Alt 01.09.2018, 13:56
Benutzerbild von Konfuzius_sagt
Konfuzius_sagt Konfuzius_sagt ist offline
28 Danke in 13 Beiträgen
Standard Boot von Trailer auf Wiese
muss mein Trailer zum TÜV und bremsen einstellen in die Werkstatt bringen.
Dazu muss natürlich das Boot runter 4,75m /AB 75 PS.
Mein Opa meinte zu mir setz das Boot sich auf der Wiese ab, das haben wir früher auch so gemacht.
Hat das jemand von euch schon gemacht?
Das einzige was ich gefunden habe worauf man achten sollte ist das man unter den Bug gummireifen legt damit man es einfacher auf den Trailer bekommt.
Den Trailer dann Lose lassen nicht ankuppeln und dann zieht er sich selber unter das Boot beim aufladen.
Habt ihr sonst noch Tipps oder Hinweise?
Besten Dank
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Alt 01.09.2018, 13:58
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Boot ins Wasser - Hänger zum TÜV - Boot wieder aus dem Wasser = keine eventuellen Beschädigungen
Fabian
Alt 01.09.2018, 14:00
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.948 Danke in 9.671 Beiträgen
Konfuzius würde selbst einstellen, ist keine große Sache....Boot kann dabei auf dem Trailer bleiben.
Alt 01.09.2018, 14:02
Bin selbständig und die Woche nicht zuhause sprich auch keine Zeit das selber zu machen, der Trailer bekommt dann gleich auch TÜV... Und die Woche drauf geht's schon nach DK
Alt 01.09.2018, 14:28
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
...und warum muss das Boot zum Bremsen einstellen und für die HU runter
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 01.09.2018, 14:31
Akki Akki ist offline
54.560 Danke in 18.179 Beiträgen
Das Boot bleibt drauf für den TÜV !
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 01.09.2018, 14:41
Freunde, wenn mir die Werkstatt sagt, das Boot muss runter, dann diskutiere ich nicht die werden ihre Werkstatt kennen und wohl wissen warum is nur ohne Boot runter geht ;)
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
302 Danke in 213 Beiträgen
Wenn die Wiese nicht zu weich und das Boot nicht zu schwer ist, kann man das machen.
Habe ich selber schon so ähnlich mit einer Jolle gemacht.
Rauf ist recht einfach. Dazu beim Auto den Gang raus nehmen und die Bremse lösen. Dann mit der Winde den Trailer samt Auto unter das Boot ziehen.
Runter ist schwieriger, da du die Winde dafür nicht nutzen kannst.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 01.09.2018, 14:44
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Warum soll die Werkstatt den Trailer nicht samt Boot reparieren und zum TÜ fahren können, bzw. dort den TÜ machen lassen?
Wenn ich zum TÜ fahre, bleibt das Boot immer drauf und bei deiner Bootsgröße dürfte es für die Werkstatt ja kein Problem sein.
Da ist ja jede S-Klasse größer...
Edit. lese gerade, dass sich die Werkstatt weigert.OK
Gruß Rolf
Alt 01.09.2018, 15:22
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
@ Freund , dann hat deine Werkstatt überhaupt keine Ahnung.
Ich habe meinen Trailer auch in die Werkstatt zum Service incl. TÜV gehabt und das Boot lag auf dem Trailer. Liegt wahrscheinlich daran, dass es auch mit 6,30m und 200PS Yammi dran, kleiner ist als dein Gespann
Gruß Hans-H.
Alt 01.09.2018, 15:35
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Einige Transportpaletten und Autoreifen drunter und ab damit auf die Wiese.
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (01.09.2018 um 20:08 Uhr)
Alt 01.09.2018, 15:41
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Ich käme im Leben nicht auf die Idee mein Boot auf eine Wiese zu stellen... lege sogar beim stand up paddle immer was unter beim aufblasen sodass es nicht scheuern kann.
Ps: das SUP würde ich sogar auf die Wiese legen ;) (nur wenn keine Steine drin sind)
lg Manuel
Alt 01.09.2018, 16:41
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Manche Werkstätten machen das, manche nicht. Ich habe für mein Segelboot auch angefragt. Aussage meiner Werkstatt war: solange wir das Teil durch das Tor bekommen, ist es kein Problem
Was allerdings ein... sagen wir "Trick"... ist, besonders wenn man einen Trailer hat, der nicht viel gefahren wird und quasi nur zum Slippen verwendet wird, ist tatsächlich das Boot für den TÜV nicht auf dem Hänger zu haben. Das liegt aber daran, dass dann der Test der Bremsen schlanker durch geht. Mit Boot drauf wird hier leichter was gefunden.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Bremse einstellen und zur HU fahren geht schneller als das Boot auf die Wiese, den Trailer in die Werkstatt zu bringen und dann das Boot wieder auf den Trailer zu heben.
