Alt 15.11.2006, 17:52
Benutzerbild von CAA
CAA CAA ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wie bestimme ich die erforderliche PS-Zahl?
Hallo!
Wie bestimme ich, wieviel PS-Leistung ich für mein künftiges Motorboot haben sollte? Ich möchte Kanäle und die Ströme Europas befahren können... Gibt's eine Faustregel, wie etwa pro Tonne soundsoviel PS, damit auch eine starke Gegenströmung, wie im Oberrhein kein Hindernis ist?
Alt 15.11.2006, 18:29
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
über das Thema findest Du hier schon viele Beiträge, wenn Du mal die Suchfunktion z.B. mit dem Stichwort "Motorleistung" bemühst.
Das Gewicht des Schiffes ist nicht die allein ausschlaggebende Größe. Nachdem es sicher um einen Verdränger handelt, muss das Schiff so motorisiert sein, dass es die sich aus der Wasserlinienlänge ergebende max. Rumpfgeschwindigkeit laufen kann.
Die Näherungsformel hierfür lautet
Rumpfgeschwindigkeit = Wurzel aus WL x 4.5 für km/h bzw. x 2.43 für die Geschwindigkeit in Knoten.
Wenn das Schiff z.B. eine WL von 10m hat, beträgt die Rumpfgeschwindigkeit etwa 7.7 kn.
Wenn die Strömung nun z.B. ebenfalls 7,7, kn beträgt, wird Dein Schiff keine Geschwindigkeit über Grund machen, egal wie stark Dein Motor ist.
Die Motorsierung sollte grob gesagt so gewählt werden, dass Du noch unterhalb der Vollast die Rumpfgeschwindigkeit locker erreichst.
Ich würde bei einem 10 To schweren Schiff mit einer WL von 10 m mindestens 60, möglichst aber 80 PS als ausreichend ansehen.
Mal sehen, was die Motorspezis dazu sagen. Ich selbst bin Segler und finde mein Schiff mit etwa der angegeben WL bei etwa 12 to Gewicht mit 80 PS gut motorisiert.
Servus
Paul
Alt 15.11.2006, 18:51
CAA CAA ist offline
Hallo Paul,
Herzlichen Dank für Deine Infos zur Berechnung - ich werde mir die Formeln aufschreiben und diese entsprechend anwenden!!
Alt 15.11.2006, 18:57
Boot: Whitby 42
Hallo Christian,
wart mal ab, die richtigen Experten kommen sicher noch herein.
Paul
Alt 15.11.2006, 19:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Als diese Faustformel nennt ein mir bekannter Schiffskonstrukteur mind. 10 Diesel-PS pro Tonne für solch Verwendungszweck.
Gruß aus Berlin
Alt 15.11.2006, 19:17
CAA CAA ist offline
Ok - 10PS/t, das merk' ich mir auch. In der Berufsschifffahrt hatten wir damals 0.5 PS/t - das waren damals 2 x 1200PS für einen Schubverband auf dem Rhein mit rund 5000 t.
Ich sammle mal alle Antworten hier auf meine Frage - eventuell kann ich ja dann was schriftliches zum Nachlesen für weitere Interessenten verfassen.
Danke Dir ganz herzlich dafür!
Alt 15.11.2006, 20:46
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Hallo CAA!
Bist Du auf einem der Koppelverbände mit den Flussnamen gewesen?
Gruß Karl-Heinz
Alt 15.11.2006, 22:36
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Wie bestimme ich die erforderliche PS-Zahl?
moin,
Zitat von CAA
Hallo!
spezifizier mal etwas genauer, verdränger, gleiter oder halbgleiter, denn so wird das nix ganzes und nix halbes.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 15.11.2006, 22:43
Checkmate fanatic
Zitat von hartmut2801
moin,
Zitat von CAA
Hallo!
bis denn
Ein Boot, für das eine in unseren Breiten STARKE GEGENSTRÖMUNG ein Hinderniss darstellen könnte, wird wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Verdränger sein.
Gruß aus Berlin
Alt 15.11.2006, 23:46
moin,
das denke ich zwar auch. aber sicher, ist sicher
bis denn
Alt 16.11.2006, 10:53
CAA CAA ist offline
Hallo Karl-Heinz,
Ja, war ich auch ('Indus', 'Orinoko' und 'Ganges'). Zuletzt auf der damals ganz neuen 'Maloja'.
Alt 16.11.2006, 10:54
CAA CAA ist offline
Also erst mal besten Dank für die ganze Hilfe!
