Alt 30.07.2018, 16:30
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Standard Letzte Leistungsreserven 3.0 tks zündung?
Hallo Leute.
Habe einen mercruiser 3.0 tks in einer viper v 203 und habe das Gefühl dass der motor noch nicht so läuft wie er könnte.
Will jetzt mal die Zündung abblitzen.
1 Grad vor OT ist Serie.
Bringen 2 oder 3 Grad vor OT bissl mehr Leistung?
Vergaser ist frisch gereinigt. Zündkerzen neu.
Was gibt es sonst noch so an Verschleiß oder verbesserungswürdigen Sachen um ein Optimum an Leistung zu erhalten?
Der Motor hat erst knapp 50 Stunden und läuft rund.
Alt 30.07.2018, 16:42
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Wo liegt die Höchstgeschwindigkeit bei der Kombination, bzw. wieviel hättest gerne?
LG Michael
Alt 30.07.2018, 17:00
In Kroatien mit 2 Personen 57 kmh
Sind dann ca 1600 bis 1700 kg
Ist der .org. prop prop drauf mit 21 Zoll
Drehzahl fehlt auch bissl. Enddrehzahl 4300 bis 4400 rm.
Laut Hersteller dreht das boot ohne zuladung 4800 Touren und bringt 67 kmh zusammen. Gibt einen Test.
So 60... 62 wären schön
Alt 30.07.2018, 23:40
57 Km/H sind für ein so schweres Boot ein sehr guter Wert,
wegen der Drehzahl würde ich es mal mit einem anderen Propeller versuchen, so 2 Zoll weniger dürften da schon richtig was bringen
Alt 31.07.2018, 07:25
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Gehts um die Viper?
Da gibts Angaben die noch wesentlich schneller sind, die stand vorallem wegen dem Speed mal bei mir in der engeren Auswahl auf der Suche nach einem cuddy. (Hab da schon von 85 und mehr mit dem 4,3er gehört, vielleicht ist das aber eh viel blabla(
Hab mich aber dann dagegen entschieden da sie angeblich hoppelig ist aufgrund der rumpfform und des wenigeren Gewichtes im Vergleich zu meiner Monterey oder vergleichbaren Sea Rays.
Versuch mal 2“ kleiner... wenns günstig sein soll hat der Black Max gute Dienste bei meiner Glastron getan. (Jetzt komm ich mit 3
Blatt gar nicht zurecht, gefühlt vibriert die ganze Kiste bei 3 Blatt im Vergleich zum 4er)
lg Manuel
Alt 31.07.2018, 07:28
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Die Zündung würde ich nicht früher stellen .Habe auch schon probiert .Ergebnis war bei 2 Grad mehr auf früh 3 km/h mehr und 10 Grad höhere Motortemperatur.
mfg Andy
Alt 31.07.2018, 07:29
8.139 Danke in 4.890 Beiträgen
Kleiner Motor, großes Boot. Da passt was nicht.
Alt 31.07.2018, 07:47
goec2468 goec2468 ist offline
4.994 Danke in 3.162 Beiträgen
Warum der 3.0 bei 1° vor OT und z.B. der 5.7 10° als Grundeinstellung hat, ist mir noch nicht verständlich, aber so ist die Vorgabe.
Wie hoch ist denn die Frühverstellung bei Höchstdrehzahl ?
Beim 5.7 bringen 2° durchaus spürbar mehr Leistung und ist auch bedenkenlos zu machen, wenn man Superbenzin tankt (95 Oktan).
Der Motor ist für 87 US Oktan (ca. 91 EU Oktan) ausgelegt, darum ist etwas mehr Frühzündung problemlos machbar.
Mit meinem alten Motor bin ich sogar 14° gefahren (statt der vorgegebenen 10°), allerdings hatte der auch eine Klopfregelung.
Selbst zwischen 12° und 14° war noch ein Leistungsunterschied.
Allerdings wird der Motor dann auch fehlerempfindlicher. Zu viel Ölkohleablagerungen, zu hohe Motortemperaturen,... schon kann es schiefgehen.
Wenn das Boot allerdings 67 km/h laufen sollte statt 57, dann hat das andere Ursachen. 10 km/h sind Welten.
Entweder der Rumpf ist verdreckt, oder am Motor stimmt irgend etwas nicht, oder der Prop ist beschädigt.
Dass der Motor nur 4300 bis 4400 dreht ist nicht optimal, aber eine andere Prop Größe wird nicht viel an der Geschwindigkeit ändern.
Eine andere Prop-Type unter Umständen schon.
Ein 19" Ballistic wird Dein Boot sicher etwas schneller machen.
Da solltest Du über 60 km/h kommen und der Motor sollte ausdrehen.
