Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 22.08.2018, 12:51
SeaRay265 SeaRay265 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Klackernde Geräusche Mercruiser MAG 350 MPI
Ich habe seit gestern Abend ein Motorproblem.
Während des Aufstoppens aus flotter Fahrt (einfach nur Gang raus) mit meiner SeaRay 265 ist mir der Motor ausgegangen und es hat recht deutlich nach Benzin gerochen, beides hatte ich so vorher noch nie.
Im Anschluss daran wollte der Motor eine ganze Zeit lang nicht mehr anspringen, der Anlasser hat zwar geleiert aber es wurde nicht gezündet.
Ich hab mich schon mit dem 2.5t Kahn Heim paddeln sehen, alleine mitten auf See. Nach ein paar Metern habe ich verzweifelt noch einmal probiert im Leerlauf mit Gas, und siehe da er sprang an!
Der Freude folgte dann aber ganz schnell die Ernüchterung als ich ein sehr lautes, vorher nicht dagewesenes klackern hörte.
Also Gang raus, geschaut ob's noch da ist; Ja! Also Getriebe und Schraube etc sind wohl auszuschließen.
Wieder Gang rein, Geräusch blieb unverändert und stellte sich bei der sehr langsamen Heimfahrt als Drehzahlabhängig heraus.
Gefühlt lag auch weniger Leistung an, aber das kann auch meine Paranoia gewesen sein...
Hier nochmal ein Video im Stand. Beim Fahren klingt es genauso, nur eben schneller. All das begleitet von zeitweilig starkem Benzingeruch...
https://youtu.be/GLG2j4e6J58
Nun meine Frage: Ideen? Kennt das wer so in der Art?
Die Videos die von Auspuffklappen gesehen habe, passen irgendwie nicht. Zylinderkopfdichtung? Lagerschaden?
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: MAG 350
Antrieb: Bravo (glaube ich) Z Antrieb
Leistung: 300 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Boot: SeaRay Sundancer 265
Ich neu hier, also verzeiht wenn ich irgendwelche Angaben vergessen haben sollte.
Alt 22.08.2018, 12:55
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Wollte gerade Krümmerdichtung schreiben - das klingt aber eher mechanisch.
Ich denke du bekommst gleich bessere Antworten von den Experten hier.
Drück die Daumen.
Marco
Carpe Diem
Alt 22.08.2018, 13:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...das dürfte ein Motorschaden sein: Kolben, Pleuel, o.ä. . Nockenwelle bzw. Ventile eher nicht, da es anscheinend mit Drehzahl tackert und nicht mit halber Drehzahl
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.08.2018, 13:41
Im ersten Moment auch Krümmerdichtung.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.08.2018, 14:04
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Hallo, ich würde jetzt nicht gleich auf einen Motorschaden tippen. Es könnte allerdings sein, dass die Benzinpumpe sich verabschiedet hat. Die arbeitet irgendwie noch, was die Ursache für das Klackern sein kann, aber der Sprit wird nicht mehr zur Maschine befördert. Und daher könnte auch der Benzingeruch kommen sowie der beobachtete Leistungsverlust. Schau Dir am Besten mal die Benzinpumpe genauer an, evtl. auch austauschen. Bzw. schau mal, ob Sprit kommt. Drücke die Daumen!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 22.08.2018, 14:15
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Ich würde auch auf Motorschaden nach Wasserschlag, durch das unkontrollierte Aufstoppen tippen.
Ohne genauere Untersuchung würd ich den nicht mehr starten
Gruß Ingo
Alt 22.08.2018, 14:17
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Hmmmm,
evtl ein Wasserschlag beim Aufstoppen?
Dann dürfte einiges am Motor Defekt sein
Alt 22.08.2018, 14:23
Wie würde denn ein Wasserschlag entstehen?
Immerhin habe ich lediglich Gas weggenommen und dann Gang raus.
Das muss doch erlaubt sein ohne das es mir Motor zerreißt.
Alt 22.08.2018, 14:24
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Hört sich fast an als hätte er ne Zündkerze verloren. Das Geräusch? Leistungsverlust? Benzingeruch?
Gruß Peter
Alt 22.08.2018, 14:28
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
828 Danke in 280 Beiträgen
Zündkerzen rausschrauben, wenigsten die wo du gut hinkommst, dann Anlasser betätigen und schauen ob Wasser kommt.
Kommt Wasser, dann Wasserschlag.
Viele Grüße Jaki
Alt 22.08.2018, 14:52
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Wenn die eigene Heckwelle auf den Rumpf trifft und der Wasserstand im Abgassystem steigt, während der Motor im Leerlauf ist und keinen ausreichenden Gegendruck aufbauen kann.
Steht sogar in der Bedienungsanleitung zum Motorspülen, dass man nur langsam die Drehzahl wegen Wasserschlaggefahr reduzieren soll, und das bei nur 1500rpm und Gartenschlauch. Außenborder vertragen das besser, weil höher.
