Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 30.07.2018, 16:41
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
385 Danke in 250 Beiträgen
Standard Stützlast beim SUV ausnutzen?
bei meinem SUV habe ich eine max. Stützlast von 140kg und der Anhänger 150kg. Nutzt Ihr die 140kg komplett aus, oder bleibt Ihr bei geringeren Werten (ungefähr 100kg)?
Gruss Roland
Alt 30.07.2018, 16:42
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Ich würde immer das Maximum nehmen. Desto stabiler läuft das ganze Gespann...
Mfg
Martin
Alt 30.07.2018, 17:47
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.701 Danke in 1.902 Beiträgen
Hohe Stützlast ist bei der Fahrt gut, beim Slippen mit Fronttriebler problematisch. Dürfte beim SUV aber keine Rolle spielen - es sei denn, es ist ein exotisches Modell mit "Nur-Frontantrieb" ...
Alt 30.07.2018, 19:59
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.380 Danke in 1.261 Beiträgen
Ich geh jetzt nicht einfach so ans Maximum. Ich fahre die Stützlast bei der der Trailer perfekt hinterher läuft. Wenn das geschafft ist, erhöhe ich nicht mehr. Wir haben 140 Kg mögliche Stützlast. Eingestellt haben wir 90 Kg auf der Kupplung. Läuft perfekt hinterher. Eine Erhöhung auf 140 Kg würde nix mehr bringen. Nur noch weniger Zuladung am Auto.
Alt 30.07.2018, 22:45
Ok, danke! Was ist nun richtig? Je mehr desto stabiler, oder mehr als 2/3 bringt nix?
Mit maximaler Stützlast macht man wahrscheinlich nichts falsch bzw. wird nichts instabiler, oder?
Zugfahrzeug ist ein Q7 aus 2016 mit Luftfederung, daher denke ich niveliert der sich immer richtig...
Gruß Roland
Alt 30.07.2018, 22:50
https://youtu.be/18-eXStOQDw
Guck dir mal das Video an... Keine Ahnung wie man es anders verlinken kann hier...
Mfg
Martin
Alt 30.07.2018, 23:47
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
die meisten Trailer brauchen nur 75 Kg Stützlast um vernünftig zulaufen,
Tandem Trailer sowieso
Alt 31.07.2018, 06:28
3.090 Danke in 1.624 Beiträgen
Nö da sagt der Trailerbauer was anderes - namlich so nah wie möglich an die Max Stützlast dran.
Siehe Video oben.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 31.07.2018, 07:07
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Das lernt man sogar in der Fahrschule das man die höchst mögliche Stützlast ausnutzen soll.
Peter
Alt 31.07.2018, 07:24
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Roland,
ich habe einen Jeep Grand Cherokee, von der Größe also ähnlich wie Dein Q7, ebenso mit Luftfederung. Stützlast 140 - 150kg. Mit 3,5t hinten dran läuft das Gespann super. Bei 95 km/h muss man sich schon selber bremsen, gerne würde man schneller fahren.
Je mehr Stützlast, desto weniger Zuladung beim Auto, das ist klar. Aber dafür weniger Achslast beim Trailer und das ist meist das, was gewogen wird. Wenn es also auf dem Trailer eng wird mit dem Gewicht, dann nutze die Stützlast voll aus. Ansonsten ausprobieren, wie das Gespann läuft.
Gruß Axel
Alt 31.07.2018, 07:41
Benutzerbild von Giligan
24.890 Danke in 9.655 Beiträgen
Gruß Axel
Jo,...guter Rat, denn die da kontrollieren wissen nicht was sie tun, die verkaufen sonst Softeís am Hauptbahnhof.
Willy
Alt 31.07.2018, 08:38
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
... er hat wohl noch keine Kontrolle erlebt??
