Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 105Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 105
Alt 01.07.2018, 20:32
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Mikrofiltertechnik Geesthacht
Handbreit Jens
  #52
Alt 08.07.2018, 15:11
dorschangler22 dorschangler22 ist offline
Boot: Bayliner 285
12 Danke in 11 Beiträgen
Ist die Mente Marine Steuerung beim Halbgleiter sehr hilfreich?
  #53
Alt 08.07.2018, 15:26
Ja, auf jeden Fall. Die einfache Installation und zuverlässige Steuerung lässt einen die Trimmklappen völlig vergessen.
Handbreit Jens
  #54
Alt 09.07.2018, 20:51
Boot: Bayliner 285
Wir haben zur Zeit eine Bayliner 285 SB mit Mente Marine Steuerung und das ist echt Top.Wir überlegen uns eine Nimbus 320 Coupe zu kaufen, wir fahren gerne auf der Ostsee und wollen gerne mal längere Törns machen. Da hätte ich nicht gedacht das bei einem Halbgleiter das auch so bemerkbar ist mit der Mente Marine Steuerung.
  #55
Alt 10.07.2018, 21:04
Boot: Bayliner 285
Die Nimbus die wir ins Auge fassen, hat einen Volvo D4-210 PS drin mit einem Chiptuning auf 240 PS .Motorstd. sind1500 Std. Was haltet Ihr davon? Lieber Finger von weg lassen oder macht es dem Motor nichts aus?
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
  #56
Alt 11.07.2018, 06:19
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
Wo ist der Sinn im Chip-Tuning bei einem, auf Standfestigkeit und hohe Laufleistung ausgelegten, Schiffsdiesel zu sehen.
Da hätte ich gleich gewisse Bedenken....
Gruß Karsten
  #57
Alt 11.07.2018, 07:30
Chip-Tuning beim Schiff, davon würde ich die Finger lassen.
Handbreit Jens
  #58
Alt 29.07.2018, 23:46
Boot: Bayliner 285
Hallo Liebe Leute, haben uns eine Nimbus 320 coupe angeguckt.
Muss sich bei einer Nimbus 320 coupe mit einer hydraulischen Steuerung das Lenkrad zur rechten und linken Seite gleich leicht drehen? Oder geht es beim rechts drehen des Ruders schwerer, weil es eine rechts drehende Schraube ist. Vielleicht auch ein defekt in der Pumpe oder am Ruderblatt ?
Freue mich über Antworten
  #59
Alt 30.07.2018, 09:50
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Die Schraube hat mal mit der Lenkung nur insoweit was zu tun, als das sie das Ruderblatt anströmt - mehr aber auch nicht.
Eine hydraulische Lenkung sollte sich beidseitig gleich gut drehen lassen.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
  #60
Alt 30.07.2018, 13:10
Kein Unterschied bei uns
Handbreit Jens
  #61
Alt 15.08.2018, 18:57
Standard Ventile MS 58
Mit Enttäuschung habe ich gesehen , dass bei meiner Nimbus im Toilettenbereich Ventile MS 58 verbaut sind. Es mag sein, dass mein Voreigner sie ausgetauscht hat. Da diese aber nur eine Haltbarkeit von max 5 Jahren aufweisen müssen , würde mich interessieren, ob es Originalventile sind, oder nachgerüstet.
Handbreit Jens
  #62
Alt 08.12.2018, 16:02
Standard Austausch Motorlager
Motorlager waren defekt, wie auf einem Bild zu sehen, die R&D-Kupplung war durch falsche Ausrichtung des Motors doppelt gebrochen.
Hits:	182
Größe:	68,7 KB
ID:	822448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	86,8 KB
ID:	822449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	87,3 KB
Hits:	136
Größe:	31,9 KB
ID:	822451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	42,1 KB
ID:	822452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	67,8 KB
Handbreit Jens
  #63
Alt 08.12.2018, 16:18
das waren die alten Motorlager
Hits:	157
Größe:	78,0 KB
Handbreit Jens
  #64
Alt 08.12.2018, 16:22
defekte R&D-Kupplung
Hits:	119
Größe:	68,5 KB
Handbreit Jens
  #65
Alt 09.12.2018, 10:20
Der Vorteil des Tragbalkens ist neben dem generellen Anheben des Motors zum Tausch der Motorlager auch, dass man zum Feineinstellen die Muttern mit der Hand drehen kann.