Willy
Alt 01.09.2018, 16:51
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Kofuzius sagt, dass das Boot gern auf dem Trailer bleiben kann... oder sogar sollte, da es dann leichter ist die Bremswirkung des Trailer zu testen. Ohne Masse reagieren die Bremsen eben nicht so wie mit der entsprechenden Masse
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 01.09.2018, 17:21
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
..Hat mir mal ein TÜV Prüfer auch so gesagt, bei geringen Unterschieden in der Bremstrommel, bzw. Einstellung der Bremsen kriegt man öfter den Bremstest nicht so hin: wie mit normaler Beladung des Trailers.
Grüße von Herbert
Alt 01.09.2018, 17:42
Es gibt nur zwei Gründe daür das Boot runterzunehmen:
- der Trailer ist mit dem Boot überladen und man will verhindern, daß das auffällt
- die Werkstatt hat keine Ahnung
Gruß Jürgen
Alt 01.09.2018, 19:07
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Hab ich beides vor kurzem machen lassen....mit dem Boot auf dem Trailer!! Zusammen 3t.....kein Themchen!!
Olaf
Alt 01.09.2018, 19:14
ferenc ferenc ist offline
Na ja, ich kann dir schon verstehen, es ist natürlich angenehmer zwischen den Traversen zu knien, an statt darunter rumzukrabeln.
Und ohne Ladung ist die Prüfung nicht so kritisch.
Alt 01.09.2018, 19:35
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
429 Danke in 226 Beiträgen
Hab jetzt auch erst den Trailer mit Boot drauf in der Werkstatt gehabt um die Bremsen zu machen und dann die HU
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 01.09.2018, 20:05
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Standard Mit oder mitohneboot
Es gibt auch noch andere Werkstätten......
Was macht denn diese Werkstatt bei einem Wohnwagen?
Abbauen?
Vielleicht sollte man mal in einer Wohnwagenwerkstatt nachfragen, da krabbeln die Monteure täglich unter dem Aufbau rum, und machen das Ganze TüV-fertig.
Sollte man mal drüber nachdenken....
Alt 01.09.2018, 20:45
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
Standard .. Was stimmt denn mit euch nicht..?
.. Hier wurde doch nicht gefragt ob das Boot drauf bleiben soll oder nicht bzw ob die Werkstatt deswegen kagge ist weil die das Boot da runter haben wollen..?!?!?
Wenn das die Werkstatt seines Vertrauens ist und die das so möchten dann ist das eben so.. Nehmt es doch mal so hin.. ..
Zurück zum Thema.. Anhänger abkuppeln.. Bremse ziehen... Stützrad soweit es geht runter..
Achtern Paletten und Holzbalken stramm drunter.. Keine Reifen, denn die geben zu sehr nach...
Dann Stützrad wieder auf das normale AHK - Maß hochdrehen... Ankuppeln.. Und da pö a pö den Trailer unterm Boot wegziehen.. Vorausgesetzt du hast kielrollen..sonst "rollt" der Trailer ja nicht unterm boot weg.. Am besten zu dritt, die stellst du StB ü Bb hin zum "halten"... Gerne zwischendurch anhalten und ggf das Boot mit Balken abstützen.. Iwie so... Und wenn es sich dem Steven nähert das Boot unten (vorne) final abstützen..
.. So hab ich es mit kleinen Booten gemacht (6m)..
Ich gebe natürlich keine Garantie..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 01.09.2018, 20:51
.. Und wenn du Angst vor Macken im Rumpf hast (wegen der Holzbalken, dann schlage alten Teppich rum oder alte Handtücher..). Und die vordere Stütze sollte am besten an die Kielform angepasst sein..
Sven
Alt 01.09.2018, 20:54
.. Und achte darauf das du genug Lose zwischen der letzten Kielrolle und der vorderen Bootsstütze hast, damit auch genug Kiel auf der letzten Rolle liegt bevor du die Stütze entfernst..
Aber das sollte sich von selbst erklären wenn du daneben stehst..
Sven
Alt 01.09.2018, 21:12
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Auf die Wiese würde ich es nicht legen. Aber man bekommt es ganz gut vom Trailer runter man muss erst das Heck aufbocken und dann vorne und den Trailer dann bis zur nächsten Traverse rausziehen und das so oft wie man Traversen hat. Ich glaub ich. Musste 6 mal das machen.
Gruß Daniel
Hab auch irgendwo ein Zeitraffervideo.
Wiese - Fischereirechtlich aunt t Kein Boot 22 03.02.2018 10:59
28 Stunden auf der Wiese rumgefahren uncle_cadillac Technik-Talk 5 05.04.2017 13:43
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 07:00
Boot auf Trailer - wie Mast auf Boot?? Hirion Segel Technik 8 03.08.2008 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
