Alt 19.07.2018, 11:03
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Standard Solaranlage lädt nicht...
Dei neue Solaranlage mit 15oW Panel und Mppt- Regler lädt leider nicht. Eine Spannungsmessung direkt am Panel - offgridtec - ergibt kurzzeitig 20 v, dann geht das Voltmeter auf i(??)
Tippe mal auf das Panel ( weils am schwierigsten zum wieder ausbauen ist)
Liege ich hier richtig
Vg HP
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 19.07.2018, 11:11
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Hi geh doch mal im Messbereich auf 200 V. Das Panel wird eine Leerlaufspannung von ca 40 V haben. Wenn Du die hast dann ist das Panel ok. Wenn dann nichts am Regler ankommt, sind vielleicht die Solarstecker korrodier oder die Verbindung ist locker. Teilweise rutschen die Stecker aus den Halterungen. Wenn an den Kabelenden am Regler Spannung ankommt, kann es sein, das keine Batterie angeschlossen ist?
Wenn Solarspannung anliegt, die BAtterie angeschlossen ist liegts wohl am Regler.
Die gibt es ja für 20 € (nur mal so zum testen).
Alt 19.07.2018, 11:35
Habe eben nachgemessen ... 20,4 V auch am Eingang des Solarreglers. Das zeigt auch das Display an. Und kein einziges Ampere
Vg hp
Hans-Peter
Alt 19.07.2018, 11:38
Vg hp
wieviel V hat die Batterie ?
1x nicht angeschlossen
1x angeschlossen
hat der Regler eine Ausgangssicherung ?
ist zwischen Regler und Batterie ein Schalter der die Batterie trennen kann vom Regler?
Alt 19.07.2018, 12:31
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Was hast Du für einen Regler? Bei meinem Victron muss man ZUERST die Batterie anschließen, damit er weiß ob 12 oder 24 Volt und dann das Panel, ansonsten lädt er nicht.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 19.07.2018, 12:38
Klar Strom kann erst fließen wenn dieser abgenommen wird... Ohne Abnehmer (Batterie) bzw. geschlossenen Stromkreislauf wird auch nie Strom fließen....
Alt 19.07.2018, 12:40
Boot: Beneteau GT
Darum ging es nicht, sondern um die Reihenfolge wie man Panel, Lader und Batterie anschließt. Wenn man zuerst das Ladegerät mit den Batterien und dann die Panel anschließt passiert bei Victron gar nichts
Alt 19.07.2018, 14:36
der Regler ist ein MPPT-Regler von IVT Hirschau.
https://www.ivt-hirschau.de/product_...oducts_id=1159
Wollte mal was ordentliches Kaufen, keine Chinaware.
Die Batterie ist zuerst angeschlossen worden, dann das Solarpanel. Was mich stutzig macht sind die 20V in HR zur Mittagszeit. Wie kann man denn so ein Panel noch prüfen? Kurzschlußstrom messen?
Leider ist der 'Abbau-Aufwand' sehr hoch.
Danke für Eure Hilfe und Grüße aus Punat
Hans.Peter
Hans-Peter
Alt 19.07.2018, 15:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Billi frage schon mal nach der aktuellen Batteriespannung, diese benötige ich für eine weitere Beantwortung deiner Frage, ebenfalls
Auch fragte Billi nach einer Ausgangssicherung, diese ist doch vorhanden, ist Sie auch funktionsfähig ?
M.f.G.
harry
Alt 19.07.2018, 19:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Die Regler haben doch normal eine Schmelzsicherung. Vielleicht ist die einfach durch oder macht keinen Kontakt. Oder der Regler ist im Eimer.
Achtung beim Messen mit Multimeter:
Wenn man mit dem normalen Messbereich für 12V misst, gibt das Multimeter über 20V einen Fehler aus. hatte ich auch schon. Messbereich anpassen...
Um das Panel zu testen: Volt bei Sonnenschein testen, dann mit Karton abdecken, dann müsste die Spannung sinken.
Wenn alles korrekt angeschlossen ist und nichts zur Batterie kommt, ist wohl im Regler was faul.
Habe selber eben einen Votronic Regler eingebaut. Ich hoffe nicht, dass der ein Problem kriegt, wenn man die Batterie abklemmt... Scheint aber nicht der Fall zu sein.
