Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98
Alt 10.09.2018, 12:40
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Standard Benzinboot sicher tanken und betreiben
Der Thread über den Unfall an der Tankstelle hat mich dazu gebracht, mal hier die allgemeine Meinung zu erfragen und evtl den einen oder anderen Tip zu bekommen. So etwas wäre ja mein Alptraum, weit vor Leck mitten im Atlantik oder so.
Unser Boot ist 5,6m lang und mehr oder weniger offen, bis auf die Halbkajüte. In einer der seitlichen Bänke ist ein 70l Tank eingesetzt. Getankt wird über den im Bild zu sehenden Einlass, es gibt keinen, nach aussen gelegten, Stutzen. Die Entlüftung erfolgt im Betrieb über den dicken Schlauch zu einer Durchführung in der Aussenborderwanne, die kleine Entlüftungsschraube ist zu. Wir tanken an Land oder Wassertankstellen oder aus den abgebildeten Kanistern, von denen wir 4 an Bord haben, also max nochmal 80l. Aus den Kanistern wird mit Schüttelschlauch getankt. Der Schlauch bleibt danach ein paar Minuten auf dem Deck liegen, zum Ausdampfen, bevor er wieder in die Bank kommt. Auch Putzlappen, die Tropfmengen aufnehmen kommen in die Aussenborderwanne bis sie nicht mehr riechen.
Von den Kanistern lagern 2 liegend in den vorderen Bänken, 2 stehen unter dem Steuerstand.
Gibt es irgendwas, was besser zu machen wäre?
Hits:	185
Größe:	58,7 KB
ID:	812852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	90,2 KB
ID:	812853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	48,2 KB
new boat coming soon
Alt 10.09.2018, 13:47
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Wollen sie wirklich meine Meinung?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 10.09.2018, 13:55
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Eigentlich nicht...
Immer drauf achten das keine Offenen Flammen beim Tanken an sind (also keiner mit dem Grill hantiert oder so)...
Ansonsten sehe ich keinen Grund was zu ändern...
Eventuell könnte man über einen Externen Tankstutzen nachdenken aber ob das viel Sinn macht....
Alt 10.09.2018, 14:21
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
An deinem Tankgeber (Füllstand) befindet sich ein Massekabel. Wenn Du daran noch ein Kabel, sagen wir 1 Meter Lang, 4m², anbringst. Und an dem Freien Ende des Kabels ne Krokodielkemme befestigts. Dann kannst Du vor dem Betanken den Kanister über die Krokodielkemme mit dem Tank Elektrisch verbinden, so das beim Betanken eventuell auftretende Statische Aufladung über das Kabel abgeleitet wird. (Potentialausgleich). Dann bist auf der ganz Sicheren Seite. Normalerweise sollte die Kanister jedoch (Wenn Sie Zugelassen sind) sich nicht Satisch aufladen.
Gruß Andreas
Alt 10.09.2018, 15:17
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
An Wassertankstellen liegt immer so ein Kabel, das braucht man nicht anzufertigen. Einfach irgendwo an Schiffsmasse klemmen und gut ist.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.09.2018, 15:30
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Also, ich glaube das wichtigste ist darauf zu achten, das beim betanken keine Dämpfe die aus dem Tank kommen ins Boot gelangen. Mobile Tanks und Kanister außerhalb des Bootes betanken. Deshalb haben Tankstellen eine Absaugung (Gaspendel). Damit so wenig wie möglich in die Umgebung entweicht. Beim Schüttelschlauch oder Trichter ist das nicht gewährleistet.
Gruß Joggel
Alt 10.09.2018, 15:45
Die Sache mit dem Massekabel wollte ich noch angehen, für den Fall, dass ich das Boot auf dem Trailer an einer Strassentankstelle betanke, manche fordern das.
