Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 115Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 115
Alt 19.11.2006, 07:22
Boot: Prion T-Canyon
Wie dick ist denn das Holz?
Sind die so verzogen weil du sie nur auf einer Seite gestrichen hast?
Alt 23.11.2006, 07:19
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
das ist in der hauptsache 4 mm sperrholz und erst einseitig beschichtet, ich denke das kann ich eh so biegen das es passt. der versuch folgt gleich.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 07.12.2006, 18:52
moin,
war ein paar tage unpäßlich, aber nun geht es weiter. habe schon mal die ruderblätter mit einer schicht harz versehen. die kielleiste habe ich mit einem harz-sägespangemisch vergossen, dadurch wird der kiel etwas steifer. den deckel fürs heck habe ich auch eingepasst, da muß noch der stringer geklebt werden. jetzt haben wir mal erst regen und eine zu hohe luftfeuchtigkeit, mal sehen wie das morgen aussieht.
bis denn
Hits:	1334
Größe:	88,4 KB
ID:	35624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1339
Größe:	72,9 KB
ID:	35625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1338
Größe:	73,2 KB
Alt 12.12.2006, 19:52
moin,
so nu wolln wer ma den ersten rumpf "zudeckeln" mal sehen wie das wird.
Hits:	1277
Größe:	45,8 KB
ID:	35875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1285
Größe:	52,0 KB
Alt 17.12.2006, 05:42
moin,
die stringer, werden an die teile des zweiten rumpfes geklebt.
habe die bretter geschitten und passend gehobelt für die verbindungsträger. den ersten verbindungsträger mit polyester verkelbt, hoffentlich hält das, polyester ist ja ziemlich spröde.
den rumpf habe ich mir auch schon für die nächste aktion passend gelegt, das gewölbte deck muß mit 10 cm breiten glasgewebestreifen mit dem rumpf verklebt werden.
bis denn
Hits:	1185
Größe:	53,6 KB
ID:	36039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1196
Größe:	59,9 KB
ID:	36040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1205
Größe:	59,3 KB
Alt 18.12.2006, 08:26
moin,
ich habe jetzt den zweiten rumpf zusammengenäht, mit 20 cm langen 1² kupferlitzen. die widerlager für die laschings eingebracht.
bis denn
Hits:	1533
Größe:	39,7 KB
ID:	36094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1531
Größe:	43,4 KB
ID:	36095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1519
Größe:	46,8 KB
Alt 18.12.2006, 23:26
Benutzerbild von largethomas
largethomas largethomas ist offline
largethomas eine Nachricht über ICQ schicken largethomas eine Nachricht über AIM schicken largethomas eine Nachricht über MSN schicken
Wooha! Nice one!
Meine Güte, sieht ja schon mal nett aus. Danke für die Bilder, ich will den gegen die 11 Minis der Kieler Förde segeln sehen! :P
Okay... hey, warum nicht? So weit weg kann das von Dir dann auch wieder nicht sein...
Wie lange hast du dafür gebraucht?
Alt 19.12.2006, 02:11
moin,
hallo thomas, reib mal die äuglein, dann links die koordinaten mal richtig ansehen und
wenn du mal die umjegend betrachtest, da gibt es exotische pflanzens und auch palmens ich lebenauf dem 11 breitengrad nord und dem 99 längengrad ost. wenn du das bei gurgel eingibst kommt eine falsche position raus, die unter dem mauszeiger stimmt, die richtige ist 50 km im nordosten.
aber komm du doch bei mir vorbeigesegelt, ist ja nicht weit schlappe 12.000 km luftlinie oder so.
ich strick da seit september dran rum, so 1-4 stunden täglich. die angaben des konstruckteurs sind falsch, über die angegebenen 175 stunden bin ich deutlich drüber. habe aber alle leisten und auch den rest aus brettern ausgeschnitten und selbst gehobelt.
bis denn
Alt 19.12.2006, 21:40
Ja, der Name Deines Aufenthalts sagte mir das schon...
