Alt 03.08.2018, 23:52
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Standard Welchen Kühlschrank kaufen? Oder reparieren lassen?
mein Kühlschrank, es müsste ein Engel CK 57 sein, ist ausgestiegen. Super bei den Temperaturen. Er hat Strom, die "An" Lampe leuchtet, allerdings kühlt er nicht mehr. Kein Geräusch zu ist zu hören. Er ist auch uralt.
Ich überlege nun zwei Sachen:
1) neu kaufen. Ich möchte einen 60 Liter Kühlschrank mit den Einbaumaßen des jetzigen Engel:
https://www.marine-sales.de/engel-en...-57-sr70e.html
Gibt es dazu empfehlenswerte Alternativen? Dometic, Waeco, Kissmann, was auch immer.
2) reparieren lassen oder zumindest versuchen. Es gibt ja 100 Kühlschrank- Reparatur-Service- Leute in Berlin. Frage ist, was das kostet und ob neu nicht sinnvoller wäre.
Habt ihr eure defekten Kühlschränke reparieren lassen oder gleich getauscht? Ich weiss nicht, was meiner hat. Was ich aber weiss, er ist schon älter.
Welche Marke kaufe ich neu? Ich hab mal gehört, dass Kissmann eine Ansage sein soll, andererseits können tausende Camper mit Dometic auch nicht alle irren.
Mir fliessen plus/minus 700 € nicht mal eben so aus der Tasche. Deswegen die Frage nach euren Erfahrungen und vor allem, ob ich eine Reparatur in Anbetracht des Alters versuchen soll...
Danke!!
Alt 04.08.2018, 00:10
Boot: Stahl
Ich erweitere mal meine Frage...
Was kann denn ein Kühlschrank haben, der zwar Strom bekommt *Lampe ist an* aber nicht kühlt? Kein Geräusch hörbar.
Vielen Dank!
Alt 04.08.2018, 00:13
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Vielen Dank!
Kompressor kaputt? Falls ja, lohnt eine Reparatur vermutlich nicht.
Gerd
Alt 04.08.2018, 00:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.963 Danke in 3.747 Beiträgen
Vielen Dank!
Am Kompressor wo das Stromkabel aufgesteckt ist haben die meisten ein Übertemparaturschutz.
Der könnte raus sein. Oder kein richtiger Kontackt.
Oder Thermostat könnte auch defeckt sein.
Kabelbruch auch möglisch.
Da hilft nur mit System vorgehen und am bessten mit einem Spannungsmessgerät.
Ein defeckter Kompressor ist eher seltener der fall.
Gruß Jogie,
Alt 04.08.2018, 00:34
Boot: Stahl
Danke Gerd! Ich weiss noch, dass er sehr laut war, hat "gerattert". Ich habe ihn daraufhin abends aus geschaltet, am nächsten Morgen ging er nicht mehr an.
Reparieren wird wohl schwierig. Möchte auch keine 300 ausgeben wenn ich für 650 neu kaufen kann.
Welche Marke ist also Preis/Leistungs- Sieger? Was sind eure guten/schlechten Erfahrungen?
Alt 04.08.2018, 00:54
Hättest du am anfang schon geschrieben: dass er sehr laut war, hat "gerattert".
Dann hätte ich direckt gesagt: der Kompressor ist hinüber.
Es kann auch noch sein das er undischt ist und Kühlmittel verliert und das es dadurch zu rattern und einem defeckten Kompressor gekommen ist.
In dem fall würde ich einen neuen kaufen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.08.2018 um 01:00 Uhr)
Alt 04.08.2018, 08:35
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Warum neu kaufen? Wenn eine Reparatur 150 bis 200Euro kostet läuft er doch wieder Jahre und man braucht am Einbau nichts ändern.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 04.08.2018, 08:49
Mein 65er Kissmann läuft seit 2004 - so gut wie nicht hörbar und auch bei diesen Temperaturen auf kleinster Stellung (wenn er schön voll ist).
Gekauft habe ich Ihn bei unserem Hafenmeister Cyrus, mit ausgezeichneten Preis und Lieferung war vor die Haustüre.
Ich kenne niemand, der mit seinem Kissmann nicht zufrieden ist, und dies sind nicht wenige.
Ach ja, und da unser Boot auch zu geringe Querschnitte in den vorhandenen Kabeln hatte (wie so viele andere auch), ist er nach dem ersten Einbau nicht richtig gelaufen.
Der Service von Kissmann war hervorragend - bemüht und mit genauer tel. Anleitung zur Fehlersuche, wie und was man prüfen/testen soll.
http://www.kissmann.net/kuehlschrank/cr65s.htm
Alt 04.08.2018, 09:44
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Danke!!
