Alt 04.09.2018, 22:43
Regal24 Regal24 ist offline
Boot: Regal 24 Fasdeck
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Faria Tiefenmesser Fehler
Hallo liebe Boots-Gemeinde,
Bei unserem diesjährigen Urlaub mit unserer 2016er Regal 24 Fasdeck hat sich ein Problem mit dem standardmäßigen Faria Tiefenmesser ereignet. Und zwar zeigt dieser beim Starten des Motors nur noch den Wert 0,0 mit blinkendem Display an, bei längerer Fahrt zeigt er dann wieder Werte an, die aber meiner Meinung nach nicht stimmen können und immer mit blinkendem Display.
Weiß jemand eine Lösung oder hatte vielleicht das gleiche Problem schon mal?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Jan
Alt 05.09.2018, 06:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Schaue mal von unten auf den Geber, dieser muss frei von evtl. Farbanstrichen noch sonstigen Belägen sein. Seine Ausrichtung, d. h. die Geberfläche sollte direkt zur Bodenfläche zeigen.
M.f.G.
harry
Alt 05.09.2018, 18:13
Der Geber ist bei unserem Boot werksseitig in den Rumpf geklebt, sollte also kein Problem sein.
Alt 05.09.2018, 18:38
Dann wäre zu befürchten, das in die Verklebung Luft hineingekommen ist, das ist dann ein Isolator für die Geberfrequenz.
M.f.G.
harry
Alt 07.09.2018, 14:24
Chili Chili ist gerade online
21.901 Danke in 7.049 Beiträgen
Dann sollten allenfalls verfälschte Daten angezeigt werden, weil die Schallwellen nicht mehr so laufen wie sie sollten. Das wäre dem Instrument ansonsten egal.
Dass die Anzeige blinkt ist in diesem Zusammenhang etwas irritierend.
Das ist eher ein Zeichen, dass das Instrument ein Problem erkennt.
Über Google gefunden:
"The trouble shooting document suggests an open circuit between the gauge and transducer."
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 16:10
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 16:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 09:22
Frage zu Tiefenmesser Faria waxdix Technik-Talk 4 19.02.2012 08:42
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