Wenn Du natürlich alles in Handarbeit machst, kommst du auch weit drüber über die angegebene Zeit. Wenn ich mir das vorstelle, dann gibst du beim "Handverfahren" mindestens zehnfach soviel Zeit für die Vorbereitung der Material "aus", als nötig wäre. Aber wenn es nicht anders geht, muss das wohl so sein! Und wenn's dennoch Spaß macht!
Viele Grüße,
Alt 20.12.2006, 00:59
moin,
es ging dabei primär um die machbarkeit. nächstes mal, bei dem großen kat der mir vorschwebt, lasse ich die leisten und so in einer schreinerei vorbereiten.
bis denn
Alt 20.12.2006, 07:17
Zitat von hartmut2801
es ging dabei primär um die machbarkeit. nächstes mal, ...
Astreines Vorgehen wie ich finde.
Alt 20.12.2006, 11:11
Brummer Brummer ist gerade online
1.236 Danke in 709 Beiträgen
Hallo Hartmut,
es wird ja
eine Frage klebst du die Sperrholzplatten wirklich mit Polyester !
Grüße Torsten
Alt 20.12.2006, 12:12
moin,
gnadenlos, an dem kahn wird alles mit polyester geklebt. sogar der spachtel wird aus polyester und pulver selbst gemischt.
ob das geklebe mit polyester auch für die verbindungsträger und den mast funzt, werde ich noch zu sehen bekommen. muß da erstmal einen passenden zuschlagstoff finden. werde erstmal einen versuch mit polyesterharz pur machen, denke aber es wird brechen, wegen den verwindungen, denen die teile ausgesetzt sind. ist meiner einschätzung nach zu spröde. nächsten monat möchte ich ja eh nach phuket fahren, da werde ich denn wohl eine gallone epoxi und zuschlagstoffe kriegen, hoffentlich. denn den mast werde ich mit sicherheit mit epoxi bauen.
einen passenden lack habe ich noch nicht gefunden, aber das wird noch. ich suche nach einem polyurethan 2k lack, bisher habe ich nur einen polyurethan 1k gefunden. aber die fischer und co., die lackieren ja auch ihre boote, mal sehen was die benutzen. was mich bei denen stört, die kratzen lieber dauernd die seepocken und so ab, anstatt antifouling drauf zu machen. mein kumpel kratzt an unserem angelboot auch lieber, solange er das macht, kommt da kein antifouling drauf. wenn er auf dumme ideen kommt, z.b. ich soll kratzen, dann hau ich da lieber antifouling drauf.
bis denn
Alt 20.12.2006, 22:13
Uha, hast du Haftvermittler (D4 von Vosschemie, beispielsweise) verwendet? Wenn nicht... würde ich es für unwahrscheinlich halten, dass das was Gutes wird. Zumindest nach allem, was mich gelehrt wurde, ist Polyester-Harz allein nicht für eine haltbare Verklebung von Holz geeignet!
Also ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen...
Viele Grüße,
Alt 21.12.2006, 10:30
moin,
haftvermittler, kann man das essen
die stöße der spanten wurden auf einer breite von je 5 cm mit glasband beidseitig laminiert, vorher mit 40er körnung angeschliffern. das reicht meiner meinung nach, es handelt sich ja um 4 mm sperrholz und außen kommt eine lage 300 g/m² glasfaser drauf, das reicht. wenn nicht werde ich es sehr schnell beim segeln herausfinden. haftvermittler nehme ich höchstens bei buntmetallen. wenn schon rauh gestrahlt oder angeschliffen nicht mal da. hat bisher immer hingehauen.
bis denn
Alt 02.01.2007, 18:48
brezei brezei ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard wallerdesign
Hallo Hartmut,
anscheinend ist der Wharram Plan ja nicht recht toll.Hab schon mal so etwas mit einem Glen-L Plan mitgemacht, wobei ich aber rueckwirkend froh bin, dass ich nichts verstanden und somit nicht gebaut habe, sonst haetten meine Eltern nun ein 6 Meter Ruderboot in Tirol und die haben mit Wassersport nicht wirklich was am Hut.
Ich habe mir die Plaene von Wharram angesehen , aber wenn die Plaene nicht ok sind, kommen sie nicht in die naehere Auswahl.
Bin auf die Homepage von www.wallerdesign.com.au gestossen und die Plaene sind guenstiger und Alles weit uebersichtlicher.
