Alt 06.08.2018, 13:46
jand11 jand11 ist offline
Boot: aktuell Glastron 174, 525tds Motor,
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor klappt immer hoch.
Moin ich schon wieder...[emoji3]
Fahre eine hammermeister mit einem mercury thunderbolt 850.
Ich muss ewig ins Wasser krabeln um den Motor zu befestigen das er beim rückwärtsgang nicht hoch klappt.
Habe eine weitere Stange wie auf den Foto zu sehen, dazu bekommen. Diese passt aber nicht in das Loch vom Motor selber.
Das muss auch irgendwie anders gehen..... vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 06.08.2018, 14:16
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.286 Danke in 160 Beiträgen
Die Rückwärtssperre ist vermutlich defekt
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 06.08.2018, 14:21
Wie sieht die denn aus ? Wo sitzt diese?
Vielen dank schonmal dafür.
Lg
Alt 06.08.2018, 14:27
Das ist ein Haken der sich in der Trimstange einhängt..... eventuell klemmt er nur. muss man auch betätigen wenn man den Motor kippen will.....
Alt 06.08.2018, 14:32
Muss nichts betätigen wenn ich ihn kippen will. Kann ihn einfach kippen. Ein bekannter hat den kleineren davon der hat einen hebel den er zum runterklappen umlegen muss. Dieses hat meiner aber Garnicht.
Alt 06.08.2018, 14:36
Kippst du elektrisch oder auch mit der Hand? Falls du nicht elektrisch kippst, fehlt die Sperre......Elektrisch ist eventuell dein Kipp bzw Trimmzylinder kaputt
Alt 06.08.2018, 14:43
Ne nicht elektrisch. Klappe von Hand daher ist es blöd.....
Muss immer eine kleinere Stange in eines der Löcher schieben damit er nicht hockkippt beim rückwärtsfahren
Alt 06.08.2018, 14:51
Da fehlt die Rückwärtssperre..... Du müsstest wie dein Kollege einen Hebel ziehen um ihn zu entriegeln.
Alt 06.08.2018, 15:14
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Gib mal Deine Motornummer an.!!
Günter
Alt 07.08.2018, 09:24
Boot: Coronet 21
Bei manchen Modelle gibtes da eine Feder,die gebrochen sein kann.
Aber ohne Mortornummer kann man bei Mercury wenig machen.
Günter
Außenborder klappt hoch Dacefe00 Motoren und Antriebstechnik 4 26.07.2015 18:22
Z-antrieb klappt beim aufstoppen hoch.... swz1 Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2013 20:31
antrieb klappt nicht hoch... backbord Motoren und Antriebstechnik 13 07.10.2012 12:12
Aussenborder klappt beim Rückwärtsfahren hoch Krümelmonster Motoren und Antriebstechnik 11 26.09.2011 08:34
Auch bei den Profis klappt das Trailern nicht immer! Perre Pescadore Allgemeines zum Boot 0 07.04.2011 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
