Alt 12.08.2018, 11:11
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welche Schraube für 50 PS Yamaha
Hallo Gemeinde,
bei meinem Aussenborder, Yamaha 50 PS Viertakter aus dem Baujahr 2004 hat habe ich mir ein Blatt fast abgebrochen und die Kennzahl der Schraube ist nicht zu erkennen.
Deshalb würde ich Euch gern fragen, welche Kennzahlen eine neue Schraube haben solte. Es ist für ein 4,70mx2m Konsolenboot (ca 350kg). Das Boot soll zügig aus dem Wasser kommen, da ich auch ab und an Wasserski gefahren bin.
Vielleicht wäre auch hilfreich wenn mir jemand die Kennzahlen der Schraube seines 50 PS Yamahe geben könnte.
Alt 12.08.2018, 11:52
Benutzerbild von BikerRacer40
BikerRacer40 BikerRacer40 ist offline
21 Danke in 5 Beiträgen
Ja also das ist schwierig so zu beantworten.
Die genaue Bezeichnung deines Motors musst du kennen und dann im Internet nach den passenden Prop für deinen Motor schauen. Nicht jeder 50 PS Yamaha AB hat den selben Prop, ganz zu schweigen von den unterschiedlichen Steigungen die es ja auch noch gibt.
Wenn du den Prop für dein Motor im Internet gefunden hast, musst du die passende Steigung für dein Boot finden und da es hilft leider auch nicht die Daten deines Bootes zu kennen.
Da kann man dann nur unterschiedliche Steigungen ausprobieren, bis man in den optimal Drehzahlbereich deines AB kommst.
Dazu musst du deine Drehzahl aber auch kennen und auch diese irgendwo ablesen können.
Viel Glück beim Finden.
Gruß Matthias
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Alt 12.08.2018, 12:55
Andrei Andrei ist offline
2.289 Danke in 1.210 Beiträgen
Standard ist ca. 11.1/8x13
Alt 12.08.2018, 13:20
Danke Captain,
und wenn ich etwas bessere Beschleunigung möchte?
Für bessere Beschleunigung wäre wohl ein 4-Blatte Propeller besser, welche Größe würde dann passen?
Alt 12.08.2018, 23:13
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Bootsdirk Beitrag anzeigen
Danke Captain,
Da musste nach oben gehen auf 15 Zoll
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 12.08.2018, 23:15
Boot: Modellboot
Danke Captain,
Da musste nach oben gehen auf 15 Zoll, kann aber dann sein,
wenn keine Leistungsreserzen mehr vorhanden sind
dass nicht viel oder nix bei rauskommt, weil für 4,70 biste mit der
Motorisierung am unteren Ende.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (13.08.2018 um 18:26 Uhr)
Alt 13.08.2018, 08:26
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Dann muss er nach unten gehen. Zum Beispiel auf 12 Zoll.
Alt 13.08.2018, 10:05
Korrekt, die Steigung muss kleiner werden.
Kleiner, gleich, Drehzahl höher, schneller.
Größer, gleich, Drehzahl niedriger, langsamer.
Gruß Matthias
Alt 13.08.2018, 10:20
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Gruß Matthias
Nicht so ganz da fehlt was, Drehzahl höher ja schnellerer Anzug. Endgeschwindigkeit muß nicht höher sein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.08.2018, 10:51
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Propeller mal abgenommen? Müsste innerhalb der Nabe auch nochmal stehen, bzw am Ring der aufliegt.
Gruß Lasse
Alt 13.08.2018, 12:27
Beim 4-flügligen Propeller eine Nummer kleiner.
ursprünglich war ein 3-flügliger dran in 11.1/8x13
Dann nehme ich ein Durchmesser kleiner, den 4-flügligen in 10.3/8x13
https://www.propeller-shop.eu/de/pro...lade-yamaha-c/
Ist alles etwas wage, aber ich hoffe mal das es läuft.
Alt 13.08.2018, 13:00
Stimmt natürlich, Engeschwindikeit muss zwangsläufig nicht schneller werden aber Motor läuft dann aber in seinen optimalen Drehzahlbereich.
Alt 13.08.2018, 14:25
Boot: Boston Whaler
Man nimmt die Steigung kleiner, nicht den Durchmesser. Also die hintere zahl.
Alt 13.08.2018, 18:23
Boot: Modellboot
Gruß Matthias
So ein Blödsinn
Alt 13.08.2018, 18:33
So ein Blödsinn
Was ist daran Blödsinn. Du hast ja die Ahnung was.
Natürlich ist das so.
Wenn man die Steigung des Propellers kleiner nimmt, erhöht sich die Drehzahl des Motors und
wenn man die Steigung des Propellers höher nimmt, verringert sich die Drehzahl des Motors.
Genau so ist das!!!
Die Steigung hat natürlich überhaupt nichts zu tun mit dem Durchmesser des Propellers. Der Durchmesser bleibt immer gleich.
Gruß Matthias
Alt 13.08.2018, 19:51
Boot: Modellboot
Falsch: Ich habe nicht die Ahnung, ich habe die Er-Fahrung
Du hast geschrieben:
Bei kleiner ist die Drehzahl höher und die Geschwindigkeit steigt
Sollte ich die durcheinandergewürfelten Satzbruchstücke falsch verstanden haben?
Alt 13.08.2018, 20:05
Ich denke das ich mich in der zweiten Antwort klarer ausgedrückt habe. Ich will hier nur bei der Entscheidung den richtigen Prop zu finden nur helfen.
Es ist tatsächlich nicht gesagt, daß, wenn man die Steigung kleiner wählt und die Drehzahl dadurch anhebt auch tatsächlich schneller wird.
Bei mir war es so, als ich von einer 12er Steigung auf einer 10er Steigung gewechselt hatte. Ich konnte dadurch die Drehzahl auf 600 U/min anheben, also 300 U/min pro Steigung.
Ich liege dadurch jetzt perfekt im vorgeschrieben Drehzahlbereich und konnte dadurch die Engeschwindikeit geringfügig anheben. So war es in meinen Fall.
Ich will hier keine Verwirrungen verursachen.
Gruß Matthias
Welche AGM Batterie, kabelgröße und Schraube für Yamaha F15 CEL? calle Technik-Talk 31 18.02.2018 17:08
Yamaha 70 PS 2T welche Schraube 13X19 ?!?! Cruze87 Allgemeines zum Boot 1 03.08.2015 17:18
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