Alt 19.07.2018, 22:39
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Hans-Peter,
einfach mal die Kabel vom Regler abklemmen
dann Spannung messen an den ankommenden Kabeln von den Solarzellen
dann Spannung messen bei den ankommenden Batteriekabeln
wenn beide Kabelpaare Spannung anzeigen, dann erst die Kabel der Batterie wieder anschließen und anschließend erst die Kabel der Solarzellen
wenn dann trotzdem keine Ladung angezeigt wird vielleicht noch die Dip Schalter Stellungen prüfen
falls Du keine Betriebsanleitung hast, hier der Downloadlink
https://www.ivt-hirschau.de/media/Be...gen/200036.pdf
Detlef
Alt 20.07.2018, 18:50
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Bei mir war es einfach nur ein Kupplungsstecker bei dem der Mittelkontakt hinein gerutscht war. Auch ich habe viel zu kompliziert gesucht und gemessen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.07.2018, 23:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Panel nur auf Spannung messen ist für den After,
das ist wie ne alte Oma, steht die noch aufrecht dann ist noch Spannung da, ob auch Leistung , dazu einen Zentnersack Kartoffeln an den Arm hängen, hält Sie den dann noch Leistung vorhanden, fällt die Oma um dann nix mit Leistung keine Watts, keine Ampere, nur noch schwache Spannung. Also Kurzschlussstrom messen, Digimeter auf 20 A Gleichstrommessbereich, richtige Buchsen benutzen, Panel blank ohne Regler dran und schon sollten einige Ampere angezeigt werden, Messung nur kurzzeitig durchführen, paar Sekunden sonst dampft das Digimeter eventuell ab,
und am besten nicht in voller Sonne sondern schattig anfangen, da sollten schon einige A bei 150 Watt Modul raus kommen,
gruss dieter
Alt 21.07.2018, 15:55
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Schieb das Boot mal aus der Halle 😎
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 25.07.2018, 08:17
So ... habe mir jetzt ein besseres Amperemeter besorgt.
Zur Mittagszeit gibt das Panel 20,8 Volt ab. Die kurze Strommessung ergibt 7 A - was ja in etwa den 150 VA entspricht...
Habe dann den Stromfluss währed des Ladens am Regler gemessen - gegen 0
Genau das, was auch der Fernbedienung des Solarreglers anzeigt.
So, jetzt bin ich wirlich ratlos?
HP
Hans-Peter
Alt 25.07.2018, 08:21
HP
Was hast du gemessen?
Vermutlich erst die Spannung und danach hast du mit dem Amperemeter den Kurzschlussstrom gemessen.
Dass bei gut 20V 7A fließen ist eher unwahrscheinlich, denn bei der dann abgegebenen Leistung von rund 140W, müsste irgend etwas "passieren". Irgendwo müsste diese Leistung "verbraten" werden und das würdest du merken.
Alt 25.07.2018, 09:55
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Hallo Hans Peter,
hast du die Kabel sebst verlegt?
Bzw sind diese durchgehend vom Panel bis zum Regler?
Gruß Gerhard
Alt 25.07.2018, 10:10
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Wieviel Volt hat die Batterie? Bei Victron zeigt der Regler bei einer vollen Batterie auch 0A Ladestrom an, weil er die Batterie wegen voll halt nicht lädt... [emoji849]
Viele Grüße aus Braunschweig, Olli81
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 25.07.2018, 10:23
45.417 Danke in 16.721 Beiträgen
Bedeutet neu, die wurde erst installiert und hat noch nie geladen?
Alt 25.07.2018, 10:26
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
mach mal den Landanschluss ab ...
eine volle Batterie hat keinen Appetit....
und dann kontrolliere mal die Einstellungen und Microschalter/Dips am Regler...
Gruß Olli
Alt 25.07.2018, 13:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
mach bitte Fotos der Anlage!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.07.2018, 14:30
masterpiece masterpiece ist offline
Boot: Proficiat
200 Danke in 70 Beiträgen
Hallo HP,
ich hatte mit den Offgrid-Modulen das gleiche Problem.
Zeigten im Leerlauf 20,5 V , haben aber nicht geladen.
Das heißt, eines hat geladen(aber nur 2A, bei 80er Modul zu wenig), das andere hat gar nicht geladen.
Nach dem Typenschild auf der Rückseite sollten 24,5V Spannung im Leerlauf da sein und ein Ladestrom von fast 4 A.
Das eine Paneel hatte offensichtlich eine Fehlstelle in der Verkabelung/Verlötung, da Beide die angegebenen Werte nicht erreichten, habe ich sie zurückgeschickt und bekomme demnächst Neue.
Bin gespannt, ob die Werte dann stimmen.
Diesmal werde ich VOR dem Verkleben testen...!
Karl
Alt 25.07.2018, 17:11
Zitat von masterpiece Beitrag anzeigen
Hallo HP,
Karl
Das klingt genau nach meinem Fehler. Sch... der Ausbau ist wieder viel Aufwand!
Zu den anderen Fragen.
JA - Kabel ist selbst velegt vom Panel bis zum Regler.
Auch in der Bucht findet keine Aufladung statt - selbst wenn die Batterien auf 12,2 volt sind
Grüße aus der Godzinka Bucht
HP
Hans-Peter
Lichtmaschine lädt nicht / Lämpchen Anzeige nicht korrekt Kraemer84 Technik-Talk 10 07.08.2016 20:30
Hilfe meine Batterie lädt nicht ! oehrki Motoren und Antriebstechnik 32 11.01.2016 20:04
Batterielader lädt nicht ausreichend videoman Technik-Talk 25 01.12.2008 19:50
Batterie lädt nicht auf CRukes Motoren und Antriebstechnik 9 08.06.2007 07:33
Mercury 70 PS Batterie lädt nicht mxfire Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2006 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