Kennst du wen, der ein Boot nach diesen Plaenen gebaut hat?
Im Forum hab ich nichts gefunden.Die Coral Sea 35 wuerde mir gefallen.
Schoene Gruesse,
Brezei
Alt 03.01.2007, 18:03
moin,
bin etwas aus dem tritt, starke kopfschmerzen im nacken (bereich C2) und über den augen, schwindel, probleme bei dingen die sich etwas schneller bewegen und leichte übelkeit, schon das dritte mal. ich dreh bald durch, ich habe jetzt die verdünnung oder das harzzeug im verdacht, als ob sich da was angereichert hätte. mein ganzer zeitplan ist zum teufel. sind jedesmal 2 wochen, bis ich wieder halbwegs in der reihe bin.
@brezei, ich bin mit dem service seitens wharram (bobretzky, österreich) absolut unzfrieden, entweder wartest du dir nen ast oder kriegst garkeine antwort. ich habe die stückliste von der hitia 14 komplett neu gemacht, es fehlte einfach jede menge an einzelpositionen. dann ist mir die machart der pläne ungewohnt, ich bin stahlbaupläne gewöhnt, wo du an einem nullpunkt anfängst zu messen und nicht von punkt zu punkt. punkt zu punkt birgt viele möglichkeiten fehler reinzubekommen und mitzuschleppen.wenn dann noch die teile an uterschiedlichen stellen ungleich bemast sind wird es spaßig, vorallem wenn alle bemaßungen mist sind. ich bin da erst bei dem deck hintergekommen als es fertig war. das sah schon so filigran aus, da hab ich einen belastungstest gemacht, voll durchgefallen das ding. es bog sich bei einer spannweite von 1,45 m über 7 cm durch und wurde nur durch aufliegen auf dem boden beendet. da hat wahrscheinlich jemand den durchmesser mit dem radius beim erstellen der pläne verwechselt. wenn du dann noch bei anfragen hängen gelassen wirst, da steigt denn der blutdruck. zum jetzigen zeitpunkt kann ich nur sagen, vorsicht ist die mutter der porzelankiste. ich bin auf alle fälle mit bobretzky höchst unzufrieden. um nochmal auf die stückliste zu kommen, wenn die scheixxe ist, dann bist du ewig am rumsusen und besorgen, alles einzeln was so im verlauf fehlt, von den fehmaßen ganz zu schweigen. eine vernünftige bauanleitung kriegst du auch nicht, die ist etwas wirr und im ablauf machmal ungünstig. der hammer ist dabei, das da schon lange nach gebaut wird, mault denn da keiner, auf alle fälle sollte da nach soviel jahren KEIN FEHLER MEHR DRIN SEIN
ich bin da mit dem manta von bernd kohler zur zeit zugange, der spricht nämlich deutsch und hat umgehend geantwortet, sogar ausführlich, was ich bei dem wharram ableger in keinster weise behaupten kann, ganz im gegenteil, als ob es lästig wäre
habe jetzt die 4 teile fürs deck fertig, scheinen alle von den leisten her zu schwach zu sein, so ein mist
bis denn
Hits:	1344
Größe:	68,4 KB
ID:	36876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1342
Größe:	60,2 KB
ID:	36877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1345
Größe:	47,8 KB
Alt 03.01.2007, 19:37
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Hartmut,
wünsch Dir viel Erfolg bei Deiner arbeit.
Es ist schade das ich heuer nicht nach Thailand fliege, hätte gerne bei Dir vorbeigeschaut.
wenn Du nach Pattaya fährst, der Zahnarzt * Schlatter * hat, glaube ich zumindest, eine zweite Firma die mit Polyester zu tun hat wenn Du Fragen hast er ist ein netter Kerl, ist aus Villigen, seine Frau ist eine Tai und spricht nur wenig Deutsch.
Grüße Gerhard
Alt 04.01.2007, 19:33
moin,
um mal zu den decksteilen zurückzukommen, was tun sprach zeus, die götter sind besoffen
abhobeln und zurückschleifen oder irgendwo verstärkungen reinbauen. nächste möglichkeit, den kram in die tonne hauen und neu aufbauen, da ist jetzt guter rat vonnöten.
bis denn
Hits:	1282
Größe:	38,1 KB
Alt 04.01.2007, 19:54
Hartmut,
ich verstehe das Problem nicht.