Hallo Leidensgenosse,
unser Kühlschrank ist auch im Urlaub ausgestiegen Ist ein NORCOLD mit den gleichen Maßen wie der Engel CK 57. Das gleiche Problem wie bei dir. Erst lautes brummen und am nächsten Tag Ruhe im Kühlschrank.Wollte den von einem Küchengeräteservice prüfen lassen aber die sagten gleich das der Kompressor hin ist. Kühlschrank ist auch von 2004. Wollte mir jetzt einen Engel CK 57 kaufen aber ich bin mir nicht sicher was die Qualität angeht.
Gruß Sylvio
Alt 04.08.2018, 10:09
Boot: Stahl
Ich bin gerade auf dem Weg zu AWN, die haben einen Engel CK 57 lagernd da. Also quasi den selben, den ich jetzt auch habe.
Der Verkäufer meinte am Telefon, dass das die meistverkaufte Marke sei und preislich ist er mit 650 auch deutlich unter Dometic, die kosten ab 1000...
Ich kauf mir den jetzt einfach. Ohne Kühlschrank ist das Boot ja de facto nicht nutzbar gerade.
Alt 04.08.2018, 10:12
Werde mir dann ebenfalls den Engel bestellen. Der Dometic ist mir auch zu teuer.
Gruß Sylvio
Alt 04.08.2018, 11:51
Boot: Stahl
Der Verkäufer meinte eben, dass die Dometic eine andere Kompressortechnik haben. Ausserdem ein abgeschlossenes Gefrierfach. Sind schon auch etwas wertiger gearbeitet, fand ich.
Aber ob das fast 50% Aufpreis wert ist? Ich hab jetzt auf jeden Fall den Engel, mal sehen wie lange er macht....mein defekter hat wenigstens 10 Jahre gehalten und er lief nonstop durch.
Alt 20.09.2018, 21:35
CDrom CDrom ist offline
Boot: 380ALB+15PS Honda
8 Danke in 7 Beiträgen
Engel hat einen Schwingkompressor!
Bei Dometic schaltet jeder Kompressor bei über 46°C Umgebungstemepratur ab und schaltet nicht automatisch ein sobald es kühler geworden ist. Steht auch genauso in der Anleitung/Handbuch.
Außerdem mogelt Engel nicht mit den Volumenangaben. Engel sind im Inneren tiefer.
Auf teure und Aufwändige Touch-Panels wird verzichtet. Kompressor ist auch wesentlich robuster gegenüber Erschütterungen und Bewegungen.
Aber ich bin mir sicher, dass es dir der Fachmann bei AWN auch schon gesagt hat.
Alt 20.09.2018, 21:51
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.Kostenvoranschlag und dan entscheiden
Guß
Uli
Alt 13.10.2018, 18:58
Kann man den Engel CK 57 auch an 230 V anschließen oder hat der nur einen 12 V/24 V Anschluss? Der NORCOLD hatte so eine Vorrangschaltung mit 230V Anschluss.
Gruß Sylvio
Alt 13.10.2018, 19:15
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Ich lass nichts auf Kissmann kommen.
Traumhafter Service, ewige Haltbarkeit
Alt 13.10.2018, 20:45
und wo ist da der Vorteil - mit einem ordentlichen Ladegerät?
Alt 13.10.2018, 20:59
Stimmt, hast recht
Gruß Sylvio
Alt 13.10.2018, 21:18
Stimmt, hast recht
dachte ich mir, ...mein Kissmann läuft jetzt seit 15 Jahren, ruhig (nicht hörbar) und immer zuverlässig, selbst bei über 30 Grad in HR nur auf kleinster Stufe .... über 12 V
Alt 03.06.2019, 21:01
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Standard Kühlschrank
Hallo Bf,
da mein Isotherm Kühlschrank etwas schwächelt und nicht mehr die volle
Leistung bringt muß was neues her.
Meine Wahl wäre der CR 49 mit ASU.
Ist der Aufpreis für ASU(geringerer Stromverbrauch, Kältespeicher
)gerechtfertigt oder kann man sich das sparen?
Gruß Uwe
Geändert von indra (03.06.2019 um 21:08 Uhr)
Alt 03.06.2019, 21:12
Lady An Lady An ist gerade online
4.927 Danke in 2.128 Beiträgen
Bei einem Segelboot mit. Bei einem Motorboot mit gescheiter Lima und Akkukapazität kannst Du es Dir schenken.
Norcold Kühlschrank EV-351D reparieren Cabrio Technik-Talk 8 16.01.2021 17:38
Trailer: reparieren oder neuen kaufen? Chili Kleinkreuzer und Trailerboote 22 26.06.2018 09:56
Schraube neu? reparieren? oder lassen? Maasmann25 Allgemeines zum Boot 7 02.11.2015 09:25
Bosch Scheibenwischermotor kaufen oder reparieren traktormc Technik-Talk 5 31.12.2013 19:18
Wo kann man Propeller reparieren lassen? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 4 29.10.2006 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
