Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 422Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 422
Alt 17.08.2018, 08:00
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin Peter, was n blöder Sch...., ich hab gestern die scarab mal ausgefahren, und hab ähnliches bei deinem "alten" Motor festgestellt, Drehzahleinbrüche aber "erst" ab 4500 Umdrehungen. ich tippe mal auf die Zündung, oder nicht ausreichender Benzindruck. bein kaltstart hab ich auch ein bisschen probleme, ohne gas zu geben.... Ich werd am Wochenende mal dran gehen, und berichten...wenns nicht zu heiss werden sollte.
Grüße und ein schönes Wochenende von den Stanzls...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 17.08.2018, 08:18
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.408 Danke in 847 Beiträgen
Hallo Thomas
bei mir sind die Drehzahleinbrüche auch meistens um die 4000 RPM, allerdings so gut wie nie bei glattem Wasser. Inzwischen allerdings auch gelegentlich beim Beschleunigen aus dem Stand. Bei mir hab ich ja so ziemlich alles durch. Bleibt aus meiner Sicht nur noch Spannungsversorgung des Steuergerätes oder Steuergerät selbst.
Falls du Benzindruckprüfer brauchst kann ich dir meinen leihen.
Wünsche dir viel Erfolg und schönes Wochenende
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.08.2018, 08:24
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.913 Danke in 1.526 Beiträgen
CleanPowerkabel liegt direkt an der Batterie wie es soll??
Hast du das nicht nur am Hauptschalter angeklemmt??
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 17.08.2018, 10:40
Boot: Doral 250 SE
Clean Power ist direkt an der Batterie angeschlossen, mit 5A Sicherung dazwischen.
Gruss - Peter
Alt 17.08.2018, 15:05
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.007 Danke in 1.512 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
So konnte ich den Leerlauf stabilisieren. Was kann ich daraus nun zu schließen ?
Dass das IAC nicht arbeitet wie es soll. Um zu sehen was es macht G3 oder Rinda anschließen und dem IAC beim Arbeiten zuschauen, mit sauberem RICHTIG eingesetztem Muffler cycled es so um die 35-55% wenn es es höher ist kann der Muffler zu sein oder das IAC selber spinnen oder der Regelkreis des Selbigen meschuke sein.
Unsere Flachstecksicherungen passen nicht in den Halter, die Steckfüße sind zu dünn, daher diese vorm Einsetzten mit einer Flachzange etwas verdrehen damit sie stramm sitzen.
LG Michael
Alt 17.08.2018, 15:33
Boot: Doral 250 SE
Regellreis meschuke soll wohl heißen das das Steuergerät spinnt... Oder?
Gruss - Peter
Alt 24.08.2018, 12:02
Boot: Doral 250 SE
Hab mir jetzt von Rinda die Diacom Software gkauft. Dann kann ich mir in Ruhe ansehen was der Motor so an Daten produziert, insbesondere Recording der LIve Daten während der Fahrt. Ich hoffe so nun endlich den Fehler zu finden, bevor das Boot Ende September aus dem Wasser kommt.
Gruss - Peter
Alt 24.08.2018, 13:02
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.902 Danke in 1.768 Beiträgen
Das Zündschloss hätte ich auch ausgeschlossen. Wäre hier ein Defekt, hätte das alle acht Zylinder betroffen und die Symptome (Aussetzer) wären viel krasser gewesen. Ich meine, Dir steigt warum auch immer, sporadisch ein Zylinder aus. Leerlaufregelung erfolgt so wie ich das sehe, über einen Zusatzluftschieber. Kannst Du mit Deiner Diagnosesoftware erkennen, ob dieser Zusatzluftschieber angesteuert wird und eventuell auch wie stark?
Wenn Ja, würde ich beim nächsten "sägen" folgende Messung vorschlagen: Ziehe nacheinander immer einen Zündkerzenstecker während des "sägens" ab.
Bei dem Zylinder bei welchem sich an der Ansteuerung des Zusatzluftschiebers nichts ändert, liegt der Hund begraben. Dann sieht man weiter. Paralell dazu könnte eine Darstellung des Kurbelwellensensors eventuell weitere Informationen liefern.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 24.08.2018, 13:25
Boot: Doral 250 SE
Ja mit der Software gibts die Möglichkeit den IAC (Idle Air Contoller) zu prüfen und auch zu sehen wie er arbeitet. Was die Aussetzer angeht tippe ich immer noch auf Stromzufuhr zum Steuergerät. Ich sehe sonst keinen anderen Grund warum bei den Aussetzer gelegentlich auch der Buzzer 1x Beep von sich gibt. Das passiert nur wenn die Zündung eingeschaltet wird oder bei eingeschalteter Zündung die Stromzufuhr über Clean Power kurz getrennt wird. In den Fällen wo die Aussetzer ohne Beep kommen könnte die Spannung einbrechen ohne komplett unterbrochen zu werden. Soweit meine Theorie. Ich hoffe die Software kann solche Stomunterbrecher oder Einbrüche darstellen.