Handbreit Jens
  #66
Alt 09.12.2018, 10:33
Zitat von Tamino Beitrag anzeigen
@kobraCAT:
a) Rettungsinsel, Rettungswesten, Signalmunition, Funk Ray 70 , Raymarine A95 , AIS u.a.
b) wir haben keinen Autopiloten
Du kannst Deine Frau beruhigen. Die Nimbus verträgt sehr viel Seegang. Ich habe aus Sicherheitsgründen den Tank reinigen lassen (war auch nötig), damit ich keinen vermeidbaren Motorausfall auf der Nordsee bekomme...
Nachtrag: Den Motorausfall hatte ich dann auf der Nordsee im Bereich der Verkehrstrennungsgebiete der Elbe , weil die Tankreinigung nicht korrekt durchgeführt wurde
Handbreit Jens
Geändert von Tamino (09.12.2018 um 10:42 Uhr)
  #67
Alt 20.08.2019, 23:20
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Nach langer Abwesenheit heute auch einmal mein Senf dazu:
Da die Nimbus 320 ab Salontür nach vorne baugleich mit der 310 ist, schreibe ich einmal die Erfahrung mit unserer 310, Baujahr 1999/ 2000 nieder.
Das Boot ist sehr universell einsetzbar, Lange Strecken über die Kanäle Richtung Berlin ect. sind sehr gut zu händeln, Verbrauch hierbei ca. 5l/h bei 12,5 km/h. Stimmt mit den obigen Angaben überein. Im Galopp bei ca. 17-18 ktn (je nach Beladung) ca 30 l/h. Sehr seetüchtig, das schärfste war von Helgoland nach Cuxhaven 6 bft mit Böen 7-8 bft und 2 m hohe Wellen. Allerdings Wind von achtern und auflaufend Wasser. In Cuxhaven war ich groggy aber nicht das Boot
Für zwei Personen optimal, auf Grund der Größe des Bootes ist ein Gast - Liegeplatz fast nie ein Problem.
Nun zu den negativen Punkten, ca. 1700 Motorstunden:
- 2016 Überprüfung der Einspritzdüsen. Dabei 1 so gut wie tot, die 2. gerade so instandsetzbar und die anderen 2 mussten nur nachgestellt werden. Die ersten beiden Düsen zeigten Korrisionsspuren. Habe daher alle 4 Düsenstöcke ersetzt, nur Material 1150,-€
- 2018 Turbo fest, Totalschaden da Welle fest bzw. Räder am Gehäuse geschliffen haben. Auch sehr starke Korriosion im Breich des Abgasgehäuses. 1250,-€ neuer Turbo plus 500,-€ Einbau
- 2018 Frontscheibe Stb aus unerfindlichen Grund Pfingsten zerbröselt. Scheibe und Einbau gleich bei dem Händler an der Mosel angefragt. War sehr langwierig, nach Beschwerde wurde behauptet "Könnte froh sein, das ich für mein 20 Jahres alte Boot noch eine Scheibe bekomme, die würde extra fürmich angefertigt" usw, usw. Die Monteure des Scheibenherstellers, die nach langem Hin und Her die Ersatzscheibe im Oktober 2018 !!!!! eingebaut haben, erzählten dass die Frontscheibe auf Lager sind. Mit anderen Worten die Saison 2018 war tot füür uns. Einzige positive Sache, die Vollkasko hat letztendlich bezahlt.
Offensichtlich kommt es hin und wieder vor, dass Scheiben bei Nimbus defekt sind. Kenne noch eine Nimbus, deren Frontscheibe und eine Seitenscheibe defekt waren. Kleine Beschädigungen könnten nach meiner Meinung die Ursache sein. Aber es trifft auch neuere Nimbuse mit aufgeklebter Scheibe, dort kenn ich auch ein Opfer. Falls Ihr ein Problem mit den Scheiben habt (310/320) habe ein Kontakt zu dem Hersteller. Der Techniker meinte, in ca. 3 Wochen könnte eine Scheibe angefertigt werden!