Da wird jede Achse gewogen, ob Zugfahrzeug oder Hänger, und dann wird zusammengezählt...
schön hier zu sehen, ab Minute 15.23 (vierter Beitrag)
https://www.zdf.de/nachrichten/drehs...-2018-100.html
Alt 31.07.2018, 08:42
Hallo Roland,
Gruß Axel
ich vermute, dein GC hat auch das Anhängerpaket, kostet zwar im Betrieb Bremsbelag aber funktioniert gut. .... da wird das Gespann vom Zugfahrzeug stabilisiert.
Übrigens der größte Fehler ist, die Zuladung des Zugfahrzeugs nicht auszunützen, auch dies spielt beim Hänger eine Rolle.
Alt 31.07.2018, 09:24
Boot: momentan ohne
Genau, was ist zu sehen? Die Achsen werden gewogen, von der Stützlast ist auf den Wiegezetteln nichts zu sehen. Lediglich beim Womo-Boot-Gespann ist die Rede von der Stützlast. Nachdem das Womo aber mit 650 kg überladen war, gehe ich davon aus, dass aus diesem Grund auch die Stützlast ermittelt wurde.
Aber richtig, ich wurde noch nie gewogen.
Gruß Axel
Alt 31.07.2018, 09:26
Boot: momentan ohne
Hallo Dieter,
keine Ahnung ob der das hat. Ab Werk gibt es ja keine AHK, zumindest nicht für Deutschland. Die musste nachträglich angebaut werden.
Gruß Axel
Alt 31.07.2018, 09:35
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
380 Danke in 209 Beiträgen
Mein Trailerbauer (Harbeck) schreibt auf den Tandemtrailer "mehr als 25kg nicht notwendig" drauf. Interessant.
Wobei hohe Stützlast ist sicher richtig bei Einachsanhängern.
LG Michael
Alt 31.07.2018, 09:43
Zitat von Pobeda Beitrag anzeigen
Interessanterweise fahren LKW-Anhänger ohne Stützlast. Sozusagen mit 0 kg. Gemeint sind natürlich Tandemachser, keine Drehschemel
Die sind denn aber sicher auch relativ gleichmäßig beladen und haben nicht, wie bei einem Boot, die meiste Last am Heck durch den Motor/die Motoren. Das ist es ja was es gefährlich macht, die ungünstige Lastverteilung.
Mfg
Martin
Alt 31.07.2018, 10:18
Boot: momentan ohne
Ich möchte mal behaupten, dass bei diesen LKWs dann der Anhänger immer leichter ist wie das Zugfahrzeug. Bei uns ist es ja oft anders rum.
Gruß Axel
Alt 31.07.2018, 10:24
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Popeda, das ist völliger quatsch... Nur die Drehschemel Anhänger laufen mit quasi 0kg Stützlast.
Es gibt 2 verschiedene Maulkupplungen, die kleine mit 45mm Bolzen hat 1to Stützlast (drehschemel und kleine Tandem) und die große mit 55mm hat 3,5to Stützlast.
Ich selbst fahre einen 4 Achser (32to) und habe dazu einen 11to tandemhänger. Wenn ich etwa die Stützlast mit der Hälfte oder weniger fahre merkt man das schon deutlich negativ.
Also ich würde immer die 2/3 Stützlast Ausnutzung empfehlen.
Nur wie auf dem Bild zu sehen (das ist mein vorheriger Lkw), ist die Stützlast irrelevant.
26to mit meinem 350kg Hänger....
Hits:	138
Größe:	96,8 KB
Ciao Danilo
Alt 31.07.2018, 11:21
Hallo Dieter,
Gruß Axel
AH gab es für den WKII bei mir auch nicht aber ein Anhängerpaket,
kostete für den Limited 275,- EUR (LiMa stärker, Kühlung stärker für
Öl und Motor usw). und EPS auf Anhänger abgestimmt.
Overland und Summit gab bei meinem Kauf noch nicht
Alt 31.07.2018, 11:41
Boot: momentan ohne
Gerade geschaut: Anhängestabilisierung ist jetzt bei allen Modellen serienmäßig
Gruß Axel
Alt 31.07.2018, 14:38
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Fahr doch einmal mit negativer Stützlast (einfach Ballast hinten drauf) dann erübrigt sich der Rest.
