Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 26.07.2018, 03:57
adrian0126 adrian0126 ist offline
Boot: Bayliner 2052
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Grundeinstellung Vergaser Mercruiser 4.3Lx
Weiß jemand zufällig die Grundeinstellung der Gemischschraube bei Mercruiser 4.3 lx vortec 205 ps... oder kann mir jemand am sagen wie ich da vorgehe bei der einstellung falls es keine Grundeisntellung gibt ?
Alt 26.07.2018, 06:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Adrian,
da musst Du uns schon sagen, was Du für einen Vergaser hast.
4 BBL Weber beide Schrauben 1,25 Umdrehungen raus,
4 BBL Rochester 2 - 3 Umdrehungen raus.
Gruß Alex
Alt 26.07.2018, 07:27
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Vor allem ist das nur die Grundeinstellung bei der der Motor anspringen muß, sollte. Dann läuft der Motor garantiert nicht sauber. An der Art deiner Frage glaube ich zuerkennen das du gar nicht weißt was du da Schrauben sollst oder willst. Ich glaube es ist besser für den Motor wenn das jemand macht der hört wie wie viel und wieweit er an der Gemischschraube drehen muß.
Alt 26.07.2018, 09:39
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Btw, regelt man damit eigentlich die Luft oder die Benzinmenge
Rolf
Alt 26.07.2018, 10:10
Benzinmenge. Reindrehen gleich magerer.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.07.2018, 10:18
Rolf
Beides ...
Das ist ein Bypass um die Drosselklappen der ersten Stufe, ... mehr Luft = mehr Benzin.
Gruß Alex
Alt 27.07.2018, 01:34
Boot: Bayliner 2052
ähm doch ich weiß was ich da tuh er läuft soweit super ... glaube ich zumindest musste die Zündung einstellen und wollte nun noch nach dem Vergaser gucken damit er mir nicht zu mager oder zu fett läuft! Dachte halt dass es da so ne Grundeinstellung gibt mit der er zu 90% gut läuft !
Hits:	2656
Größe:	57,9 KB
Alt 27.07.2018, 06:51
Das ist ein Mercarb 2BBL Vergaser.
Wenn der Motor im Stand ruhig läuft, .... ist alles OK.
Im Fahrbetrieb kann man am Vergaser nichts einstellen.
Gruß Alex
Alt 27.07.2018, 08:50
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Was hast du den bei der Zündung eingestellt? Das ist doch die kennfeldgesteuerte Thunderbold 5 Zündung
Alt 27.07.2018, 19:20
Boot: Bayliner 2052
Zündung ganz normal Verteiler lösen und anhand der Markierung auf der Riemenscheibe auf ca 8-10grad vorzündung!
Alt 27.07.2018, 19:22
Boot: Bayliner 2052
Ok Alex 996 weißt du den bei den 2bbl vergase die Grundeinstellung? Nur Interessen halber !
Alt 27.07.2018, 19:26
Falls du die TB5 Zündung hast musst du die elektronische Verstellung beim einstellen mit einem Kabel ausser Funktion setzen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 29.07.2018, 18:12
Boot: Bayliner 2052
Manfred du meinst dass Lila Kabel oder ? Woran erkenne ich ob es eine tb5 Zündung ist 🤔
Alt 29.07.2018, 20:21
Boot: SeaRay 290DA
Zum einstellen der Thunderbold5 muss der Lila/Weiße Draht auf Masse, dann die Vorzündung auf 10° stellen
hier sieht man die Abbildung der beiden möglichen TP5 Ausführungen
http://www.rinda.com/marine/mtspec.htm
Alt 30.07.2018, 06:16
Grundeinstellung ist 1,25 Umdrehungen raus beim Mercarb.
Gruß Alex
Alt 08.06.2021, 09:51
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Allerseits,
benötige eure Hilfe...
Mein Mercruiser Alpha one gen 2, 4.3 lx v6 TB4, 4 BBL Rochester läuft gut soweit. Ich habe ein Problem was ich nach vielfacher Fummelei einfach nicht lösen kann.
Problem:
Standgas läuft zu hoch (bei ca. 1100-1200 rpm)
Ich habe mal gehört der Motor soll ca. bei 800 rpm im Stand drehen.
Was habe ich schon gemacht?
- Standgasschraube ist komplett rausgedreht. Dreht trotzdem zu hoch.
- Drehe ich die beiden Schrauben am Vergaser raus geht die Drehzahl zwar runter aber der Motor läuft viel zu fett und es gibt sogar teilweise buntes Wasser nach dem Abstellen um das Boot.