Kurbelwellensensor hab ich auch schon dran gedacht. Der wird auf jeden Fall von der Software dargestellt. Aber den Beep kann er auf keinen Fall erzeugen.
Oder könnte es sein das der Fehler nur so kurz in Erscheinung tritt das die Zeit für eine richtige Fehlermeldung (2xBeep kurz, 1xBeep lang) nicht reicht. Würde die Steuerung den Fehler dann nicht erkennen und somit auch keinen Fehler schreiben *grübel*
Gruss - Peter
Alt 24.08.2018, 13:37
Boot: keins mehr
Die Aussetzer sind nur ganz kurz? Das sägen jedoch länger?
Ciao
Barracuda
Alt 24.08.2018, 13:47
Boot: keins mehr
Eine unterbrochene Stromversorgung des Steuergeräts wird meist vom Steuergerät nicht erkannt (Ausnahme: es gibt mehrere davon) , da es in dem Augenblick ja ohne Hirn ist. Hier würde nur eine Aufzeichnung mit dem Oszi helfen.
Ciao
Barracuda
Alt 24.08.2018, 14:10
Boot: Doral 250 SE
Das Aussetzer sind immer nur ganz kurz. Die Nadel des DZM macht einen schnellen Ausschlag nach unten und sofort wieder nach oben, mal um 200-300 Umdrehungen, mal über 1000 Umdrehungen. Die Aussetzer sind so kurz das der Smartcraftmonitor das fast nicht zeigen kann. Schubverlust ist auch nur zu spüren so ab 500 Umdrehungen.
Beim Sägen ist ist es das blöde das es mal da ist und mal nicht. 2-3 Tage nichts, dann auf einmal wieder sägen im Leerlauf. Und immer nur wenn der Motor richtig auf Betriebstemperatur ist. Die Bandbreite des sägens liegt zwischen 480-620 RPM, immer schön ruf und runter. Gelegentlich pendelt es sich wieder ein, dauert dann aber nur 1-2 Minuten dann fängts wieder an. Und am nächsten Tag kann es sein das es weg ist um irgendwann in ein paar Tagen wieder aufzutauchen
Gruss - Peter
Alt 24.08.2018, 14:14
Boot: Doral 250 SE
Ich bin nicht sicher, aber ich meine einen Screenshot von Diacom gesehen zu haben auf dem die Spannungsversorgung des Steuergerätes zu sehen war und auch die Spannungsversorgung des Zündmoduls. Wenn da während der Fahrt etwas zusammen bricht muss man das bei der Aufzeichnung der Data Files sehen, zumal man beim Abspielen quasi in Zeitlupe abspielen kann
Gruss - Peter
Alt 24.08.2018, 14:21
Boot: keins mehr
Na dann-schaun wir mal, was Du beim nächsten Mal berichten kannst.
Ciao
Barracuda
Alt 25.08.2018, 09:56
diri diri ist offline
Boot: magTaugsVE
Rufzeichen oder MMSI: magTaugs
6.052 Danke in 3.401 Beiträgen
diri eine Nachricht über ICQ schicken diri eine Nachricht über AIM schicken diri eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich kenne ja den Diacomkram nicht, trotzdem beibe ich mal dabei, dass da nichts bei raus kommt,
ansonsten nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil,
gruss dieter
Alt 25.08.2018, 10:46
Boot: Doral 250 SE
gruss dieter
Diacom ist eine Diagnosesoftware ähnlich der Mercruiser G3 Software.
Weißt du einen besseren Weg um meine Fehler zu finden ausser nacheinander aller Teile auszutauschen.
Gruss - Peter
Alt 18.09.2018, 15:52
Boot: Doral 250 SE
Neuester Stand:
Livedaten während mehrerer Fahrten ausgelesen und aufgezeichnet. Liegen jetzt bei einem Forumskollegen der mir hier schon sehr sehr behilflich war und zudem manch guten Tipp gegeben hat. Mal sehen was er so herauslesen kann, mir fehlt da ja die Erfahrung. Was ich sehen konnte waren die Aussetzer in der grafischen Darstellung, da ging die mehr oder weniger gleichmäßige Linie mit einem Zacken nach unten (ca. 500 RPM), TPS unverändert, aber das IAC reagierte. Ist nun die Frage, ist das IAC der Auslöser oder löste der RPM Einbruch das Reaktion des IAC aus. Ansonsten reichlich Missfire (das wußte ich ja schon) aber interessanterweise auf Zyl. 7 ca. doppelt soviel wie auf den anderen Zylindern.
