Alt 30.08.2018, 09:24
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe Yanmar 4JH leckt
nach Fahrbetrieb habe ich immer etwas Wasser in der Bilge. Ca. 10 Std. 2 Liter. Alle Schläuche / Verbindungen usw. dicht.
Nach Betrieb ist die Seewasserpumpe unten nass. Auch die Schrauben des Deckels leicht korodiert. Ist das die Deckeldichtung oder liegt das Problem tiefer ?
Gruss Andreas
"Ich will Sommer !"
Alt 30.08.2018, 10:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Kann ich von hier nicht Sehen!
Aufschrauben und schauen
Gruß Jogie,
Alt 30.08.2018, 14:25
Nochmehr solche zielführenden Tipps ?
Es gibt hier Profis, die aus Ihrer Erfahrung die Fehler kennen.
Also falls Du nix beizutragen hast, einfach raushalten.
"Ich will Sommer !"
Alt 30.08.2018, 14:55
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.358 Danke in 1.898 Beiträgen
Schrauben wirst du wohl müssen. Im einfachsten Fall ist es die Deckeldichtung, ansonsten der Dichtring (Simmering). Der muss dann fachgerecht gewechselt werden.
Kapitaenwalli
Alt 30.08.2018, 17:19
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Er hat was sinnvolles gesagt, was Du schon längst hättest machen können. Außerdem gibts zu dem Thema genügend Beiträge hier im Forum
Handbreit Jens
Alt 30.08.2018, 17:34
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.788 Danke in 4.390 Beiträgen
Ich glaube manche hier sehen das Forum als Dienstleister.....
Gruß Bergi :
Alt 30.08.2018, 18:26
Auch eineige glauben hier gäbe es Hellseher.
Gruß Jogie,
Alt 30.08.2018, 18:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Gruss Andreas
Da musst du einfach sehen ob es unten(da gibts ein Ablaufloch)wärend der Motor läuft rausschmoddert oder tropft,dann ist es der Wellendichtring der Pumpe.Je nach dem ob die Welle der pumpe schon Einlaufrillen hat oder nicht wird die Rep.mehr oder weniger aufwendig.
gruss hein
Alt 01.09.2018, 10:20
Ja klar muss man schrauben - mit Telepathie geht das ja noch nicht ...
Simmerring ist schon mal ein Tip !
Dann geht das wohl nur über Ausschlussverfahren. Sieht man ja nicht beim aufmachen. Erst Deckeldichtung wechseln - fahren - trocken - nass, Simmering wechseln. Das Problem ist, das die Seeswasserpumpe beim 4JH vom Yanmar sowas von schlecht zugänglich ist, dass man die oberen 2 Deckelschrauben nur ertasten, geschweige denn sehen kann. Da frage ich mich echt, wie mein Motorspezi da ran kommt. Impellerwechsel is auch mehr tasten, wie kucken ...
Grüsse !
Kapitaenwalli
"Ich will Sommer !"
Alt 01.09.2018, 10:24
Aber an dieses Loch kommst Du doch niemals ran zum prüfen ?
gruss hein
"Ich will Sommer !"
Alt 01.09.2018, 10:31
Und ich weiss, dass es hier Profis gibt, die manche Fehler bereits kennen und einem gute Tipps geben können, um das Problem richtig angehen zu können
So wie ich zu anderen Fragen hier Fundiertes beitragen kann.
"Ich will Sommer !"
Alt 01.09.2018, 10:58
Libertad Libertad ist offline
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Ein Spiegel oder eine Kamera leisten bei der Wapu dieser Baureihe gute Dienste, vor allem bei engem Maschinenraum - ich kenne das.
Küchenpapier unterlegen und die ersten Tropfen beobachten, hilft bei der Lokalisation der undichten Stelle.
Alt 01.09.2018, 12:12
Also ich habe einen Mechanikerspiegel am Teleskoparm,aber ein Smartphone am Selfiarm würde auch funktionieren,da ist die Beleuchtung ja gleich mit bei.