Götz
Alt 31.07.2018, 08:33
OMC-Forum-Papst
Götz
Die 3,0 haben auch 8 bis 10 Grad früh . Bei Einstellen der Zündung sollten die beiden weißen Kabel am Verteiler gebrückt werden .Macht man es nicht kommt man auf 1 Grad .
mfg Andy
Alt 31.07.2018, 17:11
Boot: Chaparral
Machen das mit dem verstellen viele? Auch beim GXI?
lg Manuel
Alt 31.07.2018, 19:09
OMC-Forum-Papst
Da kann ich dir nicht so richtig folgen .Was meinst du genau mit
(Machen das mit dem verstellen viele?)
mfg Andy
Alt 31.07.2018, 22:24
kann man nicht vorhersagen, manche laufen etwas schneller manche nicht
Alt 01.08.2018, 05:42
Boot: Chaparral
Sorry, beim verstellen der Zündung, oben schreibt jemand bei „2 grad mehr Frühzündung, deutlich“ mehr Leistung.
lg Manuel
Alt 03.08.2018, 13:24
versuchen kann man es, aber in aller Regel kommt beim 3.0 L nicht viel
die Digitale Zündanlage scheint das zumerken und hält dagegen
Alt 03.10.2018, 18:07
Danke für eure Antworten.
Einen neuen Propeller Black Max in 19 Zoll habe ich mir Besorgt.
Ich werde die Tage noch die Zündung abblitzen und schauen wo sie gestanden war und werde mir eine 1 Grad und eine 3 Grad Markierung machen.
Eine Testfahrt wird aber erst Nächstes Jahr erfolgen.
Alt 13.11.2018, 13:19
Ob und wie viel zusätzliche Leistung ein früherer Zündzeitpunkt bringt, hängt natürlich von der vorgegebenen Grundeinstellung und der Frühverstellungskurve ab.
Bei den 5.7 liegt der Zündzeitpunkt mit der optimalen Leistung (bei Nenndrehzahl) bei 36° vor OT bei den Motoren mit Vortec Köpfen (ab ca. 1997), bei den älteren Motoren liegt der sogar noch früher.
Ein gut gewarteter Motor der im vorgesehenen Temperaturbereich läuft und mit Superbenzin betrieben wird, wird die 36° völlig ohne Probleme verkraften.
Nun weiß ich nicht im Detail, welche Zündanlage der 3.0 verwendet, aber die Thunderbolt regelt eine frühere Zündeinstellung nicht weg, jedenfalls nicht bei Nenndrehzahl.
Bis ca. 4.000 U/min sucht die Thunderbolt V den optimalen Zündzeitpunkt, darüber aber nicht.
Götz
Alt 13.11.2018, 13:40
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Schau doch mal die Zündkerzen an , ich meine das Kerzengesicht.
Schwarz ?
Ich hatte auch mal den 3.0 TKS ( Bj. 2007 ) , da waren die Kerzen immer schwarz nach Service und auch nach längerer Fahrt.
Ich meine dieser Motor ist ( vom Werk ? ) zu fett eingestellt.
Bei meinem jetzigen VP 3.0 mit dem Standard Holley Vergaser immer schön rehbraun.
Allerdings darf man von dem 3.0L in diesem Boot ( gut 6m lang, 1600kg ) nicht viel mehr als 60km/h erwarten.
Es hat doch ein tiefes V ( im Vergleich zu meiner Stingray 195 )
Norbert
Alt 14.11.2018, 18:08
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Schwarz ?
Norbert
Man müßte die Zündanlage und den Vergaser vom Volvo übernehmen dann läuft der 3L auch einigermaßen erträglich der TKS ist einfach nur zum kotz…..allein wie der röchelt.
LG Michael
Alt 18.11.2018, 13:13
Danke noch mal für eure Beiträge.
Das Kerzenbild ist ok. Die sind Rehbraun.
Das Boot ist eingewintert und eingestellt.
Zum abblitzen bin ich nicht mehr gekommen.
Ich werde das aber im Frühjahr nachholen und berichten.
Alt 18.11.2018, 13:30
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Dann verschiebt sich ja der Motorschaden auf die nächste Saison
Alexander II
Alt 18.11.2018, 13:33
Muss ich diesen Beitrag jetzt verstehen?
Alt 18.11.2018, 21:13
nein muß man nicht,
ist auch quatsch
3.0 TKS Mercruiser Vergaser - Wo wird das Gemisch verstellt? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2022 15:08
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 12:13
TKS von Merc. glumpo Motoren und Antriebstechnik 27 15.06.2012 06:21
Letzte Chance für "das letzte Stück DDR" Pseudonymloser Deutschland 0 23.06.2011 16:14
Zündkerzen wechseln bei Mercruiser 3.0L TKS Saeger Motoren und Antriebstechnik 9 29.12.2008 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