Allgemein Motor: Der Yanmar ist ziemlich ruppig, ein Nutzfahrzeug -Diesel eben. Volvo TAMD-31 bzw 41 sind bei höheren Drehzahlen deutlich leiser. Dann hat der Motor Keilriemen gefressen, pro Jahr ein Stück. Liegt wohl an der 80 A Lichtmaschine, Überlastet wahrscheinlich, bei Bugstrahl oder Ankerbetrieb den Keilriemen. Habe jetzt einen Riemen aus dem KFz Bereich genommen, offene Flanken usw. Der hält schon seit zwei Jahren.
Wahrscheinlich ist die Däpferscheibe hin, schöne Winterarbeit
Und passt auf Eure Auspuffschläuche auf, durfte schon tauschen, da undicht. Thema CO Vergiftung.
Soweit für heute.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Geändert von Thomas Hamburg (20.08.2019 um 23:25 Uhr)
  #68
Alt 21.08.2019, 07:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Thomas,
meiner Anteilnahme sei dir gewiss
Welcher Yanmar ist in deinem Boot ?
M.f.G.
harry
  #69
Alt 21.08.2019, 20:05
Boot: Nimbus 310
der Typ ist ein Yanmar 4LH-STE.
Anscheinend braucht dieser Typ hin und wieder ein neuen Turbo. Kenne eine Nimbus außerhalb des dieses Forums mit zwei solcher Motoren, auch zwei neue Turbos In dem Amerikanischen Forum boat-diesel.com spricht man von einem Konstruktionsfehler für die Wassereinspritzung. Zu dicht wohl am Turbo.
Achso wir können bei uns im Club GTL-Fuel tanken. Mal sehen ob sich dadurch weniger Ruß im Turbo absetzt.
  #70
Alt 13.07.2021, 11:21
Nimbus-Theo Nimbus-Theo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Nimbus 320 Experten.
Ich bin neu hier und seit zwei Wochen Nimbus 320 Eigner. Das Boot hat eine Volvo D4 Maschine und ist aus 2005.
Ich habe mal eine Frage: Wie komme ich an die Batteriebank ran ?
VG Theo
Geändert von Nimbus-Theo (13.07.2021 um 13:21 Uhr)
  #71
Alt 14.07.2021, 00:54
Die Batteriebank befindet sich in der Backskiste Backbord vor dem Tank. VG Jens
Handbreit Jens
  #72
Alt 15.07.2021, 22:06
Zito Zito ist offline
Boot: Linssen 35.0 Sedan
91 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Theo,
wie Jens schon sagt Backboard vor dem Tank. Es sind zwei Batteriefächer...
Durch die Deckel der (Siebdruckplatten) jedoch schwer zu erkennen.
Hits:	93
Größe:	51,1 KB
ID:	928302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	97,1 KB
viele Grüße
Roy
  #73
Alt 21.09.2021, 09:50
Standard Gleiten
Ab welcher Geschwindigkeit kommt Eure Nimbus 320 ins Gleiten ?
Handbreit Jens
  #74
Alt 21.09.2021, 09:56
Anscheinend braucht dieser Typ hin und wieder ein neuen Turbo. ....einem Konstruktionsfehler für die Wassereinspritzung. Zu dicht wohl am Turbo.
Ich habe daher im Frühjahr einen Riserkrümmer bekommen. Aber : 2400€
Handbreit Jens
  #75
Alt 27.10.2022, 10:09
Standard Mente Marine
Hallo. Hast Du das Mente Marine gemäß Installationsanleitung eingebaut ? Bei Deiner Montageart ist das Panel doch schräg verbaut, oder ? Hat das System so ordentlich funktioniert ? VG Theo
B: Nimbus 320 Coupé in top Zustand sea-commander Werbeforum 0 13.03.2014 21:08
Nimbus Coupe R.H.SeeBaer Allgemeines zum Boot 3 10.07.2013 19:10
Nimbus 380 Coupe Verbrauch Baeckernarr Motoren und Antriebstechnik 11 02.04.2012 20:48
Erfahrungen mit Nimbus 27C,29 C und 280 Coupe Palmyra Allgemeines zum Boot 3 29.09.2009 21:57
Grundriss einer Nimbus 27 C und 29 Coupe ! Palmyra Allgemeines zum Boot 3 02.08.2009 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
