Alt 05.08.2018, 12:50
porsche2711 porsche2711 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
56 Danke in 30 Beiträgen
Standard Mercury 150 läuft unrund - nimmt Gas schlecht ab
Hallo Leute,
Das Beste Bootwetter und zum ersten mal macht mein neues Boot Probleme.
Ich habe es gestartet, alles lief normal - jedoch als ich in die Gleitfahrt wollte - hat er das Gas sehr schlecht bis gar nicht angenommen. Die Deehzahl stieg nur Langsam und es kam mir vor als würde er sich quälen das Boot ins gleiten zu bringen. Als es dann im Gleiten war stieg die Drehzahl auch wieder mir an. Das spiel immer. Einige male aufgestoppt, beschleunigt, immer das gleiche - komme sehr schwer ins gleiten. Die Drehzahl steigt dann wenn. Ich im gleiten bin normal konstant bis 5.500 umin. Mir war das dann alles suspekt und bin in Hafen zurück. Dort erhöhe ich im Standgas die Drehzahl - bei 2300umin hat der Motor gewackelt als würde er gleich abreisen - mehr Drehzahl konnte ich - zumindest im Stand - nicht geben. Also nochmal raus - selbiges Problem wie oben - da läuft der Motor aber „ruhiger“ und wackelt nicht so unher... eben nur das er die Kraft (gefühlt) nicht ins Wasser bekommt.
Es handelt sich um einen Mercury 150 (Baujahr 2014) an einer Jeanneau flyer 650. motor hat gerade einmal 37 BS.... danke euch
Alt 06.08.2018, 07:58
Keiner eine Lösung?
Danke und Gruß, Michael
Alt 06.08.2018, 08:30
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.703 Danke in 1.300 Beiträgen
Hallo Michael , hast du das Boot ganz neu ?
Lief die Kombination Boot Motor früher problemlos ?
War der Motor schon zum Grundservice ?
Welchen Propeller fährst du ?
Alt 06.08.2018, 08:36
nein, Boot war nicht "neu" sondern 4 Jahre alt mit lediglich 16 Betriebsstunden auf der Uhr.
Die Kombination lief bis gestern Problemlos. Toll ins gleiten gekommen und schön durchgezogen
Motor war bis jetzt nicht beim Service (von mir) - außer beim Vorbesitzer zum einwintern.
Es ist ein 3-Blatt Prop mit 17" Steigung verbaut - Ohne Beschädigungen oder ähnliches.
Alt 06.08.2018, 08:45
Wie alt ist der Sprit ?
Wasserabscheider kontrolliert ?
Wann lief der Motor zuletzt problemlos ?
Alt 06.08.2018, 09:27
bin die letzten 2 Monate ca. 25 Betriebsstunden gefahren und entsprechend den Tank (lediglich 130 Liter) oft befüllt Der Motor lief bis Samstag problemlos - da war ich noch unterwegs. Am Sonntag dann die Probleme.
Wo sitzt der Wasserabscheider?
Alt 06.08.2018, 21:49
Also, hab mal weng gegooglet und meinen Wasserabscheider gefunden. Das Glasauge war voll also hab ich es aufgedreht und abgelassen. Roch ziemlich nach Benzin. Motor angelassen - keine Veränderung - aber das Glasauge war nach wenigen Sekunden - vll knappe Minute wieder voll - wieder entleert und das gleiche Spiel - wieder voll. Es roch auch mehr nach Benzin als nach Wasser.
Meint Ihr es liegt daran?
Hits:	98
Größe:	43,6 KB
ID:	808771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	32,6 KB
ID:	808772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	33,1 KB
Alt 06.08.2018, 21:57
Benutzerbild von Exhauster
7.828 Danke in 4.126 Beiträgen
Das Spiel mit dem Wasserabscheider kannst Du wiederholen bis der Tank leer ist.
Das Sichtglas wird gefüllt sowie der Motor wieder läuft. Wenn Wasser im System ist setzt es sich unten ab.
Gruß Karsten
Alt 07.08.2018, 00:37
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.898 Danke in 2.266 Beiträgen
Wann wurden denn Kraftstofffilter und Zündlerzen zuletzt erneuert ?
Gruß Jogie
Alt 07.08.2018, 06:50
Ah, ok. Das mit dem Sichglas war mir nicht bewusst dachte was sich da ansammelt ist immer wasser... danke!
Laut vorbesitzer letztes Jahr. Leider haben die Werkstätten momentan bei uns Urlaub - 2 Wochen noch! (und das in der Hauptsaison wo die meisten Boote kaputt gehen) und ich fahren will :-(
Habe jetzt nen neuen Benzinfilter und Wasserabscheider bestellt um die Fehler ausschließen zu können.
Alt 07.08.2018, 09:43
Welche Zündkerzen werden denn für den Motor (150 Four Stroke BJ 2014) benötigt?