- Drehe ich die Schrauben wieder rein dreht er wieder viel zu hoch.
- Meine Zündzeit habe ich auf Vorzündung 8 Grad
Was kann ich noch machen damit die Drehzahl runter geht? Was könnte ich übersehen haben?
Alt 08.06.2021, 10:02
Schau, ob die Drosselklappen ganz zu gehen, oder ob da irgendein Schmock hängt.
An den Gemischschrauben sollen 2 O-Ringe sein, ev. Sind die verschlissen.
Sprüh den Vergaser um die Fußdichtung mal mit Bremsenreiniger ab, ev. Ziehst Du Nebenluft.
Gruß Alex
Alt 08.06.2021, 10:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.098 Danke in 3.802 Beiträgen
Zitat von bustibert Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
Problem:
Hast du die Gemischschrauben mit den Leerlaufdrehzahlschrauben verwechselt
Drosselklappen Anschlag ok ?
Gaszug, Gestänge geht komplett zurück?
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2021, 10:15
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
hast du die gemischschrauben mit den leerlaufdrehzahlschrauben verwechselt
denke nein
Alt 08.06.2021, 10:16
Danke für die anderen Vorschläge! @jogie und @Alex_996
Prüfe ich gleich heute und gebe Feedback.
Alt 08.06.2021, 12:41
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Hatte ich heute auch. Musste denn Knubbel am Gaszug 4 Umdrehungen zurück drehen. Jetzt passt es.
An Deinem Vergaser gibt es auch eine Anschlagschraube für das Gestänge. Wenn die Länge des Gaszugs passt wird darüber der Leerlauf eingestellt.
Alt 08.06.2021, 13:59
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Die Leerlaufdrehzahl wird bei der TB V immer eingestellt mir dem Lila Kabel auf Masse bei Betriebstemperatur.
Ansonsten versucht die TB die Drehzahl übder den Zündzeitpunkt konstant zu halten und Du stellst Mist ein.
Am Vergaser gibt es eine Schraube, die die Drosselklappen-Endstellung festlegt, bzw. wie weit die Drosselklappe im Leerlauf geöffnet ist.
Wenn aber das Gestänge des Gashebels, bzw. de Seilzugs kein Spiel hat, dann hält das Gasgestänge die Drosselklappen trotzdem leicht geöffnet und die Drehzahl ist zu hoch.
Auch wenn die Chokeklappe nicht ganz öffnet, kann die Drehzahl im Leerlauf ansteigen.
Jetzt weiß ich nicht mehr, ob Du einen 2BBL oder 4BBL Vergaser hast, wenn Du einen 4BBL hast, dann können auch die Klappen der 2ten Stufe im Leerlauf zu weit geöffnet sein.
Das Leelaufgemisch stelle ich immer so mager ein, dass der Motor sich beim Beschleunigen aus dem Stand soeben nicht verschluckt.
Götz
Alt 08.06.2021, 14:46
Der Gaszug kann ausgeschlossen werden. Den müsste ich sogar weiter reindrehen.
Die Drosselklappe geht aber nicht zu. Wann soll sie denn normalerweise zu gehen? Oder zumindest sich bewegen?
Alt 08.06.2021, 15:11
Ich habe eine feder umgesteckt die schien nicht richtig angebracht zu sein. Jetzt schließt ruhenden Motor wenigstens Die Drosselklappe. Allerdings dreht/regelt der Motor immernoch auf 1100-1200 Umdrehungen.
Auf dem Bild ist es zu sehen. Habe von 1 auf 2 u gehangen. Bei 1 ist der Gas-Mechanismus dran und 2 die Drosselklappe.
Ich hoffe das war richtig.
Hits:	210
Größe:	87,2 KB
Alt 08.06.2021, 15:13
normal muß der Gaszug leicht stramm eingestellt sein,
damit die Drosselklappe sicher zu ist
Grundeinstellung 2BBL Vergaser 5.7 Mercruiser Lark 40 Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2018 19:41
Vergaser Grundeinstellung Suzuki DT2 ???? msurmel Motoren und Antriebstechnik 4 07.02.2017 17:21
Grundeinstellung Holley Vergaser ? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 1 08.03.2010 16:51
Vergaser Grundeinstellung Force 125PS Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 5 08.04.2009 19:49
Vergaser grundeinstellung für Mercury Thunderbolt 800 Mulcks Motoren und Antriebstechnik 1 20.03.2009 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
