Alt 26.08.2018, 08:45
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Standard Einspritzpumpe OM636
Huhu !!
Kann mir jemand sagen, welches Modell der ESP das ist? Leider habe ich auch nix an Unterlagen dafür gefunden.
Erforsche gerade unser neues Boot, irgendwie sieht die völlig anders aus als alle anderen, die ich am OM636 gesehen habe.
Vor allem würde mich interessieren: wo fülle ich Öl nach, Peilstab? oder ist sie am Motorölkreislauf angeschlossen. Außerdem erscheint mit die Handpumpe irgendwie unvollständig. Hersteller ???
Hits:	371
Größe:	92,8 KB
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Geändert von Andy_M (26.08.2018 um 10:25 Uhr)
Alt 26.08.2018, 10:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Andy, ohne eine genaue Typenangabe wirs schwer, Öl kippst du nach aufklappen des kleinen Deckels neben der großen Entlüftung oben am Regler auf.
Mengenmäßig soviel, das es unten am Überlaufröhrchen wieder rauskommt, was bei ca. 100 ml möglich sein wird
M.f.G.
harry
Alt 26.08.2018, 11:06
OK, bin jetzt nicht am Boot, und habe auch nur das Foto. Denke mal Du meinst mit Deckel das kleine Dings unter dem schwarzen Schlauch. Aber wo finde ich das Überlaufröhrchen?
Alt 26.08.2018, 11:14
Das Überlaufröhrchen könnte auf der Innenseite zum Motor sein, wie es aber aussieht, ist der Öler oben, nur für die Ledermembrane die als Regler für die ESP dient und mit Unterdruck an der Drosselklappe funktioniert.
Die Lager und die übrigen Teile in der ESP sind an den Nebenölkreislauf angeschlossen, dazu dient wohl die Kupfer Leitung links unten als Rücklauf, Öleingang könnte vorn die Zahnradseite sein, scheint wohl eine letzte Ausführung der ESP sein und muss natürlich zum Motor passen.
M.f.G.
harry
Alt 26.08.2018, 11:31
Ohje. Denke mal die ESP passt zum Motor, er läuft ja prima damit. Habe nur gelesen, dass regelmäßig nach dem Ölstand der ESP geschaut werden muss. Da hier aber nix mit Peilstab o.ä. zu finden ist, bin ich ein wenig verunsichert, wie ich dem Ding etwas Gutes ( z.B. neues Öl) zukommen lassen kann.
Wenn das Überlaufröhrchen Motorseitig ist, komme man besch...n dran, da der Wasserkühler genau dauber sitzt. Meinst Du mit Nebenölkreislauf, dass die ESP mit Motoröl versorgt wird?
Alt 26.08.2018, 11:53
Genau das meine ich damit.
Du kannst ja mal die Kupferleitung unten abschrauben und schauen ob beim laufendem Motor Öl aus der Pumpe tropf bzw. läuft, falls ja, sollte Drucklos sein, eben Neben Ölkreislauf.
M.f.G.
harry
Alt 26.08.2018, 12:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Zitat von Andy_M Beitrag anzeigen
Huhu !!
Moin Andy
Da hat jemand ja ne nette "Verkaufslackierung"übergejaucht.Wenn man da mit Farbverdünnungslappen und einem Schaber bei geht sollten die typenschilder zum vorschein kommen.Mein Tip:Es ist eine Bosch PES4-Einspritzpumpe,die ist oft beim 180erMB zum Einsatz gekommen.Die Handpumpe sieht so weit aber vollständig aus,must mal den Rändelknopf etwas linksdrehen und auf un ab bewegen,da müsste sich was tun.
gruss hein
Alt 26.08.2018, 12:12
Moin Andy
gruss hein
Hallo, das zylindrische Teil läßt sich auf und ab bewegen, aber da ist keine Rändelschraube, die man drehen kann
Alt 26.08.2018, 14:34
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Das ist die Entlüftung wenn du den Tank leer fährst.
da pumpst du dann nach dem Tanken wieder Diesel bis in die ESP rein.
Dauert gerne mal 3 - 8 Minuten, wenn du "fleißig und schnell pumpst"
Nach dem Pumpen mußt du die kräftig runter drücken und im Uhrzeigersinn wieder fest stellen, heißt so 3 - 5 Umdrehungen auf das vorhandene, meist nicht sichtbare Gewinde drehen. Diese Handpumpe sollte festgedreht sein wärend des Betriebs
Alt 26.08.2018, 14:41
Jepp, die kann ich drehen bis RTL kommt. Ich glaube da fehlt was zum feststellen
Alt 26.08.2018, 14:43
jap, KRÄFTIG runter drücken beim drehen, und mit Kräftiges Männerdrücken meine ich kein "Mädchenschieben", - sonst fehlt das was, das könnte auch sein.
so gefühlt 15 - 20 kg Schubkraft können das schon sein.
Merkst du aber, wenn du einfach dein Gewicht ruckartig mal auf die Pumpe legst, ob da dann eine Federwirkung zu spüren ist - über den Punkt der Feder mußt du drüber und dann erst drehen.
Geändert von Die Nadel (26.08.2018 um 14:50 Uhr)
Alt 26.08.2018, 14:51
Danke, werds versuchen, wenn ich das nächste mal am Boot bin
Alt 27.08.2018, 09:04
Moin andy
Jo,sieht leicht anders aus als die üblichen Handpumpen von Bosch,da gibts ein Rändelrad.wwenn das Ding überhaupt pumpt ist das Aussehen wurscht.
Die Lüsterklemme ist übrigens auch"göttlich"
gruss hein
Geändert von hein mk (27.08.2018 um 09:12 Uhr)
Alt 27.08.2018, 10:27
13.980 Danke in 6.519 Beiträgen
gruss hein
Bei mir ist da auch eine Lüsterklemme, wohl von einem Fachmann vor meiner Zeit montiert. Hält bei mir nun schon 18 Jahre ohne Probleme, während sogenannte "Profilösungen" kläglich versagt haben.
Einfach und primitiv ist oft nicht schlecht
Alt 28.08.2018, 12:19
Ok,ja,ich habe nix gesachtund ausserdem sieht es an meinem Stopzug ähnlich aus zwar mit einer Mechanikerlösung aber der ist eben auch nur geklemmt während mein schalt-und Gaszug schon die gewohnten Gewindeenden mit den passenden aufgeschraubten Fittings samt Kontermuttern haben.
gruss hein
om636 glühkerzenanschliessen kapn rd Motoren und Antriebstechnik 22 17.09.2024 11:25
OM636 braucht Hilfe Ide_1963 Technik-Talk 38 02.08.2010 15:05
Umbau lichtmaschiene om636 ANDY321 Motoren und Antriebstechnik 9 06.05.2010 09:07
OM636 Baujahr PMHM Technik-Talk 1 02.09.2007 19:23
Ventildeckel für OM636 Stebasti Technik-Talk 3 27.09.2005 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