Wenn du eine angeflanschte Pumpe hast sitzt die doch meist nur mit zwei bis vier Schrauben am Motorblock angeflanscht,die dreht man raus und kann dann die Pumpe auf der Werkbank auseinanderflöhen und durchsehen.Ist bei manchen Motorboot so,dass die Riemenscheibenseit knapp vorm Begrenzungsschott des Maschinenraumes liegt.
Machmabilder,hilft immer und ja auf dem Bauch liegend mit langem Arm und Winkelfingern schraubend ist nicht Jedermanns Sache,zu mal mit zunehmendem Alter(auch bei mir)die Arme zur überbrückung der Bauchlagedistanz immer länger werden müssten,tun sie aber nicht----schiet.
gruss hein
Alt 01.09.2018, 12:18
Ich würde ausbauen und alle Dichtungen sowie Simmerringe etc. erneuern.
Heute eine Dichtung ersetzen und übermorgen nochmal ausbauen weil was anderes daran undicht ist.
Ich würde mir einmal die Arbeit machen und alles erneueren und dann ist lange ruhe.
Gruß Jogie,
Alt 01.09.2018, 12:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ach und nun noch eim Online Yoga-Kurs,
und DIY-Genmanipulation um sich Augen an den Fingern wachsen zu lassen
Nee, also mal im Ernst,
ich hab leider feststellen müssen, dass einige Yanmars statt dessen eine Keramikscheibendichtung haben.
Ich halte es für sinnvoll die Pumpe im Rahmen eines Yoga-Seminars komplett zu demontieren und zu revidieren.
Die Genugtuung und Entspannung halten dann auch einige Zeit länger an
Gruss Konny
Alt 01.09.2018, 13:18
Ist bei den neuen Autos genau so, alles zugebaut uns an nicht ranzukommen.
In meiner anfangszeit als KFZ Mechaniker konnte man sich noch in den Motorraum stellen, soviel Platz war da noch bei einigen.
Desshalb fahre ich Außenborder am Boot, ( geht beim Auto leider nicht )
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (01.09.2018 um 13:23 Uhr)
Alt 05.09.2018, 07:38
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Bilder einer Seewasserpumpe vom gleichen Motor.
Hits:	121
Größe:	59,7 KB
ID:	812286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	64,9 KB
ID:	812287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	76,4 KB
Hits:	132
Größe:	109,6 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 06.09.2018, 09:49
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Gruss Andreas
Moin Andreas,
eine Ferndiagnose ist immer sehr schwer ,aber das weißt Du mit Sicherheit.
Bei dem Boot ,ich kenne es gut ,weil ich es selber besitze ist es irgendwie fast unmöglich vernünftig an die Seewasserpumpe zu kommen....aber was soll´s von der Kajüte aus mit ein bisschen guten willen geht das wobei schön ist anders zumal die Schrauben zum Motor garantiert fest sein werden.
Ich würde erst mal alle Dichtungen vom Gehäuse tauschen natürlich gleich den Impeller und ein neuer Deckel kann auch nicht schaden. Ich könnte mir vorstellen ,dass dann alles wieder dicht ist...
Aber Vorsicht ,nimm Dir einen Klappstuhl bei der Bestellung mit Yanmar Preise sind gelinde gesagt moderner "Strassenraub "
Viel Glück und berichte mal was daraus geworden ist.
Alt 06.09.2018, 10:06
Emotion Emotion ist offline
Das wies er schon
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279087
Alt 06.09.2018, 10:54
Boot: Sealine S28
Habe ich auch gerade festgestellt aber Danke
Yanmar 4JHE Seewasserpumpe defekt Dirk Motoren und Antriebstechnik 14 10.07.2016 20:35
Impellerwechsel Yanmar 4JH-DTBE capricorn007 Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2016 20:01
Seewasserpumpe leckt volvo gxi cruiser87 Motoren und Antriebstechnik 4 06.06.2011 20:59
YANMAR 4JH-TE Überholung Atair Segel Technik 4 05.11.2007 21:16
Sanitärschlauch leckt ramsey Technik-Talk 3 28.04.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
