Alt 17.08.2018, 15:06
Lukas06091995 Lukas06091995 ist offline
Boot: Hellwig
Standard Evinrude 6 PS, Baujahr? Seriennummer?
Hallo Zusammen,
ich habe mir vorgestern mit 3 Kumpels ein Hellwig Boot gekauft. Nicht groß, aber für den Anfang langt es
Dort ist ein Evinrude 6 PS Außenborder montiert. Leider finden wir überhaupt keine Seriennummern! Diese wurden vermutlich irgendwann mal demontiert. Bilder habe ich hinzugefügt, hoffe die helfen! Das Boot ist Baujahr 1980, ich denke aber der Außenborder ist jünger.
Interessant für uns, wären folgenden Informationen:
-Seriennummer?
-Baujahr?
-Mischverhältnis?
-Passende Zündkerzen?
-sonstige Teile die gewartet werden müssen
-sonstige Wissenswerte Informationen
Wir würden gerne den Motor mit einem neuen Impeller ausstatten. Evtl. gibt es ja noch weitere Teile, die man austauschen sollte?? Wollen das ganze ordentlich machen und dementsprechend auch die richtigen Teile bestellen. Evtl. gibt's dort ja auch eine Empfehlung für einen Online-Shop?
Ich freue mich auf die Antworten.
Vielen Dank!
Hits:	187
Größe:	63,0 KB
ID:	810025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	68,3 KB
ID:	810026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	159,4 KB
Hits:	107
Größe:	112,5 KB
ID:	810028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	82,2 KB
ID:	810029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	134,6 KB
Hits:	191
Größe:	81,1 KB
ID:	810031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	95,7 KB
ID:	810032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	87,5 KB
Hits:	133
Größe:	81,1 KB
Alt 17.08.2018, 15:40
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
schau mal am Motor an der Seite, da müsste so ein runder silberner
,, Froststopfen,, sein, da steht meistens ne Nummer drin.
Auf dem Bild kann man das schlecht sehen, aber wo der blaue Pfeil ist,
könnte es sein. Wenn nicht, schau mal richtig nach, könnte auch hinter Schläuchen verdeckt sein.
Und nächstes mal bitte bessere Nahaufnahmen.
Gruß Tommy
Hits:	811
Größe:	98,6 KB
Alt 17.08.2018, 16:06
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Gelb ist das neue blau
Alt 17.08.2018, 19:54
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Der dürfte mitte 80 sein, ein ser guter Motor, sehr kraftvoll und bis auf die CDI sehr robust.
Mischung wird 1:100 gesagt, ich fahre meinen aber 1:50 bis 1:75 weniger Öl nehme ich nicht.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 17.08.2018, 20:18
Boot: Boston Whaler
Nein der ist ab Baujahr 91 aufwärts.
Alt 17.08.2018, 21:29
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Die 1:100 Geschichte wurde offiziell widerrufen! Also bitte nicht weiter verbreiten und 1:50 fahren. Mit gutem Öl geht sicher auch etwas weniger, aber über den Winter ist dann die Gefahr von Korrosion größer...
Alt 20.08.2018, 09:45
Boot: Hellwig
...sooo
Ich glaube ich habe den Froststopfen gefunden.
Leider lässt sich sehr schwer davon ein Foto machen. Wenn wir es richtig abgelesen haben, stehen dort folgende Nummern:
B9039366
BE6DRERE
Ich hoffe damit lässt sich mehr rausfinden, vorallem die 2-Takt Mischung Vielleicht wisst Ihr auch den passenden Online Shop für die Ersatzteile, bzw den Impreller
Weitere gefundene Nummern habe ich auch mal mit angehängt.
Danke!
Hits:	151
Größe:	47,8 KB
ID:	810312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	93,6 KB
ID:	810313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	64,9 KB
Hits:	190
Größe:	84,0 KB
ID:	810315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	36,0 KB
Alt 20.08.2018, 10:08
Benutzerbild von Skibsplast
23.627 Danke in 6.033 Beiträgen
Moin!
Nach der Modell-Nr. BE6DRERE sollte das ein 6PS mit Baujahr 1994 sein.
Kannst aber auch selber mal im Model Reference Buch stöbern.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=25838
Da findest auch den Link zum BRP Ersatzteilkatalog.
Gruß Ingo
Alt 20.08.2018, 10:45
Boot: Hellwig
super! Vielen Dank!
Alt 20.08.2018, 11:57
Boot: Boston Whaler
Zitat von Lukas06091995 Beitrag anzeigen
...sooo
B9039366
BE6DRERE
Danke!
Die Antwort zur Mischung hast du doch schon bekommen.