Alt 31.07.2018, 20:57
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Hm, ich dachte, wenn ich eine Begründung angebe, weshalb ich mein Posting lösche, dann würde das statt des gelöschten Postings anzeigt
Is' nich' ... Ja, Senator, du hast Recht, ich habe mich offensichtlich falsch erinnert oder mir etwas falsches gemerkt.
Alt 05.08.2018, 01:03
JensMe JensMe ist offline
Boot: Terhi 450C
34 Danke in 16 Beiträgen
mein Name ist Jens und ich habe mich als angehender Bootsbesitzer hier angemeldet. Eigentlich um Fragen zu meinem zukünftigen Boot zu stellen
Aber bzgl. Trailerstabilisierung kann ich vielleicht ein paar Infos geben:
Mit Einführung der alten S-Klasse (BR221, ab 2005) gab es einen TSA (Trailer Stability Assist) im ESP (ESP von ContiTeves). Aufgrund des hohen Nachrüstmarkts vor allem in USA wurde der TSA Nicht an eine ab Werk verbaute Anhängerkupplung gekoppelt.
Funktionsprinzip:
Ein ausbrechender Trailer versetzt das Zugfahrzeug in Rotation (gieren). Dieses Gieren hat eine bestimmte Frequenz und kann über die ESP-Software erkannt werden. Als Reaktion wird sanft über die Hinterachse gebremst.
Das ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt. Aber jedes aktuellere Fahrzeug sollte über einen mehr oder wenigen wirkungsvollen TSA verfügen. Ein TSA ist Stand der Technik und ohne zusätzliche HW realisierbar.
lg, Jens
Alt 08.08.2018, 14:37
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hatte zuvor einen Q7 4L und mittlerweile einen Q7 4M. Hinten dran hängen ca 2,5t GG mit Tandemachse.
Zul. Stützlast Auto 140kg, zul. Stützlast Trailer 100kg.
Im Juni (vor dem Wiegen) habe ich die Achsen ca 10cm weiter nach vorne geschoben, jetzt habe ich ca 85kg Stützlast. Bin damit nach Rab und zurück gefahren (gesamt ca 1900km) und hatte keine Probleme. Ein bis zweimal hatte ich als Beifahrer das Gefühl, dass der Trailer nicht so extrem spurstabil läuft wie zuvor. Es ist aber auch möglich, dass der Fahrer zu dem Zeitpunkt einfach schlecht gefahren ist, bei ihm ist mir auch ohne Anhänger als Beifahrer nicht immer ganz wohl.
Die Stützlast zuvor kann ich nicht sagen, hatte ich nie gemessen. Es waren auf jeden Fall mehr als die Trailer-zugelassenen 100kg. Gestört hat mich, dass bei beiden Q7 der Autoarsch extrem gewippt hat bei Querwellen. Nicht fahrtechnisch kritisch, sondern einfach für die Fondspassagiere nervig und unangenehm, daher habe ich die Achse verschoben.
Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die AHK beim Q7 schon sehr hoch ist. An meinem Tandemhänger könnte die Kugelkupplung durchaus 10cm weiter oben sein, dass beide Achsen gleich belastet werden. Auch bei Einachshängern fällt mir öfters auf, dass diese deutliches Gefälle nach hinten haben.
Und Luftfahrwerk auf Sport stellen um tiefer zu kommen ist mir für weite Fahrten zu wenig komfortabel.
Luftfederung beim SUV? lebch Kein Boot 48 06.10.2014 18:51
wieviel Stützlast beim Tandem? Style Allgemeines zum Boot 31 04.03.2010 05:58
Eis ausnutzen Boot polieren? ronny Allgemeines zum Boot 4 13.01.2009 16:36
Neuer Opel Geländewagen/SUV Thomas aus Schwaben Kein Boot 43 02.03.2006 23:35
Stützlast/Vorgeschriebene Stützlast Zwoggl Kleinkreuzer und Trailerboote 16 16.02.2006 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
