Alt 03.08.2018, 16:00
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Zündkerzen mit unterschiedlicher Länge...?
ich habe von NGK BR6FS auf Champion RV15YC4 gewechselt (original Volvo Penta 5,7 GL) und musste feststellen, das die Champion wesentlich länger sind. Das Gewinde ist bei beiden gleich, bedeutet die Champion ragen weiter in den Brennraum. Stimmt und passt das alles so? Schon komisch, oder?
Motor ist ein Volvo Penta 5,7 GL Prevortec aus 1998.
Gruß Roland
Alt 03.08.2018, 16:03
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.623 Danke in 9.955 Beiträgen
Was ist wesentlich länger in Millimeter?
Kerzen sollten, jedenfalls nicht mit dem Gewinde, in Brennräume ragen, tun sie es, sind sie falsch, zu lang.
Neben einer möglichen Kollision mit dem Kolben, verschmutzt das Gewinde und die Kerzen lassen sich später nur schwer, womöglich mit Schaden am Gewinde, wieder herausdrehen.
Willy
Alt 03.08.2018, 18:24
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Da hast du wohl die verkehrten Kerzen gekauft.
Alt 03.08.2018, 18:51
hautpsache etwas dazu geschrieben, auch wenn es falsch ist
das Thema hatten wir schon mal und ist anscheinend normal
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=champion
Alt 03.08.2018, 18:58
Die Unterschiede der Kerzen in dem Link sind bedeutungslos, jedenfalls was die Gewindelänge angeht. Kurz oder Langgewinde, da muss man drauf achten.
Alt 03.08.2018, 19:04
Was ist an meiner Aussage falsch wenn du das liest bedeutet die Champion ragen weiter in den Brennraum.
Trink dir noch nen Bier und pass schön auf mich auf.
Ps, wenn du das Original lesen möchtest, #1 rechte Seite.
Geändert von uli07 (03.08.2018 um 19:12 Uhr)
Alt 03.08.2018, 19:31
Falsch an deiner Aussage ist, dass er falschenKerzen gekauft hat !! Definitiv nicht, denn für den Volvo 5.7 GL sind gelistet
AC MR43T od. Champion RV15YC4 od. NGK BR6FS
und passen auch alle, auch wenn die CHampion etwas länger ist.
Alt 03.08.2018, 20:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.243 Danke in 3.874 Beiträgen
Was ist etwas länger ?
2 mm oder 2 cm ??
Gruß Jogie,
Alt 03.08.2018, 21:06
2 mm oder 2 cm ??
Habe ich ganz oben schon gefragt....
Alt 04.08.2018, 06:41
Über alles einen Zentimeter, ab Gewinde so 3-4mm.
Sieht man auch auf dem Link oben...
Gruß Roland
Alt 04.08.2018, 07:24
skibo skibo ist gerade online
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Champion sind die schlechtesten Kerzen auf dem Markt. Es geht nichts über NGK.
Schöne Grüße an den August
Alt 04.08.2018, 07:40
... wer auch die Links in den Beiträgen ansieht, benötigt so manche Frage nicht mehr !
Ich nutze seit Jahren die AC Delco und habe keinerlei Probleme, die
Champion Kerzen hatte ich auch schon in der Volvo Verpackung,
bei NGK sollte man aber darauf achten, dass sie "Made in Japan" sind,
die aus Frankreich sind angeblich nix gutes.
Alt 04.08.2018, 08:13
Wieso? Das sind doch bei Volvo die Standardkerzen... Rüstet Volvo Ihre Motoren mit den schlechtesten Kerzen aus
Alt 04.08.2018, 08:17
Ist das für den Motor(lauf) egal, ob der Schaft länger oder kürzer ist?
Gruss Roland
Alt 04.08.2018, 09:13
Tu mir einen Gefallen und setz mich auf deine Ignor-Liste. Ich hoffe die gibt es noch. Bei den Schreibfehlern die du in der kurzen Antwort gemacht hast bist du wohl nicht in der Position mich ständig zu kritisieren. Wie hast du mich vor ein paar Jahren genannt, Troll?? Das gebe ich an dich gerne zurück.
Ich bin raus.
Alt 04.08.2018, 09:59
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Habt Euch doch wieder lieb.
Ich habe auch die Champion im AQ 271 verbaut und letzte Woche die Köpfe bearbeitet.
Ich kann als mit Sicherheit sagen, das die Champion ganz Bündig mit dem Gewinde im Bremmraum abschliessen und nur die Zündelektrode mit dem Kerzensteg in den Brennraum ragt. Also perfekt!
Leider war der Zustand des Zylinderkopfes nicht so perfekt!
Aber jetzt ist er es wieder
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:50 Uhr)
Alt 04.08.2018, 10:04
Danke, dies beantwortet dann auch die Frage vom anderen Thread!
Alt 04.08.2018, 10:06
Gruss Roland
Das stimmt so überhaupt nicht. Für eine optimale Verbrennung braucht es eine optimale Position des Zündfunkens.
Klar ist es so dass der Motor auch mit kürzeren Kerzen läuft. Jedoch wird das Startverhalten und die optimale Leistungsempfaltung beeinflusst.
Und wenn er zu lang ist, kann es Schäden verursachen oder die Ein-und Ausströmung der Gase beeinflussen.
Freundliche Grüsse
Alt 04.08.2018, 10:07
Und in welchem Tread sollen wir nun weiter schreiben?
Freundliche Grüsse
Alt 04.08.2018, 10:16
Bleib hier, der ist neueren Datums.
Alt 06.08.2018, 22:06
Danke für Input!
Aber wieso giftet man hier so rum? Schreibfehler...na und?
Zum Thema...habe nach nun 10h Champions das Gefühl, das die von Goetz empfohlenen Iridium die besten bisher waren. Starten mit Champion ist beknakt...bei den NGK´s ging es...bei den Iridium war es super! Wobei diese beim langsamen fahren immer so "getrommelt" haben. Nun gut...morgen bau ich die Champions mal aus und schau nach deren Verbrennung. Gruss Roland
Alt 06.08.2018, 23:02
Libertad Libertad ist offline
13.978 Danke in 6.518 Beiträgen
Iridium ist ein Elektrodenmaterial, keine Zündkerzenmarke!
Alt 07.08.2018, 06:48
Stimmt...meinte die NGK Iridium Kerzen
Alt 07.08.2018, 12:26
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.575 Danke in 878 Beiträgen
Habe momentan das selbe Problem und kann Euch sagen, dass der Volvo mit den originalen von Volvo empfohlenen Kerzen deutlich besser läuft und auch deutlich magerer eingestellt werden kann.
Und ja, die Champion sind deutlich länger. ca. 1,5 cm.
Olli
Alt 07.08.2018, 20:11
Danke Olli!
Besser läuft als welche Zündkerzen?
Hier in Kroatien brennen die Kerzen immer frei...ob das in NL in den Grachten auch so ist...��
Gleicher Motor, unterschiedlicher Verbrauch/Stunde - Erklärung? DonBoot Motoren und Antriebstechnik 3 30.10.2015 09:57
Unterschiedlicher Wasseraustritt bei V8 Mercruiser am Auspuff Randowskipper Motoren und Antriebstechnik 5 26.04.2015 08:45
Volvo KAD 42 unterschiedlicher Verbrauch wolle54 Motoren und Antriebstechnik 67 10.03.2015 12:40
unterschiedlicher Verbrauch der Motoren klausim Motoren und Antriebstechnik 23 15.04.2014 19:21
Dürfen auf einem PKW Reifen unterschiedlicher Marken gefahren werden? gnanpf Kein Boot 3 30.04.2011 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
