Alt 05.08.2018, 17:41
Vmax Vmax ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Sea Doo SPeedster
der rechte Motor möchte nicht mehr starten, es kommt kein Kraftstoff nach.
Wenn ich in die Leitung blase blubbert es im Tank, Leitung ist frei.
Am Vergaser sitz ein kleines Kästchen, ist das die Kraftstoffpumpe?
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...oo%2csportboat
Kennt sich jemand gut mit den Motoren aus und kommt evtl. nach aus dem Raum Wiesbaden Frankfurt?
VG und danke für eure Hilfe
Vmax
Hits:	116
Größe:	69,0 KB
ID:	808494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	89,9 KB
ID:	808495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	72,9 KB
Hits:	118
Größe:	65,5 KB
Alt 05.08.2018, 17:44
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Frag mal Ring18 hier aus dem BF. Den findest Du im Jet Ski Trööt.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 08.08.2018, 14:47
RING18 RING18 ist offline
8.649 Danke in 3.005 Beiträgen
Moin.
Den Bildern nach hat das arme Boot schon lange keine Liebe mehr bekommen.
Da hilft es auch nicht die Spritpumpe zu reparieren, da müssen die Vergaser komplett überholt werden. Und bitte nur mit original Mikuni Teilen, die Nachbauten sind schrott.
Überholsatz für die Spritpumpe ist da mit bei.
Am besten die Vergaser vom anderen Motor gleich mit.
Die Mikuni BN Vergaser sind tolle Dinger aber leider werden sie oft vernachlässigt. Russische Wartung funktioniert da nicht. Im besten Fall läuft der Motor nicht mehr, meistens aber magert er schleichend ab. Die Folge ist dann ein Motorschaden.
Alt 13.08.2018, 18:47
Stimmt, dass Boot hat schon etwas länger gestanden.
Ich habe jetzt mal eine Vergaserbank demontiert. Kennst du zufällig eine Adresse im Umkreis von Frankfurt, wer solche Vergaser prüfen und instand setzen kann?
Alt 14.08.2018, 13:22
Kommt darauf an was du unter Umkreis verstehst
Alt 15.08.2018, 10:54
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Die Jet Factory Frankfurt scheint es nicht mehr zu geben.
das wäre an nächsten
Ich habe früher meine Jets ( seadoo) alle bei Thomas Porda gekauft und auch warten lassen.
Er war immer zuverlässig.
https://www.porda.de/
Ciao Markus
Sea Doo Speedster mit Roax Motoren Vmax Technik-Talk 1 11.06.2017 03:35
HydroPort oder ähnliches für Sea Doo Speedster 150? WhiteKnight Kleinkreuzer und Trailerboote 0 04.12.2012 00:28
Sea Doo Speedster 150 dodododo Motoren und Antriebstechnik 3 14.11.2012 20:07
Sea Doo Speedster 150 dodododo Allgemeines zum Boot 0 14.11.2012 19:45
Sea-doo speedster 200 Sea-doo 200 Allgemeines zum Boot 15 14.04.2012 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