LG Michael
Alt 22.08.2018, 15:14
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wenn sich eine Rückschlagklappe verabschiedet hat, dass merkt man so nicht und dann abruppt Aufstopt, kann sich Wasser in das Abgassysthem drücken, dann wars das, Komprssion messen, mal die Gummis am Geweih entfernen und schauen, ob die Klappen noch da sind, mache ich immer im Winter, vor 2 Jahren war bei mir auch eine Klappe weg, dass Geweih war gerade mal 2 Jahre alt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.08.2018, 15:33
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
ich würde auch auf Wasserschlag tippen, wahrscheinlich Ventil(e) krumm.
Olli
Alt 22.08.2018, 20:53
Micha1967 Micha1967 ist offline
Boot: Bayliner 2455 Bj. 89
Ich würde mal alle Zündkerzen rausschrauben und sie anschauen.
Wenn siehst du es an ihnen.....
Hört sich etwas nach defekter Kerze an.
Alt 22.08.2018, 21:11
Kann eine defekte Kerze so ein Geräusch machen?
Carpe Diem
Alt 22.08.2018, 21:12
Mann Mann ... ich lerne hier jedes mal was.. schon wieder was gelernt
Carpe Diem
Alt 22.08.2018, 21:51
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Zündkerzen überprüfen machst du nichts verkehrt...!
Da siehst du auch welcher Zylinder spinnt.
Mit viel Glück hat es nur die Zündkerze gehimmelt.
Gruß, Georg
Alt 22.08.2018, 23:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Krümmerdichtung, halt mal die Nase in den Motorraum stinkts nach Abgas? Sind Russpuren irgendwo an den Zündkerzenkabeln zu sehen? Ich wette da wurde die Krümmerdichtung falsch eingebaut und jetzt ist sie durch.
LG Michael
Alt 23.08.2018, 08:38
Wie kann man die verkehrt einbauen ? ... und wieso ist sie dann durch ?
Alt 23.08.2018, 14:19
Danke an alle für die Tipps, dass kann ja von Kerze bis Pleuel/Nockenwelle nun alles sein.
Ich habe daher das Boot heute von meinem Händler/Werkstatt abschleppen lassen. Das traue ich mir doch nicht zu. Sollte es wirklich ein Wasserschlag sein, möchte ich durch erneutes oder gar mehrmaliges Anlassen noch mehr Schaden verursachen.
Das sollen die mal in der Werkstatt machen.
Ich werde denen aber definitiv eure Tipps mit auf den Weg geben, auch wenn sie das theoretisch alles selbst wissen sollten, für's Gefühl ist es besser.
Definitiv Angst habe ich vor der Diagnose, hoffe aber auf das Beste.
Alt 23.08.2018, 14:59
Drücke die Daumen.
Wo hast du es hin?
Carpe Diem
Alt 23.08.2018, 15:18
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.774 Danke in 854 Beiträgen
Ohne jetzt in die Glaskugel zu schauen würde ich auch tippen das ein Ventil krumm ist. Hatte ich auch. Das Auslassventil war krumm. Lies sich aber einfach überprüfen. Kompressionstest ergab auf dem Zylinder 0 Bar. Neues Ventil rein, 900,-€ auf den Tisch und er löppt wieder vom feinsten.
Alt 23.08.2018, 21:34
Werkseitig schlecht montiert und das ist kein Einzelfall. Hat immerhin 306 Stunden gehalten!
LG Michael
Hits:	266
Größe:	129,3 KB
ID:	810831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	89,5 KB
Alt 24.08.2018, 09:23
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hab mir das Video angesehen. Das ist doch kein 350 MAG MPI, das ist doch der neue Mercruiser 6.2 MPI. Da könnte doch evtl. sogar noch Garantie drauf sein
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 24.08.2018, 11:18
Da hast du natürlich recht. Das habe ich so aus einem Boots-Test kopiert, aber mich insgeheim gewundert.
Wie du sagst ist es dieser hier:
Mercruiser 6.2L ECT MPI Bravo III w/DTS* Sterndrive
(300 hp - 224 kW)
*SmartCraft Digital Throttle & Shift Replaces Std Throttle &
Shift
Wie lange gibts Garantie auf die Dinger? Meiner ist schon über 2 Jahre alt jetzt. (also ganz knapp, 1 oder 2 Monate drüber).
Erste Diagnose kam vorhin per Kurznachricht; Motor ist trocken, kein Wassereinlauf, das ist schonmal sehr gut. Offenbar scheint die Servopumpe defekt zu sein. Ob die aber der Verursacher der Problematik ist, wage ich erstmal zu bezweifeln. Denn gelenkt hat sich das Boot eigentlich nicht anders.
Werde das nochmal genauer hinterfragen.
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Velvet Drive Wendegetriebe macht klackernde Geräusche Gonzogonzales Technik-Talk 8 04.03.2012 20:47
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 08:22
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 19:55
Vorstellung Usche Usche Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2007 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