Für mich - nur so vom sehen - sieht das Deck stabil aus.
Da kommen doch bestimmt noch Verstrebungen drunter (auf die blaue Fläche), oder?
Ich habe beim meinem Bootsbasteln gelernt, das die Plattendicke, von der ich ausgegangen bin eigentlich meist du stark war, weil die ganzen Leisten die später noch hier und da dran kommen jede Menge Festigkeit bringen.
Alt 04.01.2007, 21:12
Boot: MS - Salzburg
Ich hab vor etlichen Jahren die Platten in der Plicht mit Plastik rohren Durchmesser ca 20 mm versteif. Die Rohre hab ich mit Matte und Polyester befestigt. sind leicht und hält gut
Grüße Gerhard
Alt 04.01.2007, 21:55
moin,
nö, eben nicht, das bißchen kleinzeug ist alles. ich hab ja schon geschrieben, wenn ich das teil in die traversen stecke und mich draufstelle (ich hatte den weg auf 7 cm beschränkt) wird es problemlos von meinen 85 kg bis zum anschlag durchgebogen. das kann so niemals reichen (2 personen soll das angeblich tragen können). wenn da ab so 3-5 cm, ein deutlicher widerstand aufkäme, was nicht der fall ist, wäre ich ja noch geneigt, zu glauben, daß wenn die 4 teile miteinander verlascht sind, ausreichend stabilität reinkommt. aber so nicht, ich wede das aber trotzdem erstmal ausprobieren.
ist auf den fotos nicht zu sehen, rechts und links sind je 2x 19er durchmesser viertelstäbe und zusätzlich 2x 19er durchmesser halbrundstäbe.
bis denn
Geändert von hartmut2801 (12.04.2007 um 17:39 Uhr)
Alt 19.01.2007, 16:10
moin,
nachdem ich nun meinen neuen stempel im pass habe und ein paar tage phuket heimgesucht habe, geht es weiter.
auf phuket habe ich segel bestellt, das groß 6,5m² für ca. 250$ und die fock 3,73m² für 90$ zuzüglich beschriftung 50$, was die drähte (wanten und das andere geraffel) kosten weiß ich noch nicht. 6kg epoxi habe ich auch erstanden für 60€ und 3kg microspehres für 30€ das brauche ich um den mast und die traversen zusammenzukleben, polyester ist dafür zu spröde und somit nicht geeignet.
die teile vom seitendeck sind jetzt auch beschichtet.
bis denn
Hits:	1616
Größe:	54,7 KB
ID:	38016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1596
Größe:	41,2 KB
ID:	38017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1584
Größe:	38,8 KB
Alt 21.01.2007, 14:09
moin,
so, jetzt habe ich beide rümpfe dicht.
den kleinkram aus hartholz habe ich auch schon mal ausgeschnitten.
bis denn
Hits:	1569
Größe:	30,6 KB
Alt 25.01.2007, 20:38
moin,
bin immer noch an der lösung eines großen problemes, ich vertrage irgendwelche dämpfe nicht, habe den verdünner hier im verdacht, den du an jeder straßenecke kriegst. habe bisher 8 wochen ausfall wegen dem scheixxzeug. sind 65% toluin, 15% azeton, 10% ätülazetat und 10 % ??? billtis cellosop ??? (thailändische übersetzung, kann vom wirklichen namen abweichen) drin. hatte mir eine filtermaske mit filter für schwach toxisches besorgt, nachdem ich endlich die mutmaßliche ursache gefunden hatte, reicht aber nicht aus. jetzt habe ich einen tofubecher vor die filtermaske figuriert und blase vom kompressor luft ein, also wenn das nichts bringt, denn hab ich ein echtes problem. können aber auch noch die dämpfe vom polyester sein, ich differenziere da noch nicht, weil jeder fehlversuch zieht 2 wochen ausfall nach sich.
Hits:	1489
Größe:	28,4 KB
ID:	38543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1488
Größe:	36,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
