Aufladung in den Boden ab.... (Daher bekommt man ab und an eine gewischt wenn man ans Auto greift...)...
Wenn man eine gewischt bekommt, bedeutet das doch, dass es einen Potentialunterschied zwischen dem Boden und dem Fahrzeugaufbau gibt, die statische Aufladung also noch nicht abgeleitet wurde?
Alt 11.09.2018, 14:21
Ne, der geladene bist Du in dem Fall, nicht das Auto. Wollpulli, Plastiksohlen, all so ein Zeug. Und die Entladung finded über dein geerdetes Auto statt
Alt 11.09.2018, 14:22
StehSteht doch alles im link
Alt 11.09.2018, 14:53
Wenn ich mich erst registrieren muss, verzichte ich darauf, den Link zu lesen.
Alt 11.09.2018, 15:58
Komisch ich bin nicht angemeldet und kann ihn lesen...
Alt 11.09.2018, 16:01
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.117 Danke in 5.765 Beiträgen
Ich kann ihn auch nicht lesen
Martin
Alt 11.09.2018, 16:09
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.223 Danke in 4.181 Beiträgen
Ich nicht ....
Gruß Bergi :
Alt 11.09.2018, 17:04
Boot: Bayliner 642
Aber auch wenn ich den Antrieb des Bootes am Trailer erden würde, das GFK Boot, mit dem Kunststoffeinbautank, mit dem Kunststoffkraftstoffschlauch und der Kunftstoffeinfüllöffnung hat ja keine leitende Verbindung zum Antrieb oder Motor.
LG Michael
Alt 11.09.2018, 17:11
Also 1 hast du einen Tankgeber der geerdet ist und somit der Tank... die Kunststofftankleitung und die eInfüllstutzen sind genau wie beim Auto aus einem Speziellen Material das durchaus wie die Autoreifen leitend sind und somit keine Statische Ladung zulassen... im Übrigen auch der Kunststofftank und die zugelassenen Kanister....
Alt 11.09.2018, 21:05
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Genau betrachtet dürfte es nur mit einer Winde mit Gurt auftreten können, die Stahlseilwinde ist ja theoretisch leitend von der Öse aus bis zum Trailerrahmen, und der wiederum zum Zugfahrzeug. Richtig?
Alt 11.09.2018, 21:46
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn GFK leiten würde würde die Öse helfen,
aber leider ist die Öse nicht leitend mit der Motormasse verbunden
Alt 12.09.2018, 04:51
Beim GFK Boot mit Kunststofftank und Aussenborder kann der einzige vernünftige Anschluss nur der Masseanschluss des Tankgebers sein, was nützt ein 4mm² Kabel zur Motormasse oder zur zentralen Batteriemasse, wenn das Massekabel vom Tankgeber zum Steuerstand nur 0,8mm² hat. Oder altenativ natürlich den Tankgeber mit einer ausreichend dimensionierten Leitung direkt mit der zentralen Masse verbinden. Ich denke, das werde ich noch nachrüsten
Alt 12.09.2018, 05:39
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.186 Danke in 430 Beiträgen
Also, wenn ich das hier als absoluter Anfänger lese, sehe ich schon mein Leben vor meinem geistigen Auge vorbeiziehen und mach mir jetzt schon in die Hose bevor ich überhaupt das erste Mal tanken war.
Ich gehe davon aus, dass wir hier ein Problem besprechen, was hoffentlich in Promille Bereich angesiedelt ist?
Kann mir gar nicht so richtig vorstellen, dass sich so viele Leute beim Tanken so große Gedanken machen!
Hilfe!
Sven
Alt 12.09.2018, 06:09
Guten Morgen Sven,
da hast du sicher recht, ich fahre seit 25 Jahren Benzinboote, habe mir nie grossartig Gedanken gemacht und es ist auch nie was passiert. Bei mir kam zusammen, dass ich meine komplette Spritversorgung neu gemacht habe und gleichzeitig von diesem Unfall in Berlin gelesen habe.
Das Problem dabei, geht es schief, dann richtig. An der Elektrik rumpfuschen, Propeller mit Rödeldraht statt Scherstift befestigen oder ein Leck mit Klebeband zukleben führen zwar eventuell zu Problemen aber nicht zwangsläufig zum Super GAU. Eine Entzündung von mehreren zig Litern Benzin auf einem 6m Boot aber so gut wie immer.
Und dem vorzubeugen ist eigentlich nicht so schwer und auch nicht sehr kostenintensiv.
Promillebereich bedeutet 1 pro tausend, ich weiss nicht, wie viele Kanister ich schon in meine Boote gekippt habe und noch kippen werde...
Hilfe!
Sven
Alt 12.09.2018, 06:21
Also du bist der einzige der ein Massekabel zum Steuerstand hat.... das ist eine Messleitung....
es macht schon sinn die Masseleitung des Tanks mit 4mm² auszuführen und die Messleitung zur Anzeige nur mit 1mm²....
die Messleitung wird max. mit der Batteriespannung belastet und der Stromfluss ist auch minimal...
Die Masseleitung zur Batterie und zur Erde muss eventuell statische Ladung von mehreren 1000V ableiten....
Sind Aussenborder sicher genug ? nordy Motoren und Antriebstechnik 37 23.04.2006 17:21
Hier gibts doch sicher Modelleisenbahner? Esmeralda Kein Boot 9 23.02.2004 11:45
...aus der diskussion >wie sicher sind AB<< Teil 2 Bernd Allgemeines zum Boot 10 20.08.2003 18:44
...aus der diskussion >wie sicher sind AB<<....... albert Allgemeines zum Boot 24 18.08.2003 14:29
Medemblik, Winterlager im Wasser ist sicher! Skip_Baer Woanders 3 06.02.2003 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
