Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 29.07.2018, 00:14
Nobody-BS Nobody-BS ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Yamaha 8B 677 Luftgekühlt ??
Hallo in die Runde , ich habe mir für mein erstes Boot ( Schlauchboot ) einen gebrauchten Yamaha 8 B 677 zugelegt . Der Verkäufer sagte mir das der Motor Luft und nicht Wassergekühlt ist . Der Probelauf fand auch ohne Wasser statt . Nun zu meinen zweifel.....
Im Netz sind bei der Suche nach dem Motor etliche Video's zu finden bei denen ein Pippistrahl am Motor zu sehen ist . Kann mir jemand anhand der Seriennummern mit Sicherheit bestätigen das der Motor Luftgekühlt ist ?
Yamaha 8B
2 Zylinder 2Takt
SerienNr: 677 S004849
Hubraum : unbekannt ( für Info dankbar )
Baujahr : 80er - 90er ?
am Motor ist auch noch diese Nr. zu finden : 034103
und gaaaanz dringend : Hat jemand eine Bedien-Wartungs oder sonstige Anleitung für den Motor ?
Gruß aus Braunschweig und allen ein schönes WE
Alt 29.07.2018, 00:30
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Yamaha 8B
2 Zylinder 2Takt
hast schonmal den Deckel runter gemacht? Wenn der Motor luftgekühlt ist müsste eigentlich unter der Abdeckung ein großer Propeller und ein Radiator zu sehen sein, genauso wie unter der Motorhaube eines Autos. Skeptisch wäre ich allerdings auch, denn bei Autos kühlt in erster Hinsicht der Fahrtwind die Kühlerflüssigkeit im Radiator. Der Propeller springt normalerweise nur an bei Stop and Go Betrieb, wenn kaum Fahrtwind durch die Kühlrippen geht. Da müsste dann bei dem Yamaha eigentlich in Fahrtrichtung schon ein Kühlergrill zu sehen sein, hinter dem sich der Propeller und Radiator befindet. Ich glaube fast, der Verkäufer des Außenborders hat Dir was vom Pferd erzählt.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 29.07.2018, 00:51
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
503 Danke in 206 Beiträgen
Also, ich kenne von Yamaha nur die (sehr) alten 3,5 und 5,0 PS Motoren mit Luftkühlung!
Auch erkennbar an den Kühlrippen am Zylinder!
Alle stärkeren Motoren kenne ich nur mit Wasserkühlung!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 29.07.2018, 05:05
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
meine beiden 8A und 8B Yamahas hatten beide Waserkühlung, diese war gerne mal im Auspuffkreis am Kraftkopf zugegammelt, ist ein wenig arbeit das zu reparieren.
Hier im Video bei 1:20 min zu sehen https://www.youtube.com/watch?v=apDzfdl10vw
definitiv Wassergekühlt.
Alt 29.07.2018, 05:39
bootohnenamen bootohnenamen ist gerade online
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
...dann ist nach dem trockenen Probelauf wahrscheinlich der Inpeller futsch. Und der Verkäufer ein Hirni.
BoN
Alt 29.07.2018, 06:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Zeige uns bitte mal den Motor bei abgenommener Haube von beiden Seiten
M.f.G.
harry
Alt 29.07.2018, 09:28
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
LG Werner
Kannst du uns mal ein Bild von so einem Motor zeigen von dem du redest? Ich glaube eher du warst schon im Land der Träume wenn ich mir die Uhrzeit von deinem Beitrag ankucke.
Die 8 PS Yamahas sind wassergekühlt.
Alt 29.07.2018, 10:09
Hier mal einige Bilder .......
Hits:	348
Größe:	69,8 KB
ID:	807496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	61,2 KB
ID:	807497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	70,8 KB
Hits:	233
Größe:	72,4 KB
Alt 29.07.2018, 10:12
Jo, der ist garantiert Wasser gekühlt und jeder Trockenlauf über 20 Sekunden müllt den Impeller vollkommen.
Vor dem wieder Zusammenbau nach Impeller Wechsel ist zu kontrollieren ob sich nicht noch Impelllerreste im Kühl Weg befinden.
M.f.G.
harry
...und noch ein paar ...
Hits:	243
Größe:	49,8 KB
ID:	807502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	47,6 KB
ID:	807503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	42,0 KB
Hits:	173
Größe:	48,2 KB
Alt 29.07.2018, 10:15
Ich werde ihn heute mal in der Tonne mit Wasser laufen kurz laufen lassen und schauen ob der Strahl kommt ......
Hat jemand noch die Bedienanleitung für den Motor ??
Alt 29.07.2018, 10:18
@......Probelauf fand auch ohne Wasser statt
Wenn es dann länger als max. 20 Sekunden waren, dann kannst du dir einen erneuten Probelauf im Wasser ersparen.
M.f.G.
harry
Alt 29.07.2018, 10:32
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Motortemperatur unbedingt beobachten.
Es sollte vielleicht auch ein anderes Gemisch als 1:100 getankt werden.
PS: Toller Verkäufer.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Geändert von Pokolyt (29.07.2018 um 10:38 Uhr)
Alt 29.07.2018, 10:37
Kann mir Bitte jemand Zeigen wo der Austritt des Wasserstrahls ist ?
Hits:	168
Größe:	56,4 KB
ID:	807506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	51,7 KB
Alt 29.07.2018, 10:40
Gemisch ist 1:50 und wenn nach dem Start im Wasser nicht sofort der Kühlstrahl zu sehen ist mach ich den Motor sofort aus .
Alt 29.07.2018, 10:42
Probelauf war nur sehr kurz und der Motor sprang auch sofort beim 1sten Zug an
Alt 29.07.2018, 10:43
Im zweitem Bild an der Drehachse des Motors rechts der kleine schwarzer Proppen mit dem ca. 2 mm Loch in der Mitte
M.f.G.
harry
Alt 29.07.2018, 10:52
Ne , das ist so ein Gummiteil wo innen 2 Scheerstifte und 1 Sicherungssplinnt als Reserve drin stecken .
Filmchen in Beitrag 4. Ab 1:20 ist der wasserstrahl schön zu sehen.
Alt 29.07.2018, 10:56
Nur um sicher zu gehen ....welcher ist es ?
Hits:	158
Größe:	50,5 KB
Ja, aber schwer zu verstehen wo er Austritt
Alt 29.07.2018, 11:07
Im gelbem Kreis da müsste den Kontrollstrahl herauskommen, steche vorher oder beim Laufen mit ne aufgebogenen Büroklammer in voller Länge hinein um evtl. Verschmutzungen zu beseitigen
M.f.G.
harry
Alt 29.07.2018, 11:18
Ok , vielen Dank . Der Strahl sollte ja sofort nach dem Start da sein .....
Alt 29.07.2018, 11:20
Jedenfalls innerhalb von 20 Sekunden ungefähr, mach das aber mit der aufgebogenen Büroklammer, sobald der Motor läuft.
M.f.G.
harry
Alt 29.07.2018, 12:15
Besteht die Hoffnung für den Motor eine Bedien oder Wartungsanleitung zu finden? Ersatzteile ?
Suche Werkstattbuch Yamaha 8B 677 Baujahr 1981 Lopoman88 Motoren und Antriebstechnik 1 13.07.2021 23:13
Aussenborder Yamaha 8B 677 Probleme beim Start ArgoSMTFS Motoren und Antriebstechnik 4 19.04.2017 18:10
YAMAHA 8B 677 8PS Probleme mit Zündspule wolfenstein Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2015 10:47
Yamaha 8B 677 kielkalle Motoren und Antriebstechnik 9 20.03.2012 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