Baujahr 94
Alt 19.11.2018, 16:41
Boot: Hellwig
soooo….
Vielen Dank für Eure Unterstützung! Wir sind 4-5 Touren dieses Jahr auf dem Main gefahren und hatten sehr viel Spaß Leider ist bei der letzten Tour die Adapterplatte zur Lenkung abgegangen und die Schraube die das ganz hält, natürlich ins Wasser gefallen Gut bisschen doof gelaufen aber was solls
Jetzt hat sich uns allerdings die Frage gestellt, hat der Außenborder einen Rückwärtsgang? Wenn wir den Hebel vom Schaltkasten nach hinten legen, geht es trotzdem weiter vorwärts. Allerdings legt dieser auch nicht den Leerlauf ein, dort haben wir immer bisschen per Hand nachgeholfen.. Dies müssen wir wohl mal ordentlich einstellen!
Alt 19.11.2018, 17:23
Ja der hat einen Rückwärts Gang, kann sein das die Züge zu stramm eingestellt sin oder zu kurz.
Hoffe für dich das da im Getriebe nicht was im Mors ist.
Guck dir den Hebel am Motor mal an und schalte diesen mit der Hand ohne das der Zug dran ist.
Drehe dabei auch den Propeller und dann siehst du ob das Getriebe einrastet
Alt 26.11.2018, 12:52
Benutzerbild von Raveman-HH
Raveman-HH Raveman-HH ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
12 Danke in 7 Beiträgen
Moin!
Sehr schöner Motor, ich hatte auch Jahrelang so einen.
Der Motor hat natürlich einen Rückwärtsgang... aber wenn die Züge immer noch so befestigt sind, wie auf deinen Bildern in den ersten Posts, kann das auch nicht richtig funktionieren!
Die Züge sind ja nur mit Kabelbindern befestigt, und vor allem sind sie schon auf den Bildern aus Ihrer ursprünglichen Halterung raus gerutscht!
Ohne eine richtige Fixierung an der Stelle wird das nicht funktionieren.
Grüße!
Alt 26.11.2018, 12:59
Der Bereich zwischen den roten Strichen gehört in den Bereich der gelben Striche!
Das selbe gilt für den zweiten Zug, die Halterung ist auf dem Bild aber nicht zu sehen.
Hits:	137
Größe:	84,9 KB
Alt 11.02.2019, 10:30
Boot: Hellwig
Guten Morgen,
die Zeit vergeht und das Basteln an unserem Boot geht weiter.
Wie beschrieben haben wir die Seilzüge an die richtige Position gebracht, womit sich auch endlich ein Rückwärtsgang einlegen lässt. Wenn ich an der Schraube den dreh, dreht sich auch der Motor. Demensprechend wird das Getriebe wohl nicht kaputt sein .
Nun sind allerdings noch einige Fragen Probleme offen:
-Beim Schalten, bleibt das Gestänge am Motor hängen (siehe Bild). Ich vermute mal, dies ist so nicht üblich, allerdings sieht auch nichts verbogen aus. Woran könnte dies liegen? Dadurch lassen sich die Gänge auch nicht ganz so "sanft" einlegen.
- Gibt es einen vernünftigen Online Shop um Ersatzteile zu bestellen? Die Zündkerzen sollten auch mal gewechselt werden.
-Wo könnte ich eine vernünftige Anleitung finden, um den Impeller zu wechseln. Ich denke dies kann auf keinen Fall schaden!
-Laut Fahrzeugschein, ist der Hersteller des Boots Hellwig. Nach Anfrage (mit Bilder) bei Hellwig für eine neue Windschutzscheiben, stellt sich raus, dass das Boot nicht von Hellwig ist. Dies wirft natürlich einige Fragen auf? Vielleicht kennt jemand das Boot und kann mir genaueres dazu sagen? Wo bekomme ich eine neue Scheibe her?
Vielen Dank!
Hits:	75
Größe:	61,3 KB
ID:	827954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	84,4 KB
ID:	827955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	43,5 KB
Hits:	97
Größe:	70,0 KB
ID:	827957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	50,9 KB
ID:	827958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	126,3 KB
Hits:	102
Größe:	137,1 KB
Anhand der Seriennummer Baujahr hreausfinden? EVINRUDE Motoren und Antriebstechnik 47 16.06.2020 11:15
mercruiser seriennummer Baujahr smax Motoren und Antriebstechnik 21 18.09.2015 17:45
Baujahr Mariner SIX anhand der Seriennummer? Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 19 10.07.2015 07:20
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 10:32
Baujahr YAMAHA Außenborder anhand Seriennummer bestimmen RWei Motoren und Antriebstechnik 0 09.03.2010 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