Spannungsversorgung des Steuergerätes und ich glaube auch der Sensoren, auch bei den Aussetzern unverändert ok. Die Vielzahl der anderen Werte schätze ich so ein das sie ok. sind.
Was noch ? ... eine Menge Werte rund um den Katalysator, aber die kann ich kaum beurteilen, die Kat`s und die O2 Sensoren scheinen mir aber, soweit ich das beurteile, nicht kaputt zu sein.
Wer Interesse hat und die Diacom Software besitzt (ohne geht es nicht) dem kann ich gerne die Livedaten mal schicken.
Achja das lästige Thema unrunder Leerlauf. Nachdem es einige Ausfahrten lang gut war hat er sich mal wieder zurück gemeldet.
Was haltet ihr von dem Gedanken das der Kurbelwellensensor ne Macke hat sobald er Betriebstemperatur erreicht hat ? Den Stecker und die Kabel bis sie in den Kabelbaum verschwinden hab ich überprüft, das sieht alles gut aus. Für den Stecker gibt es sogar ein Service Bulletin, aber auch das hab ich überprüft. Wie ich inzwischen weiß kann der Kurbelwellensensor auch einen Warnton auslösen, aber nur wenn der Fehler bei zwei Zyklen auftritt, also wenn der Fehler in der ersten und der zweiten Fahrt auftritt. So aus dem Gedächtnis heraus könnte das schon passen, kann mich nicht erinnern das der Warnton bei jeder Fahrt kam. Und einen Fehlercode muss er dann nicht zwingend erzeugen.
So nun fällt mir grad nichts mehr ein, ausser das ich sehnsüchtig auf die Auswertung der Livedaten warte.
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (18.09.2018 um 16:16 Uhr)
Alt 18.09.2018, 16:26
3.004 Danke in 1.798 Beiträgen
IAC ist nicht der Auslöser.
Zieh den Stecker von der Lambda raus und fahre damit.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.09.2018, 16:41
Boot: Doral 250 SE
Das sind vier Stück.
Ich glaube aber auch nicht das die der Auslöser sind. Die Aussetzer kamen als das Steuergerät auf Grund der Motorlast von über 80% sowieso im Open Loop war. Das bedeutet das die Regelung über die O2 Sensoren ausser Kraft ist und das Fuel/Air Ratio nach MAP, Kurbelwellensensor und Tabelle erfolgt.
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (18.09.2018 um 16:55 Uhr)
Alt 18.09.2018, 16:44
Dann ziehst du eben 4Stecker raus.
Hauptsache das Steuergerät regelt nicht und stellt nur die fest programmierten Werte ein.
Gruß Mani
Alt 18.09.2018, 16:57
Boot: Doral 250 SE
Mani siehe meinen geänderten Beitrag oben
Gruss - Peter
Alt 18.09.2018, 17:24
Ok, wusste ich nicht das es nicht im closed loop auftrat.
Dann bleibt nur die Zündanlage übrig.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 18.09.2018, 17:58
Boot: Doral 250 SE
Gruß Mani
Kurbelwellensensor schließt du aus ?
Gruss - Peter
Alt 18.09.2018, 18:15
Würde ich ausschliessen.
Hast du schonmal Kerzen von einem anderen Hersteller genommen?
Welche sind drin?
Gruß Mani
Alt 18.09.2018, 18:57
Boot: Doral 250 SE
Die von Mercruiser vorgeschriebenen NGK ITR4A15
Wieso schließt du Kurbelwellensensor aus ? In mehreren Berichten im Netz werden genau meine Probleme im Zusammenhang mit dem Sensor beschrieben.
Das Mercruiser Service Bulletin beschreibt auch die Probleme .... Missfire und Drehzahleinbrüche. Bezieht sich zwar nicht auf den Sensor direkt sondern auf den Stecker des Sensors
Gruss - Peter
350 MAG ECT Geregelter Kat ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 11 20.08.2017 21:33
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Nageln - Klappern beim MAG 350 MPI nizzadach Motoren und Antriebstechnik 22 07.06.2015 18:57
Hersteller Gewichtsangabe und ihre Schwankungen.. :) Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 9 30.05.2015 11:13
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten Pitt Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
