Alt 10.08.2018, 05:59
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.032 Danke in 1.492 Beiträgen
Standard Top gesichert ;)
Ohne Worte ....
Habe ja schon so einige Kuriose Befestigungen bei Bootstrailern gesehen aber das hier schießt den Vogel ab.
Hits:	305
Größe:	94,6 KB
ID:	809177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	93,7 KB
ID:	809178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	75,9 KB
Hits:	331
Größe:	108,2 KB
Gruß Harry .......
Alt 10.08.2018, 06:01
Boot: Wird geliehen
Noch eins
Hits:	196
Größe:	49,8 KB
Gruß Harry .......
Alt 10.08.2018, 13:02
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
445 Danke in 179 Beiträgen
So wie auf dem letzten Bild hab ich es bei mir auch teilweise gemacht!
Waren kurze Schlaufengurte bzw. Hebegurte mit Zulassung!
Verzurrösen sind ja nie an der Stelle wo man sie braucht!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 10.08.2018, 13:04
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
234 Danke in 135 Beiträgen
Ideenreich und Flexibel muss man sein.
Alt 10.08.2018, 13:11
Chili Chili ist offline
20.479 Danke in 6.555 Beiträgen
So schlimm finde ich das nicht.
Das, was die teils tatsächlich üblen Gurte an Vorspannung und Reserven haben, sollte für das Boot dort reichen.
Ein 3,5 Tonnen Gespann hingegen würde ich jetzt auch nicht so sichern...
Alt 10.08.2018, 13:37
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Das ist zwar nicht DIN ISO zertifiziert,aber praktisch nicht schlechter als das was uns die Gelehrten vorschreiben.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 10.08.2018, 13:53
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Bild 3 - Die Verwendung des lila Gurtes und dessen Verknotung mit dem Schlupf ist illegal!
Der Gurt hat kein blaues Fähnchen - der Knoten reduziert die eigentliche Bruchlast des Gurtes auf einen Bruchteil und ist nicht zulässig.
Einen zugelassenen Schlupf (blaues Fähnchen) zu verwenden um einen Anschlagpunkt zu erzeugen ist legitim.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 10.08.2018, 19:18
Eben,egal selbst als Hebegurt trägt er mindestens das doppelte wenn das Fähnchen noch dran ist.Das wollte ich in meinem Beitrag sagen.Das Fähnchen macht beim Theoretiker den Unterschied,praktisch trägt er das Gleiche.Nichts hält besser als ein Provisorium.Logisch kann es nicht erlaubt sein,trotzdem wird er seine Sachen sicher zum Ziel bringen.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 12.08.2018, 09:05
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.868 Danke in 795 Beiträgen
Wenn ich mir da anschaue wie die Ladungs Sicherung hier in Kroatien teilweise ausfällt ist ja das direkt Vorbildlich.
LG HighlineCasy
LG HighlineCasy
Alt 12.08.2018, 09:12
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
18.924 Danke in 5.648 Beiträgen
In Kroatien sieht man eben vieles gelassener...
was man nicht so gut auf dem Bild sieht: Der Gefrierschrank stand gut 1,5 mtr. hinten raus...
Gruß Heinz,
Alt 12.08.2018, 09:38
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.373 Danke in 9.121 Beiträgen
27 Fuß Kieboot, mir wurde glaubhaft versichert dass dieses Boot genauso getrailert wurde. Vorn ein 6mm* Tau über das Vordeck, hinten 10mm* zwischen Ruder und Rumpf geklemmt. (*geschätzt)
Sonst nichts.
Geändert von Giligan (02.01.2019 um 18:59 Uhr)
Alt 12.08.2018, 10:10
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Äh, seit wann muss ich als Privatmensch auf zertifiziertes Gurtmaterial zurückgreifen?
Alt 12.08.2018, 10:16
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
712 Danke in 411 Beiträgen
Ich find auch nur den Knoten bedenklich, die kleinen Schlaufen sind vermutlich besser als die verzurrösen, da bringst mich aber auf ne gute Idee, ich quäle mich immer ab mit den normalen Gurten irgendwo durchfädeln, dabei habe ich ich noch genug Schlaufen zuhause.
Die packe ich jetzt mal gleich in die Bootskiste!
lg Manuel
Alt 12.08.2018, 10:27
Bei der Ladungssicherung gilt keine Einzelrichtlinie - sondern vielmehr ein Konstrukt aus mehreren Gesetzen /Richtlinien im Verbund
Was die Anschlag- und Zurrmittel angeht...
VDI-Richtlinien 2700 ff. Hierin sind die Standards der Ladungssicherung beschrieben. Die Richtlinie hat Gesetzescharakter, weil sie vor Gericht bei Streitfällen als maßgeblich betrachtet wird. Das Oberlandesgericht Koblenz hat entschieden, dass die VDI-Richtlinie 2700 als "objektiviertes Sachverständigengutachten" allgemein zu beachten ist.
Und darauf fußt jede Beanstandung bei einer Kontrolle - deutschlandweit.
Alt 12.08.2018, 11:07
daGamser daGamser ist offline
417 Danke in 211 Beiträgen
Servus,
woher kennst Du Dich denn so gut.
Sowas sind denke ich mal für alle hier wertvolle Infos.
Für kurze Strecken (Hafen - Stellplatz, wie auch immer), könnte diese Sicherung in dem jeweiligen Land ausreichen.
Alt 12.08.2018, 11:48
Ich bin in unserem Betrieb der sogenannte "verantwortliche Versender" - für die Ladungssicherung der Fahrzeuge, die unser Betriebsgelände mit Ware verlassen und die zertifizierten Verpackungseinheiten nach DIN zuständig.
Und leider somit auch erster Ansprechpartner der BAG, Polizei und sonstiger Ordnungsbehörden.... scheixx Paragraphenreiter;)
Alt 13.08.2018, 09:59
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
378 Danke in 249 Beiträgen
Morgen Leute,
als wir unser Boot kauften, habe ich einen Zurrgurt mit einer Öse dran gesehen. Glücklicherweise wollte ich an dieser Ecke des Bootes etwas, sodass ich den Zurrgurt entfernte.
Als ich die Schlaufe sah, die um die Klampe gewickelt war, dachte ich erst mal "oh gute Idee, praktisch" und zog im Spieltrieb dann einfach mal an der Öse - ja die war selbstgenäht und der Garn im Prinzip am Ende, die Öse ist einfach gerissen :-D . Das Boot stand nur schon ein paar Monate mit dem Gurt zur Sonne (vermutlich UV) und die genähte Stelle bekniff sich selbst, also ist es nicht aufgefallen.
Tycho
Deutsche Ersatzteilversorgung für Suzuki (Weiße Haube) noch gesichert? Freibeuter Motoren und Antriebstechnik 4 20.06.2011 16:52
Osmose Blasen - gesichert Mo Restaurationen 4 24.11.2008 10:10
Sturmwarnung! Alles gesichert? Giligan Kein Boot 122 03.03.2008 07:55
UMFRAGE : Wie sind EURE Boote gesichert ?! xtw Allgemeines zum Boot 33 25.10.2007 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