Ja, es soll ein Verdränger werden....
Alt 16.11.2006, 11:00
Hallo Christian!
Schön Verstärkung zu haben ,wenn auf die Berufsschifffahrt geschimpft wird. Allerdings machen das nur wenige hier. Ich war viele Jahre auf SB."ORANJE 1"
Gruß Karl-Heinz
Alt 16.11.2006, 11:48
CAA CAA ist offline
'Oranje 1'??? Cool - tolles Kraftpaket, habe ich immer sehr bewundert....
Alt 16.11.2006, 20:22
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Ich wag jetzt auch mal eine Antwort, auch wenn einigen Verdränger-Fahrern meine Vorgaben nicht gefallen werden.
Wir rechnen normalerweise bei Verdrängern und auch bei Segelbooten mit einer Leistung von 3-5 PS / Tonne, um die bereits erwähnte Rumpfgeschwindigkeit zu erreichen.
Damit diese Leistung aber ausreicht, muss sie vernünftig untersetzt auf die Welle kommen, das heisst, mit wenig Drehzahl. Je tiefer die Drehzahl, desto mehr Drehmoment und desto grössere Propeller können verwendet werden. Je grösser der Prop, desto kleiner der Schlupf, und desto grösser der Gesamtwirkungsgrad. Man muss natürlich immer einen Kompromiss eingehen, denn evtl. gibt die Rumpfform einen maximalen Propeller-Durchmesser oder einen maximalen Tiefgang vor.
Heute werden in den meisten Verdrängern viel zu grosse Motoren verwendet, einfach weil ein stark motorisiertes Boot am Markt mehr Chancen hat (z.B. 4 Zylinder statt 3 usw.). Diese Motoren werden dann mit Wellendrehzahlen von 1500 - 1800 U/min. beim typischen 10m Verdränger eingebaut, und laufen mit Schlupf-Werten von 45 - 60 %. Ueber den Wirkungsgrad solcher Anlagen kann sich sicher jeder selbst ein Bild machen. Kommt dazu, dass ein starker Motor automatisch bei Vollast probiert, das Schiff über die Rumpfgeschwindigkeit zu bringen. Da dort jedoch der Widerstand enorm ansteigt, ist bereits 1 oder 2 km/h über der Rumpfgeschwindigkeit das Ende erreicht. Das sind dann sicherlich sehr teuer erkaufte km/h. Ausserdem ist ein kleiner, stark untersetzter Motor leiser als ein Grosser, weil die Wellendrehzahl tiefer sein kann. Ein Grossteil des Lärms auf Verdrängern kommt von der Welle und von teilkavitierenden Props, und, ihr werdets erraten, ein Propeller mit viel Schlupf neigt viel eher zum kavitieren.
Nun wird mich sicher jemand fragen, warum nimmt man nicht den grossen Motor UND eine starke Untersetzung? Ganz einfach, weil dann noch mehr Drehmoment auf den Prop kommt, dieser wiederum grösser sein MUSS, und dann Probleme mit Tiefgang, Rumpfform oder Winkel der Antriebswelle auftreten.
Du siehst, die Motorwahl hängt direkt vom Boot und dem nötigen Schub ab, aber kann nicht nur mit "PS pro Tonne" abgehandelt werden.
Urs
Alt 17.11.2006, 17:07
CAA CAA ist offline
Hallo Urs,
Besten Dank für Deine ausführliche Antwort! Jetzt habe ich so viel Input auf meine Frage, dass ich eine Basis habe um weiterzusehen!
Danke & Grüsse von hier
Alt 18.11.2006, 20:53
tupilaq tupilaq ist offline
Boot: MY GRUNO 30 CLASSIC
43 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Urs,
ein sehr informativer Beitrag. Hat auch mir bei meiner Motorenwahl sehr geholfen. Mein Stahlverdränger wiegt ca. 9,5 to und hat eine LWL von 8,5m. Mein favorisierter Motor hat 55 PS und dreht max 3000 U/Min. Drei Fragen:
1. Welche Wellendrehzahlen sollte ich anstreben?
2. Was sind gute (anzustrebende) Schlupfwerte?
3. Welche Propellerparameter würdest Du mir empfehlen, z.B. bei einer Untersetzung 2.7 : 1?
Freundliche Grüße von der Ostsee
Jürgen
Alt 18.11.2006, 22:16
Lady An Lady An ist gerade online
5.050 Danke in 2.160 Beiträgen
da habe ich doch auch gleich eine Frage an die Experten.
