Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 19.08.2018, 09:40
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
eigentlich könnte man es erst mal so machen wie original vorgesehen?!
Wenn ohne Sicherung: Mit Stoppmutter und Kontermutter?
Falls man umbauen muss/möchte:
könnte man evtl. dieses Kitt nehmen?!
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=278372
Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es sowas gibt.
Hatte ich für meinen Mercury AB 60PS selber gemacht, um glaub ich einen Honda Prop fahren zu können. Einen Nabeneinsatz hatte ich noch übrig, da hatte ich dann einfach den vordersten Teil abgesägt, somit kann man dann die Mercury Sicherungsbleche nutzen.
Alt 19.08.2018, 10:35
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Es wird ja wohl aber auch möglich sein das Loch zu finden und die Reste vom Splint raus zu kloppen?!
Wenn dieses scheinbar fast unmögliche geschafft ist, kann man ja dann einfach einen neuen Splint verwenden.
Alt 19.08.2018, 11:19
8.145 Danke in 4.895 Beiträgen
Vielleicht sollte sich die ganze Sache mal ein Fachmann anschauen.
Alt 19.08.2018, 11:54
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Ich habe das richtige Werkzeug, und bin gelernter Schlosser.
Das müsste reichen damit ich das Loch wieder frei bekomme.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 19.08.2018, 12:04
User: 3512
Als kleiner Hinweis mit auf den weg, auch wenn jetzt gleich wieder die Diskussionen losegehen:
Sowohl Federscheibe, Zahnscheibe als auch die "selbstsichernde" Mutter zählen faktisch lediglich zu den VERLUSTsicherungen.
All diese Dinge helfen nicht, ein LÖSEN zu verhindern, sondern ein abfallen der Mutter (und damit des Bauteils) zu verhindern, wenn sie sich gelöst hat.
wenn sich eine selbstsichernde Mutter irgendwo im Betrieb nicht los rödelt, würde es eine normale auch nicht.
Ein passender Splint in einer Hutmutter, LocTite, oder ein entsprechendes Sicherungsblech helfen gegen das Lösen!
Grüße!
Chrischan
Alt 19.08.2018, 17:50
Boot: Kajütboot
Grüße!
Chrischan
Weiß einer welche Muttergrösse das ist?
Alt 19.08.2018, 18:02
Boot: Boston Whaler
Hast du das "Problem" jetzt mal gelöst?
Mal ganz ehrlich, jemand mit ein klein bisschen handwerklichem Geschick hat das doch schneller im griff als man braucht um die Frage hier einzustellen?
Alt 19.08.2018, 18:06
Boot: Kajütboot
Ich habe meinen Messschieber nicht gefunden, daher konnte ich die Welle nicht messen.
Dann hätte ich in mein Tabellenbuch geguckt, und hätte alle Infos zum Gewinde.
Um das Loch kann ich mich erst morgen kümmern. Hauptsache es bleibt trocken.
Weil die alte Mutter zu schwer darauf zu bekommen ist. Wollte ich mir Ersatz besorgen.
Geändert von A.Remmers (19.08.2018 um 18:27 Uhr)
Alt 19.08.2018, 18:38
Boot: Boston Whaler
Was willst du denn messen? Brauchst du ne neue Mutter? Dann bestell doch einfach eine beim Händler.
Alt 19.08.2018, 18:43
Boot: Kajütboot
Ich wollte trotzdem die Gewindegröße wissen.
Für den Fall das ich das Loch nicht frei bekomme.
Alt 19.08.2018, 20:15
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.672 Danke in 1.882 Beiträgen
Poste doch bitte mal die Motornummer und das Baujahr, dann kann man einfach nachsehen ob da ein Splint reingehört.
Marco,
Alt 19.08.2018, 20:19
Boot: Kajütboot
Baujahr weiss ich nicht auswendig.
Alt 19.08.2018, 21:26
BJ50BEL hat laut Katalog keinen Splint.
https://www.boats.net/catalog/johnso...-1996/gearcase
Edit: da ist doch ein Splint eingezeichnet
Marco,
Geändert von Snackman (19.08.2018 um 21:56 Uhr)
Alt 19.08.2018, 21:32
Boot: Kajütboot
Was ist das dann Bild Nr.75?
Alt 19.08.2018, 21:41
Boot: Boston Whaler
Ein Splint...
Alt 19.08.2018, 21:55
Beim genaueren hinsehen muss ich dir Recht geben, hab ich übersehen bzw. für was anderes gehalten. Asche auf mein Haupt.
Aber, gerade bei meiner Zeichnung nachgesehen, da ist auch ein Splint gezeichnet wo ich erst das Loch dafür gebohrt habe...
Marco,
Alt 19.08.2018, 21:57
Boot: Kajütboot
Ich hab meinen Dremel schon raus gesucht. Jetzt muss es morgen nur trocken bleiben, dann kümmere ich mich um den Split.
Alt 21.08.2018, 09:48
Boot: Kajütboot
Fertig
Alt 21.08.2018, 11:02
Neu gebohrt?
Marco,
Alt 21.08.2018, 11:15
Boot: Kajütboot
Neu gebohrt?
Fräsen und Bohren.
Nur ist die Messing Mutter im Arsch.
Also neu.
Alt 21.08.2018, 21:46
Boot: Boston Whaler
Na siehste, geht doch.
Alt 21.08.2018, 21:55
Boot: Kajütboot
Nur muss bei mir das Wetter und die Zeit passen.
Alt 25.08.2018, 08:06
Boot: Kajütboot
Ist der AB nicht falsch?
Falsches BJ?
Ich habe den BJ50BELCUD , den finde ich nicht.
Wenn ich das B weg lasse ja.
Alt 25.08.2018, 15:12
Boot: Kajütboot
Fertig
Was für eine Mutter kommt darauf?
Ich habe nun angeblich die richtige Mutter.
Das Gewinde sieht gröber aus als das der Welle.
Oder muss ich mit der Welle ein Gewinde in die Mutter schneiden?
Alt 25.08.2018, 21:32
nein auf keinen Fall, entweder die Mutter paßt oder nicht,
im Bereich wo der Splint saß geht es etwas schwerer bis sich das Gewinde wieder zurecht gebogen hat,
aber normal kann man die Mutter von Hand drauf drehen
alternative zum sandstrahlen lady albatros Restaurationen 61 26.03.2018 20:06
Sicherungssplint welche Länge ? Anker Technik-Talk 2 01.07.2012 21:30
Motorwelle Sicherungssplint Dietmar Sauer Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2011 16:21
Alternative zum Dosenpfand Christo Cologne Kein Boot 13 12.07.2007 16:46
Alternative zum Rab Royal Skorpion Mittelmeer und seine Reviere 7 23.04.2007 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