An den Dämpfen, wenn aus Kanistern mit Schüttelschlauch betankt wird, lässt sich leider nichts ändern, allerdings riecht das gar nicht so doll, weil ja bei weitem nicht die Mengen in der Geschwindigkeit kommen, wie an einer Zapfsäule. Das Boot ist wie gesagt offen, von daher keine Gefahr von Ansammlungen in geschlossenen Räumen. Umwelt, klar, aber ob unverbrannt oder als Abgas.... Und die Tankentlüftung ist ja auch offen
Alt 10.09.2018, 16:41
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Ein Masseband beim Betanken aus Metallkanistern ist durchaus sinnig, jedoch nicht bei zugelassenen handelsüblichen Kunststoffkanistern, das dürfte jedem klar sein.
In einem Bericht am vergangenen WE, wo über eine Klassik-Oldtimer Rennshow Veranstaltung berichtet wurde, sah man es beim Betanken eines sehr alten historischen Renners, wie die Besitzer beim Kraftstoff einfüllen den Metallkanister mit einem Masseband verbunden hatten...alle Achtung, die Jungs waren auf Zack.
Ansonsten würde ich raten, gefüllte Kanister immer senkrecht zu lagern, 100% ige Dichtigkeit gibt es nun mal nicht, allerdings müsste dann daraus schon etwas mehr entweichen, um ein zündfähiges Gemisch zu erreichen. Also reine Vorsichtsmaßnahme.
Erstes Gebot: Beim Betanken immer alle Verbraucher aus, keine elektrischen Geräte an Bord betreiben, schon gar keine offenen Flammen...notfalls alles ausschalten, und ja... ich wäre auch mit Handy´s, Tablet, Laptop & Co. vorsichtig!
Bei mir im Hafen befinden sich so ca. 75% Benziner, der Rest wird mit Diesel befeuert, viele...ich schieße mal aus der Hüfte und sage, daß über 60% (incl. mir ) regelmäßig und z.T. über Jahrzehnte mit Kanistern tanken, wobei noch nichts passiert ist...und hoffentlich auch so bleibt, wenn jeder mit gesundem Menschenverstand ein paar grundsätzliche, wie hier genannte Regeln beachtet.
Gruß Dete
Alt 10.09.2018, 17:13
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Das ist der Punkt. Feuerlöscher aller Art gaukeln vielen Menschen eine Sicherheit vor, die es so nicht gibt. Feuerlöscher sind zum löschen eines Brandes da, der gesunde Menschenverstand, gepaart mit einhalten der einschlägigen Regeln kann aber Brände vermeiden!
Alt 10.09.2018, 18:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Hallo Volker, befüllst Du den Tank im Boot?
Gruß aus Berlin
Alt 10.09.2018, 19:19
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Grundsätzlich finde ich die Betankung ohne Einfüllstutzen nach "draußen" schon recht grenzwertig bei dem Einbauort des Tanks. Ja nach dem kann schon mal etwas daneben gehen und es dauert in dem Kasten schon ein wenig bis das verdunstet ist. Im offenen Schlauchboot ist das weniger kritisch.
Um unabsichtlich und vor allem unmerklich ein zündfähiges Gemisch zu produzieren bedarf es schon etwas an Pech, Defekten, oder grobe Fahrlässigkeit. Jeder der schon mal Probleme mit einem zugesetzten Vergaser hatte weiß wie genau das Gemisch stimmen muss bis der Motor anspringt.
Die Dämpfe sind wesentlich leichter als die Umgebungsluft und verflüchtigen sich recht schnell bei einem offenen Boot. In dem Kasten kann das bei ausgelaufenem Sprit aber dennoch zu Stauungen mit entsprechenden Konzentrationen führen.
Ich persönlich tanke über einen nach außen geführten Tankstutzen via Kanister und Schüttelschlauch, habe aber auch schon nur mittels Einfüllschnuller getankt.