Verdränger LwL 8,5m. Gewicht 8,5 T. 50 Ps 4 Zyl. Saugdiesel mit 2.2L Hubraum.
Bei Vollgas lt. Hersteller max Drehzahl 2.800 U/min. Durch eine zu große Steigung bedingt bei mir max Drehzahl 2.100 U/min. Marschfahrt bei mir 1.350 U/min. Verlange ich zuviel von dem Motor?
Lady An
Alt 18.11.2006, 22:34
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Zitat von Urs
....auch wenn einigen Verdränger-Fahrern meine Vorgaben nicht gefallen werden...
Hallo Urs,
du hast völlig Recht:
deine Ausführungen gefallen mir als Verdrängerfahrer überhaupt nicht.
Aber nicht, weil du das schreibst, sondern weil du absolut Recht hast.
Ergänzen kann man noch, daß je stärker der Motor, um so geringer ist seine Belastung bei "angenehmer Marschfahrt" oder gar auf dem Kanal.
Und je geringer seine prozentuale Belastung, um so höher sein spezifischer Verbrauch!
Ein starker, unausgelasteter Motor verbraucht bis zu 3 mal soviel Sprit pro km, wie er das in seinem besten Belastungsbereich könnte.
Immer wieder schade, daß es den "Juan Baader" nicht mehr gibt.
Der hatte ein Talent diese Dinge einfach und verständlich in seinem Buch darzustellen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.11.2006, 07:41
Urs Urs ist offline
@Jürgen
Kannst Du mir Deine Frage evtl. per PN senden? Ich bin eine Woche im Ausland und kann das von hier aus nicht beantworten. Ich schaus dann nàchste Woche an. Merci
@Lady An
Ja, richtig, Du verlangst zuviel vom Motor. Früher hiess es mal, ein Motor soll mindestens 90% seiner Solldrehzahl erreichen können. So als Faustregel. Ansonsten ist er bereits deutlich überlastet. Mit einer Steigunsànderung am Prop kommst Du evtl. in den richtigen Bereich, ansonsten mèsste man einen komplett neuen Prop berechnen. Nicht nur Steigung, sondern auch Durchmesser und Blattflàchenverhàltnis ueberpruefen.
@Helle
Wie gut es tut, dass jemand den Baader kennt. Das ist für uns ein wichtiges Nachschlagwerk, wenn es um Motorisierung und auch Dimensionierung von Ruderflächen usw. geht. Es gibt auch im Bootbau Sachen, die àndern nie.
Das mit dem Verbrauch ist ein sehr guter Hinweis. Viele Leute brauchen ja das "umgekehrte" Argument, dass der Motor dann weniger verbrauche!
Urs
Alt 20.11.2006, 08:15
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
aber man kann sein Buch* doch trotzdem noch lesen, auch wenn es "ihn" selber nicht mehr gibt. Ein Grundlagenwerk der Sonderklasse. Das beste zum Thema, was ich kenne. Da kommt auch Robert Beebe "Voyaging under Power" nicht mit.
*) Juan Baader, "Motorkreuzer und schnelle Sportboote"
Gruss, Peter
Alt 20.11.2006, 08:40
Guten Morgen Peter,
das kommt von meiner manchmal schnoddrigen Ausdrucksweise
mit "dem Baader" hatte ich nicht ihn selbst sondern sein Buch gemeint.
Und das wird wohl nicht mehr gedruckt.
Sehr sehr schade, denn vieles darin, wie Urs schreibt, bleibt einfach bestehen und das Buch vermittelt ein Verständnis für die Zusammenhänge auf einem Level, bei dem man kein Physikstudium braucht.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 21.11.2006, 11:11
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
moin sorry wenn ich mich hier einschalte
aber irgendwie schnalle ich diese umrechnung nicht
laut dieser müßte ich 333 PS auf mein bootchen ranmachen
drzeit
gew 1,2 tonnen vollgleiter (flachboden) PS>50 2meter breit 5,5meter lang
max 48 gps km/h
soll ich diese 333 ps raufmachen
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 21.11.2006, 13:27
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Standard Rechenfehler?
Da hast du einen Rechenfehler drin.
Benutze diesen Rechner
bei 26kn, 1,2t, 5,5m WL benötigst du 72kw wzw 98PS
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 21.11.2006, 13:29
Zitat von spitzi
... soll ich diese 333 ps raufmachen
Hi Franz,
das kannst du gerne machen
was wir hier aber diskutieren, ist die Leistung für einen Verdränger!!
Helle
M.Y.Franziska
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