Noch irgendetwas was ich probieren kann? Läuft auch nach ablassen Wasserabscheider, reinigen (ausblasen) Benzinfilter gleich-schlecht/unrund
Bin für jede Hilfe/Tipp dankbar da wie gesagt die Werkstätten zu sind und ich eigentlich eine Tour machen möchte ;-(
Alt 07.08.2018, 10:17
Denke das es ein Problem mit der Kraftstoffanlage ist. Kraftstoffpumpe,Benzindruck oder Injektor. Kann man leider mit den bordeigenen Werkzeugen nicht großartig überprüfen.
Gruß Karsten
Alt 07.08.2018, 11:08
Oh man, danke.... kann bzw. sollte man so fahren?
Alt 07.08.2018, 11:15
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.353 Danke in 1.260 Beiträgen
Filter und ggf.Wasserabscheider am Motor schon überprüft?
Gruß Hans-H.
Alt 07.08.2018, 11:46
ja, beides. nur Zündkerzen noch nicht, welche benötige ich da?
Alt 07.08.2018, 11:50
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
357 Danke in 186 Beiträgen
So wie das schilderst dürfte im unteren Drehzahlbereich ein Zylinder nicht mitlaufen, dann schüttelt der sich.
Wenn der Motor im oberen Drehzahlbereich wieder auf allen 4 Zylindern läuft, dürfte es ja eher nicht an der Benzinversorgung liegen.
Ich würde mal die Zündkerzen tauschen. Manchmal sind es ja solche Kleinigkeiten. Dann siehst Du auch gleich das Zündkerzenbild und ob die Elektroden noch gut aussehen.
Vielleicht eine defekte Zündspule? Das war bei meinem alten Yamaha F 100 auch so, unten herum hat er sich geschüttelt und im oberen Drehzahlbereich hatte er genug Strom um alle Kerzen zu versorgen.
Die Zündkabel prüfen kann auch nicht schaden. Vielleicht sitzt ein Kabel nicht richtig im Stecker, der Stecker selber sitzt nicht richtig auf der Zündkerze.
Dieter
Alt 07.08.2018, 15:43
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
337 Danke in 241 Beiträgen
Das Ruckeln beim Gas geben ohne Gang ist normal. Der riegelt dann ab.
Alt 15.08.2018, 08:03
Vielen Dank für eure Hilfe. ist die Einspritzung am 2. Zylinder. da ist wohl die Düse defekt weshalb er wohl schlecht einspitzt und deshalb unrund läuft.
Sind dahinter gekommen weil wir während der Motor lief einzeln die Stecker gezogen haben - haben dann gemerkt - wenn man den Stecker der Einspritzung vom 2. Zylinder zieht, läuft er genauso unrund - wie vorher
Vielen Dank für eure Hilfen! echt klasse!
Alt 15.08.2018, 09:38
Hallo Michael ,
hast du denn schon eine Vertragswerkstatt gefunden ?
Fällt der Motor auch , wie meiner , unter die 5 jährige Garantie ? Berichte mal wie es weiter geht ?
Alt 15.08.2018, 13:59
Benutzerbild von F2Ingo
F2Ingo F2Ingo ist offline
Boot: Cranchi Giada 30
19 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Michael,
du hast geschrieben , dass du den Stecker von der Einspritzdüse von Zyl 2 gezogen hast und der Motorlauf sich nicht ändert.
Erfolg der Aktion ist, es liegt wohl an Zylinder 2 , aber es könnte auch an der Zündung für Zyl 2 liegen. Drehe mal die Zündkerze Nr2 raus und schau ob sie nass ist.Wenn ja , dann ists die Zündung und nicht die Einspritzung.
Wenns die Zündung ist ,gibts mehrere Möglichkeiten:
Zündkerze defekt
Kabel/Stecker defekt
Zündspule bzw Zündmodul defekt
Teile mit einem anderen Zylinder tauschen und schauen wann der Fehler mitwandert und schon hast du den Übeltäter.
Gruß Ingo
Alt 31.10.2018, 10:01
Hallo, ja, ich war in einer Vertragswerkstatt - lief alles auf Garantie. Aber Ingo hatte recht, es war nicht das Einspritzelement direkt sondern der Steckverbinder irgendwo dazu.
Thomas: war bei Boote Jambour in Kitzingen, echt Klasse Service - hat sich um alles gekümmert.
Motor läuft beim Gas geben unrund Harry 2014 Motoren und Antriebstechnik 55 26.12.2017 21:28
VP 115, nimmt schlecht Gas an Cheerstoni Motoren und Antriebstechnik 26 28.12.2016 22:43
Frage: Motor nimmt kaum Gas an und springt schlecht an Meerjungfraumann Technik-Talk 3 28.06.2016 15:12
OMC 5.8 nimmt nur schlecht Gas an sabberlatz Motoren und Antriebstechnik 18 17.05.2013 07:59
Johnson 2,5 PS nimmt schlecht Gas an Bernd66 Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2011 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