Bei dem Brand ist es nicht auszuschließen dass etwas Indirektes passiert ist, wie z.B. eine unbemerkt undichte Spritleitung im direkten Motorbereich, die vom Geruch her nicht aufgefallen ist wegen der Motorraumbelüftung. Nun stellt man den heißen Motor an der Tanke ab und schaltet auch den Blower aus. Je nachdem wo dann der Sprit hintröpfelt……
Ist aber nur eine mögliche Theorie, des Rätsels Lösung werden Gutachter wohl herausfinden (müssen).
Alt 10.09.2018, 19:33
Checkmate fanatic
Uli, Benzindämpfe sind schwerer als Luft.
http://www.bcp.fu-berlin.de/chemie/c...nde/ether.html
Gruß aus Berlin
Alt 10.09.2018, 19:42
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Ich habe darüber auch schon nachgedacht, besonder wegen dem Fall "Unfall an der Tankstelle"
Wenn man die Zapfpistole zur Tankeinfüllöffnung, in meinem Fall im Rumpf eingebaut und aus Edelstahl, einführt, denke ich immer wenn da eine Statische Aufladung der Zapfsäule vorhanden ist....wums.
Kann die Zapfpistole aufgeladen sein?
Kann die Tankeinfüllöffnung vom Boot aufgeladen sein? (von dort geht ja dann der Gummischlauch zum Edelstahltank.)
Am besten wäre wahrscheinlich man verbindet die Erdungsleitung von der Tankstelle mit der Tankeinfüllöffnung und dann mit dem Zapfhahn...
Ist man sich schon im klaren wieso der Unfall passiert ist?
lg
christoph
Alt 10.09.2018, 19:58
@ Jörg:...da hast Du natürlich Recht. In der Praxis wird sich bei einem offenen Boot, ohne großvolumigem "Keller", aber kaum ein zündfähiges Gemisch bilden können. Da müssen schon mehrere Faktoren zusammenkommen. Das lässt sich rein durch den Tankvorgang des abgebrannten Bootes kaum erklären. Brennbar sind nur die Dämpfe, und die sind immer oberhalb der Flüssigkeit.
Bein einem Funken durch statischer Entladung hätte das Feuer im bzw. über dem Tankstutzen seinen Ursprung. Auf den mir bekannten Bildern sieht es aus als wenn es im Heck angefangen hat.
Ps: Die explodierenden Autos im Fernsehen sind nicht realistisch, ein brennender Tank brennt einfach nur, da explodiert nichts. Es sei denn der Tank ist nahezu leer, verschlossen, und ein selbsternannter Fachmann will seitlich etwas am Tank schweißen.....
Geändert von Uli0308 (10.09.2018 um 20:05 Uhr)
Alt 10.09.2018, 20:03
Zapfzeule: Geerdet
Zapfpistole: Hangt in metallhalter an die Zapfzeule > Geerdet
Boot: Ins wasser > Geerdet
Wie kann es dann zu eine Statische entladung kommen?
Und die vom TS gezeigt inbauweise bestimme ich als Lebensgefährlich und ich hoffe das er nie in meine Nahe tankt.
Ist jadoch nur meine Meinung ...
Rob
Alt 10.09.2018, 20:13
Kann ich davon ausgehen, dass die Zapfhähne in Kroatien auch überprüft geerdet sind?
hmmmmm...
Alt 10.09.2018, 20:26
Mit Sicherheit ja, schon alleine weil es Einbautanks sind. Bei einem LKW-Tankzug ist der Erdleiter sicher auch da Vorschrift.
Aufladung/Potenzialausgleich kann doch nur passieren wenn etwas nicht geerdet ist, das wäre z.B. der Fall wenn dein Boot beim Tanken auf dem Trailer steht, die Reifen isolieren gegen Erde. Da ist die Gefahr eines Brandes wesentlich höher.
Alt 10.09.2018, 20:32
Das würde ich gerne näher erläutert haben, genau darum dieser Thread.
Ja, der Tank wird im Boot befüllt, in der Regel mit einem Schüttelschlauch. Wie gesagt, das Boot ist in diesem Bereich völlig offen.
Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist die Position noch nicht die entgültige, zum zweiten ist jede weitere Verbindung eine weitere Fehlerquelle. Die Gefahr, das überlaufendes Benzin beim Tanken ins Boot läuft, ist natürlich da, ich tanke allerdings ausschliesslich selber und passe da schon sehr auf. Also nicht Pistole reinhalten und warten, dass die abschaltet.
Alt 10.09.2018, 20:34
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
hmmmmm...
Zapfsäulen sind aus Metall und im Boden verschraubt also auch in Kroatien sind die geerdet
Alt 10.09.2018, 20:46
Checkmate fanatic
Solange Dein Tank nicht fest verbaut ist (auch mechanisch) und festen Befüll- und Entlüftungsstutzen hat, muß er immer Außenbords befüllt werden, da Du sonst explosives Gemisch ins Boot lässt.
Die Entlüftungsschraube ist dabei nur bei Fahrt zu öffnen.
Weiterhin müssen beim Einbautank alle leitenden Teile der Anlage geerdet sein.
Was Du da machst ist sehr gefährlich. Bekannte von mir hatten mit derart Konstruktionen Verpuffungen und leider auch Verbrennungen.
Gruß aus Berlin
Alt 10.09.2018, 20:47
ich meine den Zapfhahn und nicht die Tanks!
Alt 10.09.2018, 21:26
Da die Säule geerdet ist natürlich auch die Zapfpistole.
Alt 10.09.2018, 21:37
Einfach:
Ausgenommen technisches manko, soll es unmöglich sein das ja nur ein einziges tropf Spritt ( insb. Benzin!), ins innere kommen kann.
Und dass ist hier nicht den fall. Ein Fehler is schnell gemacht und insb. mit diesen kleinen Tanks und eine Zapfzeule die 100L/min gibt ist dat schnell passiert. Und wass passiert denn?
Wo fliest den Benzin dann hinn?
Spritt tanken sollen nur auf 2 weisen möglich sein:
- Fest integrierte Tanks uber ein Fulloffnung im Deck, aber ins freien, wenn möglich mit Ruckschwall sicherung
- Nicht fest integrierte Tanks aus das Boot neben an die Zapfzeule.
Hier (~ im Forum), gibt es viele Diskussionene über:
- Angstmotoren, falls der Motor ausfallt
- Doppelmotorisierung
- Extra PS für auf die Flüsse, insb für Verdränger
- Schalter für das E-System
- Feuerlöscher
- Sinn und Unsinn von UKW funk
- usw
Und für etwas wie dieses hat keiner angst?
Ich fahre lieber ohne 0-1-2-B Schalter, ohne Funk und mit meinem einzigen 84 PS Deutz auf der Rhein im Dunkel zum Berg als das einer in der nähe von mir auf diese weise betankt werd.
Ist jadoch nur meine Persönliche meinung ....
Rob
Alt 10.09.2018, 23:08
außer Tank erden, gründlich lüften evtl. mit Blower,
kann man sich kaum weiter vor den Benzin Dämpfen schützen
Alt 11.09.2018, 05:55
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Und auch das ist schon ein Trugschluss.
Feuerlöscher sind dazu da "Entstehungsbrände" zu löschen. Ein kleiner aber sehr feiner Unterschied.
Olli
Sind Aussenborder sicher genug ? nordy Motoren und Antriebstechnik 37 23.04.2006 17:21
Hier gibts doch sicher Modelleisenbahner? Esmeralda Kein Boot 9 23.02.2004 11:45
...aus der diskussion >wie sicher sind AB<< Teil 2 Bernd Allgemeines zum Boot 10 20.08.2003 18:44
...aus der diskussion >wie sicher sind AB<<....... albert Allgemeines zum Boot 24 18.08.2003 14:29
Medemblik, Winterlager im Wasser ist sicher! Skip_Baer Woanders 3 06.02.2003 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
